Wasserheizung-Elektrische Heizung Kombination für 3D-Drucker
Gast #6211473
ich will Strom sparen während ich viele 3D-Drucker laufen lasse. Das
Problem ist, die Heizbetten ziehen viel Strom. Deswegen meine Idee: Das
warme Wasser von der Heizung der Wohnung abzapfen und umleiten. Unter
dem Heizbett sollen Kupferrohre eingebaut werden und da warmes
Heizungswasser durchfliessen. Wenn ich da noch zusätzlich elektrisch
beheize um von 80° auf 100° zu kommen, zieht die Elektrizität dann
logischerweise weniger Strom, oder?
da musst du aber kräftig elektrisch heizen, damit du auf 80° bis 100°C
kommst. Das Wasser wirkt doch dann eher wie eine Kühlung.
Wenn es wirklich viele Drucker sind und sich der Aufwand lohnt, würde
ich zur Wärmepumpe greifen. Die muss auf der Druckerseite die nötige
Temperatur erreichen. 100°C mit Wasser ist allerdings gefährlich,
Dampfdruck ist nicht zu unterschätzen.
kannst dir ja einen eigenen Heizkreis mit der Feuerschale auf dem Balkon
bauen. Dann kann man auch n Würstl mit auflegen.
Wie schon oben geschrieben, für die letzte Meile der elektrischen
Zuheizung muss dein Heizbett ja auch das Heizungswasser miterwärmen. Ob
eine Wärmepumpe bis 100°C noch wirtschaftlich arbeitet?
Vom Heizungssystem würde ich mal die Finger lassen. Ich habe auch imm
Winter maximal eine Vorlauftemperatur von 65°C. Im Sommer läuft ja noch
nicht mal die Heizkreispumpe.
Im Sommer bringt es wohl mehr, einen kleinen Sonnenkollektor zu bauen
und mit dem das Wasser zu erwärmen (Oder noch besser Solarflüssigkeit,
die nicht bei 100°C gleich kocht).
Oder du nimmst PV mit Pufferbatterie für die Heizplatten.
Rentieren wird sich alles aber vermutlich nie.
Dann kann ich mit Peltierelementen isolieren?
Also mit Heizwasser auf 60° und mit Peltierelementen nochmal zusätzlich
40° gewinnen, dann muss ich nicht Heizwasser miterwärmen.
Ich betreibe meine Drucker in einem alten Kühlschrank
Der wird auf 60 Grad vorgeheizt. Das Bett läuft auf 115 Grad.
Dadurch sind die Verluste nicht zu hoch.
Nach dem Hochheizen reicht die Betthemparatur um die Schrankthemparatur
zu halten.
