Rauschen - zwei Fragen
Gast #6207766
Hallo
Mir stellen sich zum Thema Rauschen zwei Fragen:
1) Rauschen in einem Operationsverstärker: Wie kommt es zustande, dass
wenn Rauschen gemessen wird, (Eingänge auf Masse für Spannungsrauschen)
das Rauschen frequenzabhängig ist ? Von wo kommen diese frequenzanteile,
nur von verunreinigungen und keiner 100% sauberen Produktion des
Silizium etc ?
2) Johnson Nyquist Rauschen: u^2 = 4*kB*R*T*df
Das Rauschen am Widerstand ist also von der angelegten Frequenz
abhängig. Kann ich das also so sehen dass das Thermische Rauschen nur
eine reine DC Spannung bildet ?
Würde mich über einen kleinen Austausch freuen
Danke
lG
Induktivitäten der Bonddrähnte und Pins, dazu Kapazitäten der Pins
untereinander.
eher nicht, IC Silizium ist schon ziemlich nahe an der Perfektion...
Nein, eine reine DC Spannung hätte gar kein Rauschen, Rauschen ist AC.
LG
> abhängig.
Nein, delta f ist die Bandbreite mit der gemessen wird.
Nein. Da Rauschen durch die Bewegung der Ladungsträger entsteht,
entsteht es auch wenn Gleichstrom fliesst.
1. Bei niedrigen Frequenzen Funkelrauschen: Am besten in
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkelrauschen erklärt. Bei höheren
Frequenzen bedingt durch (Basis-?) Bahnwiderstände, also
Widerstandsrauschen.
2. Nicht "von der angelegten Frequenz abhängig". a) Man "legt keine
Frequenz an" und b) df bedeutet Bandbreite. Es ist von der gemessenen
Bandbreite abhängig. Und das hat nichts mit DC zu tun.
Zu 2. Das Rauschen ist eine Funktion ueber die Zeit. Dabei gibt es
frequenzanteile. DC ist nur eine Frequenzkomponente, bei 0.
Bei einem Widerstand hat das Rauschen sicher keinen DC Anteil.
Das Rauschen : u^2 = 4*kB*R*T*df ist ein Rauschdichte Funktion, also
muss man ueber die Bandbreite df integrieren. Ueber Null integriert gibt
eben immer noch nichts.
bei R=50 Ohm liegt man bei einer Rauschspannung etwas unterhalb von 1nV
> untereinander.
Schamlose Behauptung, oder nachgerechnet / gemessen?
Ah hah, hast du das auch Nachgemessen, oder auch mal jemanden
aus einer Chip Fab gefragt?
Eine DC Spannung gibt es nicht...
Flicker Noise sagt dir was?
Moin Max,
1) es gibt eine Reihe von Rauschquellen unterschiedlicher Ursachen mit
unterschiedlichem Frequenzspektrum, die sich überlagern. Der Link von
Wolfgang gibt einen Einstieg.
2) Widerstände rauschen mit einem Breitbandspektrum. Es geht nicht darum
welche Frequenz Du anlegst, der Widerstand rauscht auch ohne externes
Signal, sondern für welche Rauschbandbreite das Rauschen des
Widerstandes für Dich relevant ist.
tja, dumm wenn man noch nie etwas mit HF gemacht hat.
Warum glaubst du sind HF-ICs größtenteils QFN und nicht TQFP, jeder mm
Draht hat eine Induktivität, bei Schaltungen >30Ghz absolut tödlich.
Das ist seit Jahrzehnten bekannt......
Das ist auch logisch, sonst bräuchte/könnte man nicht dotieren.
Die Reinheit wird hier, mit 99.9999999% angegeben....
https://sus.ziti.uni-heidelberg.de/Lehre/WS1617_VLSI/VLSI_Fischer_09_Manufacturing.pptx.pdf
tja, darum habe ich auch rein geschrieben, es gibt auch keinen
unendlichen Widerstand, trotzdem kann man OPVs damit gut erklären.
Eine ideale DC Spannung hätte keinen AC Anteil.
Es gibt verschiedene Rauschquellen - das Widerstandsrauschen ist dabei
noch einer der einfachsten Beiträge.
Halbleiterschaltungen haben oft 1/f rauschen - vielfach werde dafür
defekte / Verunreinigungen verantwortlich gemacht, auch wenn das
Material schon recht sauber ist. Neuere Chips sind oft besser, aber
immer noch nicht perfekt.
Das mit dem DC rauschen gab es mal vor etwa 30 Jahren und 3 Tagen als
Bauanleitung in der Elektor - hat aber irgendwie nie so richtig
funktioniert.
Der verlinkte deutsche Wikipedia Artikel zum Funkel-rauschen ist recht
schlecht und eher falsch als hilfreich.
Eine der besseren Erklärungen über Rauschen findest du im
Art of Electronics.
Leider nur auf Englisch und leider mehr als 1-2 Din A4 Seiten -
aber sehr lesenswert, wenn du wirklich daran interessiert bist.
