IP von DHCP fordern.
OP #6210725
Ich habe zwei Relaisboard von der selben Firma und betreibe diese an
mein Fritzbox.
Die Module sind auf DHCP eingestellt, so das der Fritzbox automatisch
die IP den Geräten zuweist.
Wenn ich die Geräte gleichzeitig einschalte, d.h. gleichzeitig die IP
vom Router anfordere, wird kein IP zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt nur
dann, wenn ich die Geräte nacheinander einschalte.
Geräte haben unterschiedliche MAC und Port.
Ist das ein Router Fehler oder stimmt an den Geräten etwas nicht?
Wer kann mir Rat geben, wie ich das anders machen kann.
Frank N. schrieb:
> Warum muss ich irgendwas freigeben?
Man kann MAC Adressen freigeben oder ausschließen. Ist bei dir ab wohl
nicht der Fall.
> Das Problem besteht ja nur, wenn die Geräte gleichzeitig IP anfordern.
Ist merkwürdig weil das keine Rolle spielen sollte. Hat deine Fritzbox
evt. nen Log oder man kann Syslog konfigurieren?
Cyblord -. schrieb:
> Hannes J. schrieb:
>> Wireshark dran hängen und nachsehen was wirklich passiert.
> Nur siehst du wenig. Wenn die Fritzbox per WLAN mit den Teilnehmern
> redet und gleichzeitig auch DHCP Server ist.
> Wenn da bräuchte man einen externen DHCP Server und nen Switch mit Port
> Mirroring oder nen alten Hub.
Nein, alles was man braucht ist Ahnung von der Fritzbox zu haben. Die
hat eine eingebaute Capture-Schnittstelle.
Ich würde die Schuld bei den ominösen unbekannten "Relaisboards" suchen.
Vielleicht kommen die nicht damit klar, wenn sie nicht beim ersten mal
vom DHCP bedient werden. Oder jemand anders die DHCP Offer vor ihnen
wegschnappt.
> Mir nicht bekannt, wo finde ich das?
ja halt mal selber gucken wie wärs? So ein Menü bei einer Fritzbox ist
endlich groß.
Von mir aus, dann ist es ja einfach.
Nur macht mir langsam der TE nicht den Eindruck er könne mit Wireshark
umgehen.
Frank N. schrieb:
> Und das soll die Ursache dafür sein, das beim gleichzeitigen Abruf der
> IP fehler gibt?
Bei wirklich gleichzeitigem Abruf wird eben auch nur eine Anfrage
beantwortet weil die andere verloren geht. Deswegen wird so eine
DHCP-Anfrage auch nicht nur ein einziges Mal gemacht sondern nach einem
Timeout wiederholt.
Moderator Persönliche Seite
Thomas O. schrieb:
> haben deine Relaisboards evtl. die gleiche MAC Adresse?
Manchmal muss man nur das Eingangsposting lesen. ;-)
(Wobei ich, ehrlich gesagt, nichts mit "unterschiedliche Port" anfangen
kann. Dass sie sie nicht im gleichen Port am Netzwerk-Switch stecken
können, wenn sie gleichzeitig arbeiten, ist ja irgendwie selbstredend
der Fall.)
Die Fritzboxen werden üblicherweise so eingestellt, dass sie den
mitglieferten DHCP-Namen nach Vergabe der IP-Adresse ins DNS eintragen
wollen. Insofern sind natürlich da schon Bugs denkbar:
* Beide Kisten haben den gleichen Namen. Es sollten beide eine
IP-Adresse bekommen, aber nur der letzte Name wird im DNS vermerkt. Der
Name sollte nie Priorität über der MAC-Adresse haben.
* Während des DNS-Updates reagiert die Fritzbox vielleicht nicht schnell
genug, und "vergisst" dadurch die Reaktion auf die zweite Anfrage.
Andererseits sollte der Client in (länger werdenden) Abständen die
Anfragen wiederholen.
Wenn man den Traffic mitmeißeln lassen und mit Wireshark auswerten kann,
wäre das schon hilfreich.
Bestimmt nicht.
Du wirst nur das typische DHCP-Problem haben, daß man Geräte, denen
automatisch eine dynamische IP-Adresse zugewiesen wird, nicht anhand der
IP-Adresse findet (weil man sie halt nicht kennt).
Für diese Art von Geräten will man eine feste IP-Adresse haben. Oder
doch zumindest einen festen DNS-Namen. Die Fritzbox kann beides.
Nachdem sich die Fritzbox aber eine einmal zugewiesene IP für die MAC
merkt, kann sich die IP gar nicht ändern. Damit kennt man sie...
Ich tippe auf einen Bug im IP-Stack der Relaiskarten. Netzwerk-IO ist
abseits echter Betriebssysteme ja gerne ziemlich grottig implementiert.
DHCP arbeitet ja mit Broadcasts, evtl. verträgt der Client keine zwei
gleichzeitig ankommenden DHCP-Offers. Oder schon die Discover-Broadcasts
killen gegenseitig die Stacks...
"grottig implementiert" zustimm
Welche Seite macht wann Auto-Crossover oder muss gar Reduktion auf
Half-Duplex und/oder 10MBit stattfinden? Die kleinste Verzögerung kann
am Ende fatal sein, weil der Entwickler anderes Equipment stehen hatte.
Mit Crosskabel, voreingestellter Portgeschwindigkeit oder einem
vorgeschalteten Switch lässt sich das meist umgehen.
Auch namhafte Maschinensteuerungen aus bekanntem Hause sind da seeehr
empfindlich.
OP
ich habe den Hersteller angeschrieben und bekamm ein Antwort, die
besagt: bei der DHCP Einstellung versucht das Modul einmal die IP
anzufordern und beim Scheitern wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Ein weiteres Versuch wird nicht durchgeführt.
