Was sind die Einschränkungen bei ESP8266 hinsichtlich Anzahl und
Geschwindigkeit (Latenz) der WLAN- bzw. TCP/IP-Verbindungen?
Beispiel: 1 ESP "Server" als Bridge für's Netz + Access Point für 32
andere ESPs? Der "Server" sollte in der Lage sein, allen "Clients"
innerhalb von 0.1 s eine kurze Nachricht zu senden.
Verbindungsmäßig sind es dann vermutlich eher 32 Server, und der Master
baut kurz eine Verbindung auf?
Zusätzlich muss er diese Geräte aber auch als WLAN-Teilnehmer verwalten.
Ich habe schon verstanden, was du willst!
(glaube ich)
Netz Werk schrieb:> Beispiel: 1 ESP "Server" als Bridge für's Netz + Access Point für 32> andere ESPs?
Das wird keiner!
Standard ist 4 Clients pro ESP8266 AP
Erhöhbar auf 8, soweit mir bekannt.
Desweiteren werden dir die typischen WLAN Latenzen so manchen Streich
spielen.
Netz Werk schrieb:>> Every node acts as an accesspoint (AP) for other nodes to connect to and as a> client to connect to one AP of another node. There is a limit of 4> station nodes> per AP for ESP8266 and 10 for ESP32.
Auch das ist mir bekannt.
Ein solches Mesh "lebt" halt nur, wenn es alle nicht benötigten
Verbindungen zügig wieder abbaut.
Auch diverse Plasterouter haben Probleme mit vielen Clients.
Du solltest tunlichst auf etwas IEEE802.15.4 basiertes wie Thread oder
6LoWPan setzen. Dieses Zeugs ist dafür gemacht.
fchk
Mhh, OK, dann geht es leider nicht autark, sondern alle müssen an den
WLAN-Router.
Kann der Haupt-ESP einen broadcast senden, damit die anderen seine IP
erfahren? Wieviele TCP-Verbindungen können die ESPs haben?
Netz Werk schrieb:> Was sind die Einschränkungen bei ESP8266 hinsichtlich Anzahl und> Geschwindigkeit (Latenz) der WLAN- bzw. TCP/IP-Verbindungen?
WLAN kennt keine "Verbindungen". Maximal kennt es einen Schlüsselkontext
für Peers.
> Beispiel: 1 ESP "Server" als Bridge für's Netz + Access Point für 32> andere ESPs? Der "Server" sollte in der Lage sein, allen "Clients"> innerhalb von 0.1 s eine kurze Nachricht zu senden.
Das ist simpel. Einfach UDP statt TCP verwenden. Das kann der Server
problemlos einen Broadcast an alle "Clients" gleichzeitig versenden.
Die müssten dann natürlich je einen UDP-Server mit der Fähigkeit zum
Empfang von Broadcasts bereitstellen, an den diese Nachricht versandt
werden könnte.
> Verbindungsmäßig sind es dann vermutlich eher 32 Server, und der Master> baut kurz eine Verbindung auf?
Nö. UDP braucht keine Verbindung. Genau das ist der Trick, der
Broadcasts möglich macht.
OMG, wenn diese Arduidioten nicht wenigstens die Netzwerkgrundlagen
beherrschen, sollte es ihnen meiner Meinung nach vollständig verboten
werden, irgendwas in dieser Richtung zu tun. Ich fordere einen
"Netzwerk-Führerschein" und unnachsichtige Verfolgung eines jeden, der
ohne Nachweis der Sachkunde irgendwas mit Netzwerken macht. Solange es
nachweislich im LAN geblieben ist, sollte es nur ein Bußgeld geben,
sobald es in's Internet gelangen konnte (wie auch immer) sollte es einen
Straftatbestand darstellen und dieser sollte mit hohen Geldbußen oder
gar Knast belegt sein. Letzteres aber wohl nur im Wiederholungsfall.
für Peers.
Das ist simpel. Einfach UDP statt TCP verwenden. Darüber kann der Server
werden könnte.
Netz Werk schrieb:> Wieviele TCP-Verbindungen können die ESPs haben?
Je nach Firmware Version 4 oder 5. Ist angeblich irgendwo im Quelltext
konfigurierbar.
Die Firmware vom ESP8266 kann keine Broadcast Nachrichten empfangen.
c-hater schrieb:> OMG, wenn diese Arduidioten nicht wenigstens die> Netzwerkgrundlagen beherrschen
Der TO hat nicht nach Netzwerkgrundlagen gefragt, sondern nach den
Einschränkungen von zwei konkreten Produkten.
Du bist hier der erste, der das Ganze mit Arduino in Zusammenhang
brachte. Warum eigentlich? Kannst du an nichts anderes mehr denken? Was
Arduino dir angetan?
Stefan ⛄ F. schrieb:Wenn das so funktioniert, dann hast DU gelogen, denn das würde ja
gerade beweisen, dass der ESP sehr wohl in der Lage ist, UDP-Broadcasts
zu empfangen. Mehr noch: es würde sogar darüber hinaus beweisen, dass
die entprechende Konfiguration des Servers der Arduino-default ist.
Tja, wenn man Ahnung von Netzwerken hat, dann erkennt man das.
Arduidioten halt nicht...
@c-hater:
Es beweist lediglich, dass ich nicht alle Firmware Versionen kenne. Mein
eigener Test schlug fehl. Es gibt viele weitere Webseiten, wo Leute
berichten, dass es nicht geht.
Die könnte ich Dir zeigen, aber das mache ich nicht, weil du
unfreundlich bist. Du stänkerst ja doch nur herum.
Als jemand, der zudem bei jeder Gelegenheit über C und Arduino auf
übelste und ohne erkennbare Fachkenntnis ablästert, solltest du dich
hier aus dieser Diskussion hier bitte schön raus halten.
Du bist hier weder Fachmann noch Clown sondern einfach nur eine höchst
unangenehme Nervensäge.
Schau dir mal espnow an.
Ansatz:
Ein ESP ("Server") der mit deinem WLAN verbunden ist.
Dieser ESP sender dann auch die espnow Nachrichten im Boardcast Modus.
Dies Funktioniert, wenn der Kanal für das WLAN-Netz und für espnow der
selbe ist.
Die anderen ESPs empfangen dann die espnow Nachrichten.
Nachteil:
Boardcast + Verschlüsselung wird leider nicht unterstützt. Somit könnte
jeder x-beliebige ESP die Nachrichten empfangen bzw. auch senden.
Ich habe mir beholfen, in dem ich eine einfache AES-Verschlüsselung
nutze. Da ich die Nachricht blockweise verschlüsse -- ohne CBC-Modus
oder ähnliches -- ist die Sicherheit begrenzt, aber für meinen
Einsatzzweck war/ist es ausreichend.
c-hater schrieb:> Stefan ⛄ F. schrieb:>>> sondern einfach nur eine höchst>> unangenehme Nervensäge.>> Don't kill the messenger of the truth...
Aus der Ablehnung der Anderen ergibt sich aber nicht zwingen die
Genialität des Überbringers und/oder seiner Nachricht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
