Macht ein Studium noch Sinn?
Beitrag #6219435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6219439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6219559 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6219601 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6219628
Sion O. schrieb:
>> Richtig, aber das "lernst" du nicht durch Kurse, das lernst du durch
>> Erfahrung und Neugier. Und die Realität wird eh immer anders als
>> Ausbildung/Studium/Lehrgang.
Studium ist auch Realität. Und Studium ist, was der Student draus macht.
Mancher selbstverliebter Blender scheint ja lediglich Rhetorik und
Rechtschreibung verfeinert zu haben und braucht dann immer noch ein Jahr
um selbstständig entwickeln zu können - dann hat dieser 'Student' aber
kräftig  falsch studiert!
Wer dagegen schon eine Lehre abgeschlossen hat, kann IMHO besser
einschätzen, welche Kurse wieviel KnowHow für den anschließenden Beruf
vermitteln und warum man das Ganze büffelt.
Tipp: Schau dir Abschlussarbeiten an, da gibt es einige die genau dem
entsprechen was man als Absolvent nachher so machen kann. Von tollen
Satellitenprojekt (
http://www7.informatik.uni-wuerzburg.de/forschung/space-exploration/projects/uwe-3/
) über Leiterkartenentwicklung
(https://www.iap-kborn.de/fileadmin/user_upload/MAIN-abteilung/optik/Forschung/DIpl_Bachelor/Roloff-Bachelor-2011.pdf),
aber auch staubtrockene Themen die dann in irgendeiner Doktorarbeit
verschwinden.
Und um solche Abschluß-Projekte ausführen zu  können, haben Hochschulen
auch Labore, Werkstätten, CAD-Lizenzen die Studenten eigeninitiativ
nutzen dürfen. Das ist IMHO ein klarer Vorteil das ein Studium im
Vergleich zu Hobbybasteleien bietet. Allerdings kann das von
Bildungseinrichtung zu Bildungseinrichtung unterschiedlich sein, manche
Beton-Uni-Klötze beherbergen lediglich Hörsaal, Mensa und Studentenclub,
andere Unis dagegen unterhalten Maker-Space, Forschungsreaktoren und
Hochleistungsrechenzentren (
https://www.forschung-garching.tum.de/index.php?id=90 )
> Ja klar aber welche Voraussetzungen brauch ich denn dafür? Klar durch
> die Ausbildung und eigene Projekte hab ich gewisse "Vorkenntnisse" nenn
> ich das mal, gerade mit Layoutdesign, aber reicht das denn um Hardware
> Entwickler zu sein ?
> Wie läuft denn so ein Projekt ab?
Ein Projekt für einen 'Elektronik-Studenten' nennt man eigentlich
'Geräteentwicklung'. Je nachdem was das für ein Gerät ist, läuft die
Entwicklung über die unterschiedlichsten Fachgebiete, deshalb lernt ein
Ingenieur im Unterschied zu einem Techniker auch die Konstruktion einer
Machine und nicht nur die Herstellung elektronischer Komponenten. Immer
mehr gehört die Beachtung von Standards und 100% Qualitätmanagment dazu,
beispielsweise in der Medizintechnik, wo es eigene Studiengänge hat, bei
denen Elektrotechnik nur einen Anteil von einem Viertel hat, daneben
Studim der Gestze über Zulassung und Qualitätssicherstellung.
Diese Ingenieure sind es dann die die Entwicklung vorantreiben, indem
sie Spezifikationen niederschreiben, Prototypen erstellen und die
Fertigung und Testfeld schulen, anleiten. Dort, in der Produktion im
Testfeld ist dann eher die Arbeitsstätte der
Techniker/Meister/Mechatroniker. Die arbeiten dann nach dem Plan, den
die (studierten) Ingenieure ihnen geben. Was nicht heisst, das die
Techniker sich auch mal selbst einen Plan für Testapperaturen machen
oder das der Plan der Ingenieure was taugt (weil ja manche Absolventen
lediglich Blendwerk wie Rechtschreibung und Ausdrucksweise aus dem
Studium mitgenommen haben).
Weil die Frage nach CAD-Software auftauchte, es oft so, das
Platinenlayout von Technikern (aber nicht von den Ingenieuren gemacht
wird). Die Ingenieure machen den Schaltplan und die ganzen Vorarbeiten
(Schaltungskonzept, IC-Auswahl, Systemkonzept).
PS:
Es muss auch nicht ein komplettes Studium sein, das KnowHow was man sich
durch Nutzung der Uni-ressourcen erarbeitet hat, entschwindet nicht wenn
man das Stdium mal unterbricht (um mal wieder im erlernten Beruf Knete
zu scheffeln und dabei den Blendern unter den Absolventen zu zeigen, wie
man es richtig macht).
Beitrag #6219629 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6219632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6219669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6219698 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
