Proximity Switch
Gast #6205119
ich benötige für eine Messaufgabe einen kleinen Metalldetektor. Dabei
sollen Metallfolien hinter einer max. 1cm breiten Kunststoffplatte
detektiert werden.
Meine Idee war einen induktiven Näherungsschalter zu benutzen. Werden
hier noch Schaltkreise wie z. B. TCA505 hergestellt. Alle die ich
gefunden habe sind abgekündigt.
VG
Franz
Gast #6205728
Was bedeutet klein? Nur die Sensorfläche oder auch die Schaltung zur
Auswertung?
Wirklich nur detektieren oder auch z. B. Abstand messen?
Ist die Metallfolie ein kleines Stück (bis wenige cm²) oder z. B. ein
langes, breites Band?
Ist die Platte 1 cm breit oder dick?
Einzelstück, Hobby?
Falls die Gegebenheiten passen: Ich würde dann einen kapazitiven Sensor
erwägen. Den kann man mit einem µC oder wenigen diskreten Bauteilen
aufbauen.
Gast #6210180
Hallo, die Kunststoffplatte hat eine Stärke von bis zu 1cm. Dahinter
sind ca. 1cm breite Folienstreifen aus Aluminium verklebt. Diese müssen
detektiert werden. Die Folienstreiben haben eine Breite zwischen 1 cm -
2 cm. Der Abstand zwischen den Streifen untereinander ist zwischen 1 cm
- 3 cm.
Eine Anzeige mittels LED ob ein Folienstreifen vorhanden ist oder nicht
reicht aus.
VG
Franz
(Firma: matzetronics) #6210249
Es könnte sein, das ein induktiver Näherungssensor das ist, was du
suchst. Ich habe hier so eine kleine Platine aus einem Drucker mit
Detektorspule, die mal von Sharp gebaut wurde, um ein Metallstück, das
in einem Zahnrad eingelegt war, zu erkennen.
Als Suchbegriff könnte 'Inductive Proximity Sensor' oder eben
'Induktiver Näherungssensor' brauchbar sein. Ob er allerdings auf dünne
Alustreifen reagiert und in welcher Entfernung, musst du evtl.
ausprobieren.
#6210480
> suchst.
Im Prinzip schon. In der Praxis dürften seine Metallteile zu klein und
zu dünn sein, um auf die geforderte Entfernung detektiert werden zu
können. Wenn es überhaupt funktioniert, dann mit einer dafür ausgelegten
Spule. Er wird also experimentieren müssen. Die Bauteile dafür gibt es
nach wie vor. Sein TCA505 ist zwar mittlerweile obsolet, aber es gibt ja
andere. Z.B. TCA355 (wenn es Infineon sein muß).
Gast #6211885
Hallo, es muss nicht Infineo sein. Was sind den gängige Typen? Ich habe
irgendwie immer nur welche gefunden die obsolet sind :-(
Wie könnte man die Aufgabe sonst noch lösen? Es werden am Ende ca. 100 -
250 Stück davon benötigt.
VG
Franz
