Programmierbare KSQ für LED gesucht
Gast #6204957
ich möchte gerne eine High Power LED via KSQ dimmen, also nicht via PWM.
Dazu suche ich einen IC, der einen programmierbaren Konstantstrom
liefert. Leider finde ich überhaupt nichts zu programmierbaren KSQ ICs.
Letztendlich soll ein atmega oder attiny die Lichtstärke steuern können,
indem z.B. via SPI oder I2C dem Chip mitgeteilt wird, wieviel Strom er
jetzt liefern soll. Ich habe teure programmierbare Spannungsquellen für
Prozessoren gefunden, aber die sind 1. overkill und 2. für LEDs eh nicht
wirklich geeignet, da keine KSQ.
Wieso finde ich nichts? Realisiert man diese Stromsteuerung irgendwie
anders? Alle die ich gefunden habe, kann man nur statisch via
Widerstände einstellen.
#6204985
Welche Spannung, welcher Strom, Step up oder Step down?
ich bastel demnächst mit SDB9HB (sobald alle Teile da sind), die können
laut Datenblatt per PWM gedimmt werden.
Alternativ kannst du auch per RC Low Pass und Transistor/Opamp/direkt
Pin Ausgang die Feedback Spannung vom Widerstand modifizieren.
zwei Beispiele sind auch hier im Datenblatt vom SDB9HB aufgeführt,
theoretisch kannst du das aber bei fast jedem dieser ICs machen. Die
Frage ist nur ob der Hersteller sich die Mühe gemacht hat dafür
Beispiele aufzuschreiben.
#https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_SHOUDING-SDB9HB_C408536.pdf
Gast #6205223
Hier noch ein paar wichtige Daten:
Vin=40-48V
LED Vf=35V
If soll programmierbar von 100mA bis 4A sein.
Wenn ein IC eine Dimmung via PWM vorsieht, ist das ok, solange der
Stromrippel bei <= 10% liegt. Es darf also kein Schaltregler sein, bei
dem man z.B. I auf 4A programmieren muss und der dann einfach via PWM
die LED toggelt.
#6205473
> die LED toggelt.
Daher Schaltregler und die Feedback Spannung anpassen, die PWM wird dann
entweder intern im IC oder extern über RC Filter geglättet. Die Spule
muss dann halt nur so ausgelegt sein, dass der Wandler bei allen
möglichen Ausgangsströmen funktioniert.
Welche hast du denn gefunden? Ich bin mir sehr sicher, dass das auch mit
denen funktioniert.
Gast #6205556
Je mehr ich basteln muss, desto mehr tendiere ich dazu, direkt das ganze
Teil diskret aufzubauen. Mit einem tiny kann ich problemlos einen Buck
realisieren. Schwierig wird allerdings bei sagen wir 100 kHz (10us) den
FET zyklusgesteuert zu treiben. Es müsste ja so ablaufen:
1. Bottom FET einschalten. Strom beginnt zu fliessen.
2. Warten, bis Ispule >= $Iwunsch ist.
3. Bottom FET ausschalten.
4. Warten, bis Ispule = 0 ist.
5. Goto 1.
Eigentlich bräuchte man doch "nur" einen externen schnellen Komparator,
der bei Schritt 2 Vspule gegen eine angelegte Spannung vergleicht und
bei Schritt 4 Vspule gegen 0V vergleicht.
Oder ich nehme LT3956 mit DAC wie vorgeschlagen. Einen DAC brauche ich
wohl so oder so. Oder ich simuliere einen DAC via tiny und Tiefpass.
Wobei der Tiefpass nicht schnell genug von 0V auf xV hochgehen können
wird. Oder ich nehme einfach zwei Komparatoren? Kein Wundern dass so
viele PCBs so viele Bauteile drauf haben :D
Gast #6205559
Ich denke, dass hier bisher noch niemand mit der Idee glücklich wurde,
einen Mikrocontroller als Schaltregler zu missbrauchen. Du bist gewiss
nicht der erste mit dieser Idee. Aber bisher hat nach meiner Erinnerung
niemand gemeldet, dass es gut geklappt hat.
#6205591
Ein 200W LED-Treiber selbst bauen? Das ist sehr ambitioniert...
Oben schreibst du, das eine HighPower LED angesteuert werden soll, etwas
weiter unten dann das:
> Vin=40-48V
> LED Vf=35V
Weil das niemand[TM] braucht.
Nimm einen fertigen LED-Treiber, Meanwell hat da einiges im Angebot.
Auch Dimmbar per 0..10V DC. Wie das mit dem Ripple aussieht, wirst du
wohl messen müssen.
Wenn du das nicht willst, kauf dir ein programmierbares Labornetzteil,
das erfüllt alle deine Anforderungen.
#6205607
> Vin=40-48V
> LED Vf=35V
> die LED toggelt.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3791fc.pdf
Der kann richtiges PWM und analoges Dimming. Mit zweien davon betreibe
ich ein 300W LED Array Modul. Steuerung über einen TI C28 Prozessor.
fchk
Gast #6205637
Peter schrieb:
> Vin=40-48V
> LED Vf=35V
Minimales nachdenken führt zu 52W Verlustleistung. NATÜRLICH schafft das
kein IC, maximal gibt es so was: SP7618
> die LED toggelt.
Aha, also doch PWM. Dann mach doch PWM, dirdkt mit dem uC einen
Transistor die 4A schalten lassen. Den Strom glättet dann eine Spule.
Und um Regelung muss man sich überhaupt nicht kümmern, da es eine
konstante Last ist. Wenn du nicht an einer mathematisch exakten
Abhängigjeit "50% PWM muss halbe Photonenanzahl wie 100% PWM" bestehst.
Es wird halt nur 1/3 sein, oder 2/3.
Ein einfacher LogicLevelMOSFET ist also das IC was du suchst.
