Dimmbares Netzteil einstellen – Elektrische Leistung regeln
OP #6211183
ich habe für eine großflächige Ausleuchtung ein vorkonfiguriertes PCB
mit dimmbaren LEDs gekauft.
Nun würde ich die Platine gerne bei 80% betreiben, um die Effizienz und
Lebensdauer der SMD-LEDs laut Herstellerangaben zu erhöhen, was dann
sicher ca. 110-120 W wären.
Leider weiß ich nicht, wo das Netzteil ab Werk eingestellt war und habe
zur Sicherheit erst einmal runtergeregelt. Also den VO-Spannungsregler
auf maximum gestellt und den IO-Stromstärkeregler etwas runter gedreht.
Eigenverbrauch vom Netzteil ist nicht bekannt bzw. nirgends angegeben.
Wie kann ich das nun mit meinem Multimeter bewerkstelligen bzw. wie am
besten berechnen?
Ein Energiekosten-Messgerät ist bestellt, aber braucht über eine Woche
Lieferzeit trotz prime.
Freu mich über Hilfestellungen.
Grüße Frank
Daten LED-Platine
Spannung: 37,21 - 39,8 V
Strom: 0,7 - 3,5 A
Leistung: 26 - 139,6 W
Daten LED-Treiber
Ausgangsspannung: 48 V/DC
Ausgangsstrom: 3.2 A
Leistung: 153,6 W
zulässige Abweichung max. 4,5W
Bezeichnung: Mean Well HLG-150H-48A
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-led-driver-mix-mode-cv-cc-with-hlg--150h--48a
#6211267
> Strom: 0,7 - 3,5 A
0.8 mal 3.5A = 2.8A
Multimeter in eine Zuleitung zum LED Panel einschleifen, 10A
Messbereich, eventuell Messstrippen umstecken. Strom am Netztail
aufdrehen bis 2.8 A angezeigt werden. Je nachdem was für ein Panel du
hast Kühlung nicht vergessen sonst ists schnell vorbei mit dem guten
Stück.
Dann achte auf die Temperatur, das ist das Ausschalggebende. Ohne
Kühlkörper gehen sicherlich nur einige 100mA wenn überhaupt, mit dem
dicken Kühlkörper, Lüfter und Kupferkern-PCB auch der volle Strom.
Ganz wichtig:
Erst Panel anschließen, dann Netzteil anschalten, sonst killt dir der
Ausgangselko vom Netzteil die LEDs wenn du Pech hast.
