3D-Druck: erste Ebene etwas nach "oben" versetzen (Cura)
kann es sein, das die "Elefantenfüße" durch zu hohe Betttemperatur
entstehen?
Unter dem Stichwort findest Du Unmengen an Beiträgen im Netz.
VG
Ich würde auch auf Elefantenfuss tippen. Entweder ist der Abstand
zwischen Düse und Bett zu klein (kontrollieren mit Fühlerlehre 0.2mm)
oder die Betttemperatur zu hoch. Was für Material verwendest du und wie
hoch ist die Betttemperatur? Oder du hast als 1. Schichtdicke mehr als
0.3mm (bei einer 0.4mm Düse) eingegeben? Ich verwende da nur 0.2mm.
Liefere bitte ein paar Parameter mehr. Welcher Drucker, welche Düse,
welches Material? Brim/Skirt/etc aktiv?
Hast du die Kalibrierung durchgeführt? Ein falscher Abstand zum
Druckbett kann zu solchen Fehlern führen.
Das wird direkt am Drucker gemacht (Ultimaker S5 zum Beispiel macht das
so)
Richtig, deswegen ist die Frage ja auch, wie ich das in Cura per
Software einstellen kann.
Es gibt dazu offenbar ein Plugin/Extension im "Marketplace", "Z Offset",
das unter "Build Plate Adhesion" den gleichnamigen Parameter anbietet,
nachdem man ihn in den Einstellungen sichtbar gemacht hat.
Danke euch, guten Tag!
Also ich muss das bei meinem Ender 3pro mit den 4 Stellschrauben per
Hand einstellen. Wie garantierst du bei einem Parameter, dass das Bett
wirklich waagerecht ist? Das kannst du nur mechanisch justieren.
Deswegen wissen sir immer noch nicht, welchen Drucker du hast!
Spielt keine Rolle; Meine Frage betrifft nicht ein waagerechtes Bett,
sondern einen Z-Offset, in der genannten Software einstellbar.
Spielt auch keine Rolle.
definitiv muss das Bett manuell richtig gelevelt werden. Cura hat keine
Onboardlösung was "Z-Offset" betrifft.
Wie mein Vorredner aber auch schon schrieb, müsste man mal etwas über
den Drucker erfahren.
Hat man einen modifizierten mit Marlin, dann kann man über das Menü des
Druckers einen Z-Offset manuell hinterlegen.
Wir haben in der Firma auch einen originalen Prusa MK3S mit MMU, der
wird wieder komplett anders gelevelt.
Leveln ist ds A&O bei der Nummer.
Fährt denn der Drucker beim Homen in das Druckbett oder hört er oberhalb
des Bettes auf. Wenn Du meinst über die Schichtdicke 1 den Abstand
vergrößern zu können, um das korrekte leveln zu umgehen, dann hast Du
ein massives Problem mit der Maßhaltigkeit.
Also erst mal Infos/Fotos zum Drucker bitte.
VG
