SQJ912BEP für LED-Streifen
OP #6206270
moin, moin.
Kann man (also ich) diesen Transistor für die Steuerung eines
LED-Streifens verwenden?
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/sqj912bep-1766646.pdf
Die Randbedingungen (maximal):
24V/ 2x2.5A -> ergeben eine Verlustleistung von 2x125mW (großzügig
gerechnet!)
Zur Änderung des Wärmewiderstandes bei abweichenden Layouts habe ich mir
das mal angesehen:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-an-994-AN-v06_00-EN.pdf?fileId=5546d46265f064ff01667ab5829d4d44
Meine Probleme:
Geht man jetzt ganz einfach mit 0,25W in die Berechnung der
Chiptemperatur?
Bekommt man das Teil händisch überhaupt ordentlich auf die Leiterplatte
gepappt?
Sollte ich mich vielleicht doch an die Anmerkung 'e' unter 'THERMAL
RESISTANCE RATINGS' im Datenblatt des Transistors halten?
Du kannst manuell kaum das Temperaturprofil
(http://www.vishay.com/doc?73257) einhalten, und das hat Einfluss auf
die Zuverlässigkeit. Für ein gebasteltes Einzelstück ist es aber kein
Problem das manuell zu löten, einen tauglichen Lötkolben vorausgesetzt.
> Das hätte ich jetzt nicht als das Schlimmste angesehen...
> Eher dass die 'miese Anbindung' des Teiles mir den Wärmewiderstand im
> Betrieb nach oben schießen lässt (rund auf das Doppelte(?)).
Das wird kein Problem sein. Du musst natürlich zunächst das Thermal Pad
löten.
OP
hinz schrieb:
> Du musst natürlich zunächst das Thermal Pad löten.
Wie geht man da ran? Platine + Pad (gereinigt, fettfrei)
aufeinanderdrücken und mit Lot fixieren? So, dass die Kupferflächen
ordentlich aufeinanderliegen (wie bei 'normaler' Kühlkörperbefestigung)?
Oder 'großflächig' zusammenlöten (evtl. mit Zusatz-Via von unten)?
