Sauerstoffsensor Nachbau?
OP #6210017
momentan besteht ja eine riesige Nachfrage nach Beatmungsgeräten. Viele
ältere Modelle nutzen dazu einen Dräger Sauerstoffsensor. Der ist nach
Jahrzehnten jetzt abgekündigt, was zu irren Preissteigerungen geführt
hat.
Es handelt sich um dieses Modell:
https://www.drwmuellergmbh.de/de/shop/monitoring/accessories-for-monitors/1002381/draeger-o2-sensor-s-quick-cells-type-6850930-suitable-for-draeger-pm-8050-8060-cicero
Das ist ein einfacher, alter amperometrischer Sensor. Kostete bis zur
Abkündigung 30 Euro, jetzt 150 aufwärts. Resultat: viele alte Beatmungs-
und Anästhesiegeräte sind auf einen Schlag nutzlos geworden.
Seht Ihr eine Möglichkeit, die Dinger nachzubauen / wieder
aufzuarbeiten?
Gast #6210024
Ja und Nein.
Die Patente werden abgelaufen sein, wer Sauerstoffsensoren mit der von
Draeger verwendeten Technik produzieren kann, kann jetzt also Ersatz
anbieten.
Bloss das know how muss man erst mal haben.
Daher erscheint es sinnvoller, existierende Sensoren anderer Hersteller
zu adaptieren, also mechanisch verwendbar und von der Elektronik genau
so auswertbar zu machen wie die Draeger-Sensoren.
Bloss damit mit so einem reparierten Gerät jemand beatmet werden kann,
muss man wohl mindestens die medizinische Zertifizierung durchlaufen,
inklusive der Zertifizierung der Produktionsstätte.
OP #6210037
Richtig. Nur werden die alten geräte in großer Zahl in der
Veterinärmedizin eingesetzt, wo solch eine Zertifizierung nicht
notwendig ist. Kalibirieren kann man die Sonde ja direkt im Gerät mit
Testgas. Aber Du wirst schon Recht haben, lohnt den Aufwand nicht. Das
besondere an der Zelle war, dass sie eine Ansprechzeit von einer halben
Sekunde hat. Was es sonst so gibt ist alles langsamer. Basieren tut das
Ding auf einem Gold/Blei System...
Gast #6210044
Es heißt, dass eine messung des ausatem-co2 ausreicht. Der
Sauerstoffgehalt in der Einatemluft wird volumetrisch über die
zuflussmessung luft und o2 gerechnet. CO2-Sensoren sind einfach und
günstig. Die o2 Adsorption wird über die co2-menge in der ausatemluft
berechnet.
Gast #6210081
Hp M. schrieb:
> Hier eine Weiterentwicklung, die statt Blei Cadmium verwendet und statt
> Gold eine billige Cu-Ni-Legierung ähnlich der für manche Münzen
> verwendeten
Sind Blei und Cadmium nicht beides Materialien die aus der Fertigung von
Sensoren / Bauteilen "verschwinden" sollen? Vielleicht ist die Fertigung
deshalb eingestellt worden ... und auch die eingesetzten Geräte sind
"irgendwann" zu alt.
#6210354
Es gibt noch weitere Verfahren:
Die Lambdasonde in Autos.
Ehemals Hartmann & Braun Magnos - Magnetischer Wind in einer teilweise
beheizten Meßzelle, für die Prozeßkontrolle im Chemiewerk.
Eine magnetische Drehwaage mit optischer Winkelabtastung (sehr genau).
Diese setzen aber richtige Präzisionsmechanik voraus und sind teuer in
der Fertigung.
Nachtrag:
Eine defekte Clarkzelle hat zuviel CO2 absorbiert. Sie kann repariert
werden, wenn man die Elektroden reinigt und frische Kalilauge einfüllt.
Aber eine einfach zerlegbare habe ich noch nicht gefunden, vielleicht
die ganz alten.
Gruß - Werner
#6210433
Yep, und dann gab es noch den Rapox - rapid oxygen analyser für
medizinische Zwecke.
Da wurde das Messgas durch eine Düse in den Luftspalt eines mit AC
angesteuerten Elektromagneten geleitet und mit einem Kondensatormikrofon
die entstehenden Druckschwankungen gemessen.
Wurde Anfang der 70er entwickelt aber ob der je gebaut und verkauft
wurde?
Der Magnos mit seinen in Glas gekapselten ringförmigen Messwiderständen
aus Platin ist sogar noch um einiges älter.
#6210443
Die bleihaltigen elektrochemischen Sauerstoffsensoren sind wegen Rohs
abgekündigt.
Einige Hersteller haben bleifreie Nachfolgetypen:
City, Figaro, Alphasense und ITG
Diese sind jedoch nicht kompatibel, das Ausgangssignal ist viel
geringer. Wichtig ist die schnelle Ansprechzeit, denn man möchte den
Unterschied zwischen Ein- und Ausatmen detektieren.
OP #6210483
Toll, Danke! Das sind viele hilfreiche Antworten.
Dräger ist der Support für 20 Jahre alte Geräte wohl ziemlich egal. Ein
Händler meinte jetzt auch, es gäbe Alternativen von anderen Herstellern,
aber ich bezweifle es, dass da was sinnvolles dabei ist.
Mit Panik hat das nichts zu tun, sondern mit der Tatsache, dass
plötzliche nur noch gebrauchte Dräger Narkosegeräte verwendbar sind, wo
der Preis bei 10k im Gebrauchtmarkt losgeht.
