Erfahrungen mit Lieferant und Netzteil?
OP #6210414
Hallo Leute
Hat jemand schon mal von diesem Lieferanten dieses 1KW Netzteil bezogen?
https://www.ebay.de/itm/DC36-48V-400-500-1000W-LED-Trafo-Netzteil-Treiber-Transformator-Driver-fur-Strip/313022761313?hash=item48e19c4961:m:m8tBW5Gz0TImt3Od_apjTJw
Ich benötige für eine kleine HF Endstufe für das 70cm Amateurband ein
passendes Netzteil 33V 28 Amp
Ist der Lieferant seriös und verlässlich? Taugen die von ihm angebotene
Netzteile was? oder sollte man besser die Finger davon lassen?
Ich habe leider kein passendes Netzteil eines deutschen Anbieters
gefunden, welches halbwegs bezahlbar ist.
Falls diese Sparte falsch ist , möge ein Administrator den Beitrag in
die richtige Sparte schieben.
Ralph Berres
OP #6210429
Joggel E. schrieb:
> jemand, der eine solche Endstufe vermag, sollte sich auch ein richtiges
> Netzteil leisten koennen. Sag ich mal.
Naja es kostet immerhin 48 €.
aber das war nicht meine Frage.
Ich habe ansonsten nur einen Hersteller ausfindig gemacht.
Meanwell bietet als 36V Netzteil nur ein 2KW Netzteil an, welches fast
400 Euro kostet. Das Netzteil ist mir schon in den Abmessungen zu groß.
Ralph Berres
#6210445
Ein LED Netzteil hat Stromquellen Charakteristik. Das wuerdest du fuer
eine Endstufe nicht wollen.
Ein meanwell
 MSP-1000-48 geht fuer 160 Euro plus MWST
 PSPA-1000-48 fuer 143 Euro
 RSP-1000-27 fuer 177 Euro
 UHP-1000-36 fuer 190 Euro
eigentlich scheinen die 33V das Problem zu sein. Allenfalls kann man ein
27V etwas hochdrehen, das 36V etwas runterdrehen, und sonst kommt's ja
nicht auf ein Volt an. Ich wuerd das 27V auf 30V hochdrehen und so sein
lassen.
OP #6210451
Die 36V etwas runterdrehen würde gehen. Die 48V runterdrehen habe ich
meine Zweifel ob dann noch genügend Strom zur Verfügung steht.
Die 27V hochdrehen weis ich nicht ob das geht. Ob da die Tastlücken dann
nicht zu klein wierden? Um 6V bei 27V sind etwa 20% die man hochregeln
müsste.
Ralph Berres
#6210511
OMG
Wenn Du Dich auch nur ein bißchen bemüht hättest,
wären dir die negativen Bewertungen inkl. KOMMENTAREN aufgefallen in
Höhe von 2%.
Noch wichtiger wäre aber der Hinweis oben rechts bei den Bewertungen:
Angemeldet in China.
Das beantwortet Deine Frage nach Seriös. Oder wenn Du es immer noch
nicht verstanden hast: Hat der Lieferant das NT in Hamburg, erhälst du
es.
Hat er es noch in CN und muß erst den Transport abwarten: Dann erhälst
du es vielleicht. Bzw. warst hoffentlich so clever und hast Dein Geld
via Paypal zurückgeholt.
> Netzteile was?
Hat   "hinz" bereits treffend beantwortet.
Kommt auf Dein persönliches Risikoempfinden an. Wenn Dich 50 Ocken
defekt nicht schocken, kaufst du es.
Wenn Du lieber ruhig schlafen willst, kaufst Du woanders.
So, wie bei jedem scheinbar günstigen Angebot gilt dies auch hier.
#6210747
Das UHP1000-36 wäre auch meim Favorit gewesen, allerdings fehlt dem wohl
die Möglichkeit die Ausgangsspannung vom Nennwert zu reduzieren, es geht
wohl bei der UHP Serie nur in positive Richtung. Bei den meisten anderen
Serien geht ein Abgleich im Regelfall in beide Richtungen um ca. 5-8 %
Gast #6210763
Das Poti dient halt offiziell dazu, Spannungsabfälle auf den Leitungen
auszugleichen. Letztendlich sitzt da ein Spannungsteiler, der die
Ausgangsspannung auf das Niveau der Referenzspannung herunterteilt. Wenn
der Stellbereich des Potis nicht ausreicht, dann muss man einen der
Festwiderstände anpassen (womit die 5 Jahre Garantie weg wären).
Gemäß Datenblatt
https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/UHP-1000/UHP-1000-spec.pdf
gibt es auch einen "Programmiereingang", über den man die
Ausgangsspannung beeinflussen kann. Zumindest darüber sollten sich die
33 V einstellen lassen. Vgl Diagramm auf Seite 4 in der Mitte.
#6210777
Stimmt kann man extern einstellen, daher reicht ja auch die interne
Einstellmöglichkeit Ua max im positiven Bereich. Sollte daher problemlos
einsetzbar sein. Schade das man für diesen "Programmieranschluss" einen
nicht so marktgängigen preiswerten Steckverbinder gewählt hat. Ist aber
bei den grösseren Modellen die über ähnliche Einstellmöglichkeiten
verfügen leider nicht anders.
