Corona und Fotovoltaik
OP #6209521
Seit Corona ist die Erträge der Fotovoltaikanlage höher.
Es gibt seitdem eine glatte Kurve der Sonneneinstrahlung.
Unterbrechungen durch Kondenswasserstreifen gibt es keine mehr.  Die
Kondensstreifen ziehen langsam an der Sonne vorbei und schatten diese
ab.
Man  sieht, dass der Flugverkehr eingeschränkt wurde.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gerald K. schrieb:
> Wegstaben V. schrieb:
>> Vergleichsmessung
https://www.photovoltaikforum.com/thread/123348-kondensstreifen-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-pv/
> Bei der Beilage bin ich mir nicht sicher, könnten auch Wolken sein.
> Aber bei nächsten wolkenfreien Tag mit viel Flugverkehr, gibt es Kurven
> und Fotos vom Himmmel.
0W um 13:13 ist aber keine Wolke, sondern eher eine Sonnenfinsternis.
Bei mir ist der Effekt von Corona eher größerer Verbrauch, weil die 2
großen Monitore aus der Firma nun im Homeoffice stehen. Aber der
Wechselrichter liegt schon da und wartet auf seine Solarpanels. Dann ist
der Grundverbrauch gedeckt.
#6210008
Ja.
Deutlich klarerer Himmel mit mehr Sonnenintensität seit dem der
Flugverkehr so massiv reduziert ist, ähnlich den Tagen des Flugverbots
um 9/11.
Man merkt, wie sehr jeder Bürger sonst betroffen ist von den
Umweltbelastungen des Flugverkehrs.
Die aber, ähnlich der Krebsbelastung durch Radioaktivität, den
Lungenschäden durch Braunkohle, den Gesundheitsschäden durch unser
Drecksessen, nicht direkt sondern schleichend indirekt erfolgen, so dass
keiner eindeutig den Verursacher ausmachen kann.
#6210012
Ich denke mal, das kannst Du der Frau Holle erzählen, denn ich
habe oft genug am Himmel bis zu 14 Kondensstreifen gezählt, die
sich aber relativ rasch auflösen und selten ist einer dabei, der
zufällig vor der Sonne liegt, und wenn, dann ist im Vergleich dazu
die Sonne viel größer als die Breite eines Streifens...
Dass Du jetzt mehr an Energie herausholst halte ich für ein
Gerücht, das Du mal beweisen musst...
#6210018
> Gerücht
Auffällig seit 21.3. :
https://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsburg/jabasun/2147/1875.html
(die Anlage selbst sendet keine Daten mehr, aber man sieht im Diagramm
die Summe Deutschland und Bundesland)
übereinstimmend mit Flugverkerkehrrückgang
https://de.statista.com/infografik/21113/veraenderungen-der-anzahl-der-abfluege-im-vergleich-zur-jeweiligen-vorjahreswoche/
Gast #6210020
Was findest du daran denn abwegig? Auch kaum sichtbare natürliche Wolken
sorgen für einen deutlich messbaren Einbruch der Strahlungsleistung.
Die ganz und garnicht lineare Helligkeitswahrnehmung unserer Augen
spielt uns da einen Streich.
Den Unterschied zwischen 50k Lux und 25k Lux merkt kein Mensch, wenn der
Übergang viele Sekunden dauert, aber dennoch bricht die PV-Leistung um
die Hälfte ein.
Stimmt, je nach Maschine sind die Kondensstreifen einige zehn Meter
hinter den Triebwerken auf einen Sehwinkel verteilt, der so Pi mal
Daumen 3-10x geringer ist als der der Sonne.
An der Stelle sind die Streifen allerdings noch so dicht, dass sie sehr
lichtundurchlässig sind, also ist selbst diese Teilabschattung von 1/10
bis 1/3 der Sonne deutlich messbar.
Ob sie im konkreten Fall auch der Grund für die Einbrüche auf dem
zweiten Plot sind, keine Ahnung, aber möglich ist es auf jeden Fall.
#6210025
Das ist noch lange kein Beweis, sondern nur Deine These...
Denn diese Tage waren oft genug fast wolkenlos, so wie der
gestrige Sonntag, zumindest war es bei uns in der Südoststeiermark
so, ebenso einige Tage zuvor und auch schon vor 2 Wochen gab es
genug Tage mit viel Sonnenschein...
Das jetzt in Zusammenhang stellen mit dem eingestellten Flugverkehr
halte ich für höchst unserios und mutmaßend...
Gast #6210026
> Gerücht
Also aus den Ertragskurven laesst sich das sicher nicht rauslesen. Dazu
sind die wetterbedingten Schwankungen viel zu stark.
Andersrum ist es aber logisch, dass ohne die Kondenzstreifen mehr
Energie an den Solarzellen ankommt. Aber wieviel...
Zumindest der Wikipediaartikel geht von einer relevanten Verschattung
aus.
#6210032
Logisch vielleicht, messtechnisch wohl im Promillebereich,  also
unrelevant, daher nur Spekulation...
Ein kleines, unscheinbares und fast durchsichtiges Wölkchen einen
km oberhalb des Erdbodens hat hingegen eine oft spürbare Wirkung
auf die Haut, wenn ich am Balkon sitze, und auch die Lichtintensität
am Boden lässt sich mit den Augen auch wahrnehmen, wenn auch nur
fast unmerklich...
Aber bei Kondensstreifen in 8 - 10 Km Flughöhe konnte ich das noch
nie beobachten, und ich habe schon 1987 - 1992 PV Anlagen
gebaut, sowohl in den Niederungen im Tal als auch auf 2500 m bei
Schutzhütten...
Wie schon geschrieben halte ich den Zusammenhang mit den Kondensstreifen
buchstäblich aus der Luft gegriffen und nicht beweisbar in
Zusammenhang mit der Ausbeute bei PV-Anlagen...
Gast #6210040
DAS ist jetzt reine Spekulation. Wieso grade Promillebereich? Warum
nicht 0.00001% oder 10% ?
Erinnert mich an einen Mitschüler an der Drehbank in der Metallwerkstatt
vor vielen Jahren: "Nur so n Millimeter noch weg"
Nicht beweisbar? Was wäre so schwer daran zu beobachten wie sich die PV
Leistung beim Vorbeiziehen eines Kondensstreifens verhält?
Den Beweis kann man buchstäblich vom Balkon aus erbringen, wenn man Zeit
hat...
Gast #6210093
In Deutschland gab es in den letzten zwei Wochen eine ungewöhnliche
Wetterlage. Ein Hoch nördl. von Deutschland und ein Tief östlich.
Das hat kalte, trockene Luft aus nordöstl. Richtungen nach Deutschland
befördert - bei sehr kalten Nächten und tags um die 8°C.
Aus meiner Sicht ist hauptsächlich die trockene Luft ursächlich für die
hohen Erträge
Man konnte übrigens auch beobachten, dass die Autoscheiben morgens
nahezu frei waren, obwohl Minusgrade herrschten - sehr trockene Luft.
Gast #6210100
Der Effekt ist bekannt: Vom 11. September 2001. Nach den Anschlägen gab
es nämlich mehrere Tage ein Flugverbot über den USA, und da haben sich
messbare Einflüsse auf das Wetter ergeben:
https://www.wissenschaft.de/astronomie-physik/flugverbot-nach-dem-11-september-sorgte-fuer-waermere-tage-in-den-usa/
http://archiv.rhein-zeitung.de/on/02/08/07/topnews/kondens.html
Dabei geht es jetzt nur einmal um die Temperatur am Boden. Die
Temperaturen tagsüber waren erhöht, Nachts tiefer als sonst. Der Grund
ist, dass die Kondensstreifen wie eine Isolation wirken, tagsüber
behindern sie die Sonneneinstrahlung, und nachts die Abstrahlung vom
Boden.
Aber wenn das eien messbaren Einfluss auf die Temperatur hatte, dann ist
ein merklicher Effekt wirklich nicht unrealistisch. Denn heute ist der
Flugverkehr deutlich stärker als noch 2001.
Gast #6210393
Also hier in Stuttgart fliegt (fast?) nichts mehr. Flugzeuge in
luftigeren Höhen sind auch seltener zu sehen.
Je nach Wetterlage konnte ich in der Vergangenheit schon beobachten,
dass der Kondensstreifen zu einem richtigen Wolkenband angewachsen ist.
Wenn man sein Dach genau darunter hat und das für ein paar Minuten
abgeschattet ist, ist das sicher ziemlich leicht zu messen. Wenn einem
aber deshalb im ganzen Jahr eine Kilowattstunde fehlt, wäre das doch
wieder im Bereich der 10000stel.
Dagegen können Abgaspartikel zur größerflächigen Wolkenbildung oder
Trübung führen, die man rein optisch gar nicht mehr Kondensstreifen
zuordnen würde. Ein Rückgang der Stahlungsintensität über Wochen und
wenn es nur 10% sind, würde sich dann auch auf den Jahresertrag
signifikant auswirken.
#6211292
Ja, die aus dem I-Net geklaute Kurve vom 25. Juni 2019 hatte sicher
keine Sonnenfinsternis, sondern eher ein Gewitter oder eine
Hagelwolke als Ursache, denn nur die können so verfinstern, dass
die Anlage dann buchstäblich auf Null Kilowatt abfällt, und die
Zeitspanne vom steilen Abfall bis zu steilen Anstieg würde auch
dazu passen...
> Der Grund
> Boden
Ja, sicherlich!
Und die warmen Eislutscher gibt es dort, wo auch der Hausverstand
zu Hause ist...
Gast #6211452
Arbeit ist auch nicht alles.
Ich hoffe, dass wir nach Corona nicht zu dem größer, weiter, schneller
zurückkehren.
Vielleicht fliegt uns das ganze marode System um die Ohren?
Gast #6211465
> zu Hause ist...
Hast du dir die Links überhaupt angesehen? Das ist nicht irgendeine
Spinnerei von 5G-Hysterikern, sondern eine Untersuchung von Meterologen
gewesen.
Wenigstens kann ich dich jetzt korrekt einordnen:
AFD-Flügel-Klimawandelskeptiker mit Diesel...
Gast #6211466
Was man zur Zeit auch nicht unterschlagen darf: Der (zumindest bei uns)
eisige Wind: Er hält die panels kühl. Den Effekt kann ich jedes Jahr
beobachten, dass die Spitzenleistung meiner Anlage im Frühjahr bei Sonne
+ kalten Wind bei ca. 5700 W liegt. Im Sommer dann bei ca. 5300 W, wenn
es extrem heiß ist kommen gerade noch ein bisschen über 5000 W von Dach.
Ich hab die letzten Jahre verglichen: Die Erträge am jeweils besten Tag
des Aprils waren alle ungefähr gleich. Wenn es einen Corona-Effekt gibt,
dann ist er eher gering.
Viele Grüße,
WS
Gast #6211491
Hallo
> zurückkehren.
Wie Arbeit ist nicht alles?  Jehova! Steinigt ihn (Ist Weibsvolk
anwesend?)
Wie kannst du nur... Die uns schon lange zu Verfügung stehende
Technologien, schon der mechanische Webstuhl war so eine Technologie,
dazu nutzen das wir alle weniger arbeiten müssen und nicht wenige mehr
Besitz um Komfort haben...? Oder gar ein bedingungsloses
Voll(!)einkommen. Nein das ist nicht das darf nicht wo kämen wir denn
hin, keiner würde mehr was machen, die Entwicklung würde stehen
bleiben... Oder auch nicht!
Direkt (relativ, es wird ein Übergang sein) nach Corona wird es
eventuell tatsächlich etwas ruhiger zugehen, und sogar einige Politiker
und ganz wenige Arbeitgeber (Mehr aus dem Mittelstand) werden
theoretisch etwas umdenken.
Aber spätestens wenn Corona für die allermeisten wirklich vorbei ist
wird es lustig weiter gehen wie jetzt - teilweise sogar verschlimmert
den die Leute die jetzt ihr Einkommen verlieren müssen sich erneut
bewerben, in Arbeitsbereichen wo man zumindest von Abschlüssen her
leicht einsteigen kann werden noch mehr "Material" haben - entsprechend
noch mehr Belastung bei geringen Lohn durchziehen können.
Das das System um die Ohren fliegt will ich mal nicht hoffen, so sehr
auch ich eine umfassende Veränderung herbei träume so ist die Welt, und
letztendlich der Mensch an sich, nun mal so wie sie (er) ist.
Ich kann mich als jemand der immer kaum noch westlicher in Deutschland
lebt und gelebt hat noch gut an der Zeit der Wende mit mir als
Jugendlicher  erinnern - die Zeit die ich als am aufregendsten und mit
den naivsten Träumereien und Wünschen erlebt habe war die so zwischen
den November 1989 und Oktober 1990 - dort gab es viele gute Ideen und
Vorstellungen, welche aber leider alle von der Realität überholt wurden
- weil es leider nicht anders geht.
Vielleicht ändert sich wenigstens in den USA etwas ein klein wenig und
ein staatliches Gesundheitssystem und eine nicht private und frei von
Gewinnabsichten Pflichtversicherung wird Realität.
Wobei, auch ohne einen Trump wird das ein feuchter Traum bleiben, das
Land ist einfach zu Groß und die Menschen dort zu verschieden in den
einzelnen Regionen.
Realist mit naiver Vergangenheit
Gast #6211531
Wir hatten doch überhaupt erst seit Ende März das erste Mal dieses Jahr
Sonnenwetter. Davor gab's höchstens mal einige verstreute Tage blauen
Himmel. Der einzige Tag mit durchweg Sonne war davor irgendwann im
Februar.
Ich kann mich aber erinnern, dass wir so anhaltend trockene Luft auch
schon letztes Jahr oder vor zwei Jahren hatten. Das ging da auch über
mehrere Wochen.
OP #6211563
Der Energiegewinn wird wohl im einstelligen Bereich oder daru ter
liegen. Aber in der Kurve sind deutliche Zacken zu sehen. Habe leider
keine Kurven von früher archiviert. Aber der Flugverkehr wird nach
Corona sicher wieder zunehmen. Dann wird man es wieder sehen
#6212188
> Viele Grüße,
> WS
Der Effekt sollte den meisten hier klar sein. Die Zellen reagieren genau
so wie eine Basis-Emitter-Strecke. Bei Temperaturerhöhung sinkt die
Spannung. Und P-U*I. Kühle Panels sind stärker!
Gast #6212210
In der Tat. Mein Wirkungsgrad sinkt mit jedem Tag. Immer wärmer und
immer weniger kühlender Wind. Dafür kann ich mich jetzt am Fluss auf der
Kiesbank bräunen. Immerhin, wenn man kaum mehr was darf.
Immerhin haben se die Nukularkraftwerke nicht abgeschaltet. Kann man da
drin immer den Sicherheitsabstand einhalten?
#6212460
Nun, diejenigen die den TO negativ bewertet haben (wohl zu recht da er
auch für mich ein Troll ist) sollten mal das Hirn einschalten und
nachdenken was zur Zeit mit unserem Klima passiert!
Ich habe noch nie so oft und so klare Luft gehabt! Auch die Nächte sind
die Sterne viel deutlicher zu sehen (ja Jungs, da schreibt eine
Hobbyastronomin).
Aber ihr Männer kennt ja nur einen Weg! Aber "Konsequenz" bedeutet ja
bekanntlich auch Holzwegen zu Ende zu gehen :-)
Gast #6212471
Wir haben vielleicht eine temporär geringere Luftbelastung - Schadstoffe
sind nicht alles - der ordinäre Dreck bzw. Staubeintrag durch den
Menschen wird auch geringer sein.
Was bleibt ist die natürliche "Luftverschmutzung" wie Staub,
Wolkenbildung, Hochnebel, oder einfach die Hinterlassenschaften eines
Vulkanausbruchs, mit anderen Worten: bei klarem, d.h. kalten, trockenen
Wetter mit weniger Luftschlieren sieht man auch klarer - sogar die
Sterne.
Das hat doch nichts mit dem Klima zu tun. Wenigstens sollte man wissen,
was man landläufig unter Klima versteht...
Fazit: Mit "unserem Klima" passiert zur Zeit genau gar nichts, nur weil
mal paar weniger Flugzeuge (Personenverkehr sehr eingeschränkt, Cargo
ist weniger betroffen) fliegen...
Gast #6237918
Vielleicht kann uns ja der ÖRR Füsiker Larald Hesch aufklären.
Suzie Grime an die Wand - Alles andere is alternativlos!
Interessant wie gerecht das Virus ist, es rafft die alten Klimasünder
dahin.
Ist das Hassrede oder schon FUNKscher Qualitätsjournalismus bezahlt von
GEZ?
https://www.youtube.com/watch?v=NyE0g4f-8eE
Gast #6252055
Gerald K. schrieb:
> zieht in Zukunft die richtigen Konsequenzen.
Sicher nicht. Der Flugverkehr wird gerade künstlich am Leben erhalten,
siehe Staatssubvention der Lufthansa.
Das Geld wird man nicht durch spätere Gewinngängelungsregeln versenken.
Der Michel wird halt demnächst wieder Trübsal bei
kondensstreifeneingetrübtem Himmel blasen müssen.
OP #7940386
Einflussfaktoren durch Corona
Lockdowns → weniger Industrie & Verkehr
Geringere Luftverschmutzung, weniger Feinstaub und Stickoxide.
Saubere Luft = höhere Sonneneinstrahlung (Globalstrahlung).
Klarere Atmosphäre
Weniger Kondensstreifen am Himmel (Flugverkehr stark reduziert).
Weniger „Dunstschleier“, dadurch mehr Direktstrahlung.
Beobachtung in Studien
Mehrere Messstationen in Europa haben 2020/2021 eine messbare Zunahme der Sonneneinstrahlung um 2–5 % registriert.
PV-Betreiber berichteten von überdurchschnittlich hohen Erträgen in diesen Jahren.
Es ist plausibel, dass die hohen Werte 2018–2022 (vor allem 2020–2021) durch die saubere Luft während Corona unterstützt wurden.
Blaue gestrichelte Linie: erwartete Entwicklung mit normaler Modul-Degradation (~0,7 %/Jahr).
Orange Punkte: realen Erträge.
Grauer Bereich: Corona-Zeit (2020–2022).
Man erkennt: In den Corona-Jahren lagen die Werte über dem Erwartungstrend, danach bewegen sie sich wieder näher daran – das spricht tatsächlich für einen messbaren Corona-Effekt.
Christian W. schrieb:
Wobei dies ein gutes Beispiel ist, warum Threads nicht per default geschlossen werden:
Gerald hatte das Thema vor 5 Jahren anhand privater Daten aufgebracht und jetzt mit einer hervorragenden Analyse abgeschlossen, bzw. zur Anschluss-Diskussion gestellt.
Danke, Gerald!
