Klimaschrank bauen mit Peltier und Kompressor
OP #6205141
Hallo Leute,
ich bin Werkstudent bei einer kleinen Firma. Dort machen wir
Ultraschallmessungen von z.B Baustoffen. Manchmal möchte man eine
MEssung mit anderer Temperatur als Raumtemp. durchführen. Bisher haben
wir dann einen kleinen Weinkühlschrank verwendet. DIeser hat jedoch den
NAchteil dass wenn der Kompressor angeht, die Vibrationen die MEssungen
beinflussen.
Mein Chef hat mich gefragt ob ich so einen Kühlschrank bauen könnte,
welche mit Peltier vibrationsarm kühlt.
Es soll allerdings ein richtiges Gerät werden, was man auch vll. an
Kunden verkaufen könnte... (nicht unbedingt)
Ich wollte mich mal bei euch nach Ideen umhören, ob und wie soetwas
umsetzbar wäre. Ich dachte vll. könnte man ja Kompressor und Peltier
kombinieren.
Der KOmpressor kühlt auf die erste TEmperatur und wenn die MEssung
beginnt, dann wird nur noch über das Peltier gekühlt.
Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich das machen würde? 2 Punkt
Regelung,
Vll. mit Arduino? Ich habe Grundkenntisse in Python und C.
Würde mich über Antworten freuen.
Gast #6205351
Crazy H. schrieb:
> Es gibt aber auch Kühlboxen mit Kompressor.
Und was bitteschön war an dieser frage nicht zu verstehen?
Wolltest Du jetzt ein Peltier (=Prämisse) an einen Kompressor
vorschlagen?
Gast #6205378
wir haben einen Klimaschrank in der Firma und der ist eindeutig mit
Kompressor.Da wird aber nicht alles durchgeschüttelt.
Vielleicht kannst du den Kompressor auch so lagern, dass er nicht alle
Vibrationen weitergibt.
Daniel
P.S. Peltier halte ich für so etwas zu ineffektiv. Da brauchst du ja
Unmengen und die entstehende Wärme musst du dann auch erst einmal
abgeführt bekommen.
Gast #6205399
Japp, wird seid 100 Jahren gemacht . entwederv räumlich enfernte
Kühlkammer oder vibrationsfreie Motoren. Das Problem ist gelöst, also
virtuell bzw. fiktiv. Oder es ist Freitag.
