Mini-Stromwandler gesucht
OP #6209027
Ich will unserem hohen StandBy-Stromverbrauch auf den Grund gehen -
besser verstehen wo wieviel verbraucht wird
Erfasse den Strom fürs Haus bereits mit Messwandler, Zähler, logge das
Ganze über M-Bus mit
So ein rumgehampel mit diesen Zwischensteckern will ich nicht
Meine Idee jetzt:
Habe noch Stromzähler rumliegen, bräuchte nur pasende Messwandler
Diese will ich direkt in der Unterverteilung jeweils nach den
Sicherungsautomaten über die abgehende Leitung stecken - so die diversen
Zimmer / Kreise je ein paar Tage überwachen
Eigentlich so was:
https://www.voelkner.de/products/2234711/HT-Instruments-1005550-HT4005N-Stromzangenadapter-Mini-Stromwandler-0-005A-100A-AC-mit-2-Messbereichen-5A-100A-1St..html?ref=43&gclid=CjwKCAjwg6b0BRBMEiwANd1_SKEP9L-Fh7cpHCBOOgvcTqwqyyO7c_d4gbnS_B2_QhGqyZUxKvZXFhoCY4AQAvD_BwE
Aber
- vermutlich zu groß
- ich brauche einen Stromausgang, keinen Spannungsausgang
- nicht in dieser Preisklasse
Kennt hier zufällig jemand was passendes?
OP #6209558
Dunno.. schrieb:
> Schau doch Mal bei LEM?
Danke, der geeigneteste wäre wohl der Mini-01
https://www.pb-messtechnik-shop.de/epages/15475942.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15475942/Products/%22Mini%2001%22
Leider mit € 65 netto nicht wirklich ein Schnäppchen, die Bananenstecker
usw brauche ich eh nicht
Markus E. schrieb:
> Wago hat auch Aufsteck-Stromwandler für solche Zwecke, direkt für
> Hutschienenmontage.
Habe den hier gefunden. wäre ideal:
https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/aufsteck-stromwandler/p/855-1700_032-000
Aber so wie ich das verstehe ist der nicht zum Aufklappen  die Leitung
muss entsprechend ausgeklemmt werden?
Der hier könnte evtl. gehen
https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/kabelumbau-stromwandler/p/855-3001_060-003
Halt auch schon wieder rel. breit
Könte man so was auch selbst bauen? Evtl. aus diesen aufklapbaren
Ferit-Entstörsätzen für Netzzuleitungen?
OP #6209683
Was ist da eigentlich drin in so einem Teil?
Nachdem die alle nicht mal eine Spannungsversorgung brauchen, vermute
nur eine Spule?
Das hier habe ich auf die Schnelle gefunden
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler
Ich glaube ich werde wirklich mal die Zeit nutzen und das Ganze mit so
einem Entstör-Ferrit versuchen
Faktor ist mir ja erst mal egal, den kann ich ja ausmessen und
entsprechend korrigieren?
OP #6209807
Hallo Harald,
verstehe was Du meinst -aber so ein Entstör-Ferrit kommt ja meist über L
 N  PE - was passiert da wenn nur L drin ist?  Eigentlich ist es doch
nur ein Trafo?
Es käme bei meiner Messung auch nicht wirklich auf die Verlustleistunng
an
Gast #6209969
Willst Du trollen oder brauchst Du eine Lösung, die möglicht aufwendig
ist?
In meinem Haus weiß ich, was alles dauerhaft am Netz ist. Ich weiß auch,
was davon ich trennen bzw. nur bedarfsweise zuschalten kann.
Ein paar unklare Dinge habe ich per "Zwischenstecker" gemessen, das war
natürlich ein horrend unzumutbarer Aufwand.
Es muß ein Wunderwerk der Technik her, aber kosten darf es nichts?
Unverständnis
