Microchip RN4678, Firmware-Update über Host-uC
OP #6206393
ich habe eine Hardware, auf der obiges BT-Modul verbaut ist. Dummer
Weise liefert Microchip die Dinger offensichtlich nicht mit der neuesten
Firmware aus und das von mir gewünschte Deep-Sleep Feature bietet die
alte Version scheinbar nicht. Nun kann man das Modul nur über die
serielle Schnittstelle flashen, die hängt aber fest am uC. Eine zweite
Schnittstelle geht via FTDI auf USB. Es ist mir bisher gelungen, den
Controller "transparent" zu machen, um das Modul über Kommandos
einzustellen. Beim Flashen geht das irgendwie nicht. Das Flashprogramm
liefert mir nur einen Read USART Failure zurück, aber das kann alles
heißen.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gelöst, oder mit dem Modul
Erfahrung? Ließe es sich über eine Hardwareänderung lösen?
Grüße, Alex
Gast #6206411
Hi Alex,
ich habe in ähnlichen Fällen (BT von Panasonic) einen "parallelen
Zugang" zum Modul RxD/TxD in Form einer Nadelstecker- oder sogar kleinen
Steckverbindung (meist "SM03B-SRSS-TB") vorgesehen, wenn zum
Assembly/Initial-Flash-Zeitpunkt auch die FW des Moduls upgedatet werden
musste. Den Host-µC dann "transparent", d.h.die PINS Tri-State (über
einen entsprechenden "AssemblyMode" in der Host-FW schalten. Ggf PullUp
R's nicht vergessen, wenn das Modul das braucht...
vg, Stephan
OP #6206434
Hallo Stephan,
danke für deine Antwort. Das würde hier wahrscheinlich einen
zusätzlichen FTDI erfordern, da das Flashprogramm einen COM-Port
benötigt. Oder ich schalte die Leitungen auf der Platine irgendwie um.
Alternativ könnte mann eine externe Pltine zum flashen bauen. So könnte
es also gehen. Danke.
Mal am Rande: Das Modul nervt mich eh gerade ein bisschen. Die Doku ist
mäßig und ich hab schon eines gebrickt, als ich versucht habe, die
Baudrate auf 1MBit einzustellen, obwohl das explizit gehen sollte. Gibt
es Alternativen zu dem Modul? Ich benötige BT Classic.
Edit:
Die Module von Panasonic wären interessant, BGA ist allerdings
schwierig.
Gast #6206448
Hi Alex,
das habe ich leider nicht verstanden...
Ich meine eine ganz simple zusätzliche Verbindung IM fertigen Design,
die dann dort verbleibt - wie gesagt: wenn Du nicht zig tausend-Fach
einen Steckverbinder mitliefern willst - den Du 1x brauchst - dann
einfach einen Nadeladapter... (zig-tausendfach: dann würdest Du den
Lieferanten aber auch bitten die richtige FW zu liefern ;)
Du willst die Modul-FW ja nicht dauernd ändern, wenn Dein Produkt
"draussen" ist... sondern nur 1x auf den validierten Stand.
Du musst da nix "umschalten" sondern die UART-Pins des µC SW mäsig
"abschalten" (tri-state). Dann kann der Modul-Programmer mit dem Modul
ungestört reden.
VG, Stephan
OP #6206483
Stephan schrieb:
> Wir verwende(t)n die PAN1721 [ENW-89835A3KF] (BT-LE 4.0) mit einer
> anderen/alternativen FW; nix BGA -> LGA (mit einerm riesigen Pitch von
> 1,2mm).
LGA, BGA, sorry ich hab das in Unwissenheit alles über einen Kamm
geschoren, das ist natürlich nicht das Gleiche. Ich suche eher was mit
außenliegenden Anschlüssen.
