0.3mm Wegsensor
OP #6211684
Hallo zusammen!
Für ein Hobbyprojekt (Eigenbau AFM) suche ich einen linearen Wegsensor
mit etwa 0.3mm Weg (auf jeden Fall weniger als 1mm). Kommerzielle Geräte
verwenden kapazitive Wegsensoren, allerdings konnte ich nichts passendes
finden. Es gibt viele kapazitive Näherungsschalter aber kaum lineare
Weggeber. Auch bei den Elektronik Händlern habe ich keine zahlbaren
anderen Sensortypen gefunden (unter grossen Schmerzen könnte ich max.
vielleicht je 200 Eur verkraften, brauche zwei Stück).
Mein Reflex wäre sonst einen auf Dehnungsmessstreifen basierenden Aufbau
zu entwickeln (indirekte Messung), aber das muss doch einfacher gehen?
Kennt jemand einen Wegsensor/linearen Weggeber mit etwa 0.3mm Weg?
Gast #6211732
Klar, kapazitive.
Ist doch supersimpel, 2 Metallteile, davon 1 elektrisch isoliert, nähert
sich dem anderen an. Schon kann man problemlos die Kapazität im pF
Bereich messen und als Längeninfo nutzen.
Meist verwendet man einen temperaturstabilen Oszillator in dem der
Kondensator an frequenzbestimmendes Element verwendet wird und zählt die
Frequenz. Vergiss nicht, daß sich die Kapazität zum drumherum nicht
ändert.
Besonders schick wird es, wenn das sich um 0.3mm bewegende Teil wischen
2 Platten befindet, dann kann man die Kapazitätsdifferenz messen.
Gast #6211844
geh mal zum Discounter deiner Wahl und kauf einen digitalen Messschieber
für n zehner.
Rupf den auseinander und schwupp schon hast Du deinen linearen
Wegstreckensensor mit 0.01mm auflösung inkl Display
und den Silberstreif kürzt Du dann auf benötigtes Mass.
'sid
OP #6211959
> ändert.
Danke, das war hilfreich!
Kennt jemand eine Vorlage für einen Kapazitiven Sensor an der man sich
orientieren könnte?
Ich oute mich mal als Mechaniker, damit verdiene ich meine Brötchen.
Geläppte Elektroden, planparallele Ausrichtung und isolierte
Schirmelektroden bekomme ich mit wenig Mühe hin. Die Auswertelektronik
und Kalibrierung schaffe ich schon auch irgendwie, wird aber ein grosses
Projekt für sich. Wenn es das bezahlbar gäbe würde ich Sensor und
Elektronik auch kaufen.
--> Etwas bessere Auflösung wollte ich eigentlich schon anstreben
(idealerweise unter 1um, Linearitätsfehler etc. sind dann aber weniger
kritisch). Optisch ist der Bereich unter 10um auch schon eher aufwändig.
--> Gute Idee, das lässt sich einrichten! Die beiden Kapazitäten liegen
dann zwar mehrere cm auseinander aber mit etwas Aufwand lässt sich das
machen.
Gast #6211963
Gustl B. schrieb:
> Warum verwendet man eigentlich nicht so Sensoren wie an optischen
> Mäusen? Die schaffen ja eine sehr hohe Genauigkeit.
Deswegen nimmt man in der Feinmechanik ja auch Mäuse für die Vermessung
von Präzisionsbauteilen...
Etwas problematisch ist dabei nur die Tatsache, dass Mäuse keine
absoluten Positionen messen können, sondern nur relative Bewegungen.
Georg
#6211973
Das war mir nicht bekannt.
Gut, klar messen die nur Bewegung. Aber wenn man einen Startort kennt
kann man ja von dort aus weiterrechnen. Quasi wie die Position nur mit
einem Gyroskop vom Start an zu bestimmen. Da summiert sich also der
Fehler über den Weg auf und es wäre schön wenn man ab und zu mal eine
bekannte Position an der man kalibrieren kann.
Persönliche Seite #6211999
Parke mal Deine Maus an einer bestimmten Position, die Du wieder
anfahren kannst. Dann merke Dir die Position auf dem Desktop.
Anschlissend faehrst Du etwas hin und her und wieder zur
Ausgangsposition und schaust wo der Mauszeiger jetzt steht. Maeuse sind
ziemlich ungenau.
#6212004
Das liegt daran, dass die meisten Betriebsysteme eine Beschleunigung
rechnen. Also es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen
Zeigergeschwindigkeit und Mausgeschwindigkeit.
Schalte mal unter Windows die Option "Zeigerbeschleunigung verbessern"
aus.
Gast #6212036
> Kapazitäten liegen dann zwar mehrere cm auseinander
Um Gottes Willen -- warum denn das?
Einen Spalt von 1600µm (=1.6mm) wirst Du ja wohl
hinbekommen; notfalls mit einem mehrteiligen Aufbau.
Dort kommt ein Plättchen mit 1500µm (=1.5mm) Dicke
hinein und wird dort mittig befestigt.
Der Plattenabstand beträgt dann auf jeder Seite 50µm;
eine Frequenzauswertung auf 10^-3 ist kein Hexenwerk
--> Sensorauflösung 50nm.
Das Problem wird eher die Driftstabilisierung sein.
#6212065
Egon D. schrieb:
> Der Plattenabstand beträgt dann auf jeder Seite 50µm; eine
> Frequenzauswertung auf 10^-3 ist kein Hexenwerk --> Sensorauflösung
> 50nm.
Die Frage ist auch wie groß ist die restliche Kapazität gegenüber der
Umgebung und wie stabil ist diese. Da hilft auch die genaueste
Frequenzmessung nichts.
#6212161
Hi, wenn du den Sensor stationär verwendest und nur kurze Messwege
brauchst kannst du es mit einem Hall- Sensor und einem kleinen Magneten
versuchen. Sobald du aber den Sensor Bewegst spielt das Erdmagnetfeld
mit rein. Habe ich schon gemacht, zur linearität kann ich keine Aussage
treffen.
Gast #6212176
Was ist daran problematisch? Einen Biegebalken mit DMS und den passenden
Auswertechip HX711 gibts für kleines Geld beim freundlichen Chinesen. Da
bist du mit 2-3$ dabei. Jetzt musst du nur noch schauen, wieviel Kraft
dein bewegtes Teil ausüben kann und den Biegebalken passend auswählen.
MfG Klaus
#6212252
Das ist aber bei vielen anderen Messtechniken, z.B. den
Digitalmessschiebern, auch nicht anders. Deshalb gibt's ja da immer den
"Zero"-Knopf.
Auch die beliebten Magnetmaßstäbe messen keine Absolutpositionen.
Die Maus-Methode erscheint mir hier aber auch nicht geeignet, weil sie
im Gegensatz zum Magnetmaßstab ein großes Risiko hat zu driften.
Gast #6212289
Für die Kapazitive Messung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die
Variante mit Oszillator und Frequenzmessung ist relativ einfach, wenn
die Schalung dicht am Sensor ist.
Wenn da mehr Abstand ist, geht es besser an das eine Ende des variablen
Kondensator eine definierte Wechselspannung (z.B. 1-10 kHz) anzulegen
und am anderen Ende den Strom mit so etwas wie einem
Transimpedanz-verstärker (OP Schaltung) zu messen. Die übertragene
Amplitude ist proportional zur Kapazität und wird nur wenig von
Kabelkapazitäten beeinflusst. Die Auswertung geht z.B. per µC der auch
die Wechselspannung erzeugt über phasenstarre Auswertung.
Eine Frage ist noch welche Auflösung, Stabilität, Geschwindigkeit nötig
ist, und wie viel Platz ist.
Gast #6212469
Martin S. schrieb:
> Gerald K. schrieb:
>> Vielleicht mit einem Laserinterferometer?
>> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Elektrooptische_Entfernungsmessung
> Die sind nicht genau genug.
Fraglich.
Der Cantilever eines AFM biegt sich, d.h. da ist auch
eine Winkeländerung im Spiel. Die müsste man mittels
einer Autokollimationsanordnung erfassen können. Das
ist gewissermaßen auch Triangulation, nur wird da
nicht die Länge, sondern der Winkel gemessen.
#6212633
Sven B. schrieb:
> Was ist ein "konvokaler LDM"? "konfokal" kann ich noch raten, aber
> "LDM"?
Laserdistanzmesser
Sven B. schrieb:
> Laserinterferometer hat Genauigkeit < 20 nm und eigentlich sogar mit
> relativ überschaubarem Aufwand ... braucht nicht viel. Problem ist aber
> den Aufbau robust hinzubekommen.
Ja vergiss es. War Schwachsinn. Ich hatte Laufzeitmessung gelesen. Warum
auch immer.
Beitrag #6213995 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6214062
Werner H. schrieb:
> Nötige Auflösung: besser als  1 : 3000000
> ---> viel Spaß / Glück !
Nö, 300um mit 1um Genauigkeit. 1:300
Justiere mal Deinen Nullencounter.
Ansonsten:
https://www.baumer.com/ch/de/produktubersicht/distanzmessung/laser-distanzsensoren-/high-performance/hohe-messgenauigkeit/om70-l0070-hh0048-vi/p/38579
Sehe gerade: >2000 Eurönchen. Da bleibt nur, einen kapazitiven Sensor
selber zu basteln.
Guckst Du hier:
https://www.cypress.com/file/73176/download
Oder induktiv mit dem IDC1000 (TI).
OP #6214182
Harald schrieb:
> Google mal nach LDC1000
> Auswertechip HX711
Henrik V. schrieb:
> In meiner Linksammlung fand sich:
> https://forum.untertage.com/viewtopic.php?f=2&t=6016
--> Danke, danach hatte ich gesucht!
-> Genau, merci!
Werner H. schrieb:
> Atomabstand rund 0,1 nm (...) meßbare Abstände von 1/10 NANOmeter
--> Jo. Der Spitzenforschung wollte ich eigentlich keine Konkurrenz
machen, etwa an die optische Auflösungsgrenze heranzukommen würde mir
schon genügen.
#6214325
@Max M:
Die optische Auflösungsgrenze ist bei 200-300 nm, Sichtbarkeitsende bei
etwa 400 nm (violett). Das ist leider immer noch weit vom Meßbereich
entfernt.
Eine Chance hast Du nur mit Laserinterferometrie, die ja auf eine
Phasenmessung herausläuft, also Bruchteile der Wellenlänge.
Ich hatte auch mal mit dem Gedanken der AFM-Realisierung gespielt, aber
aufgegeben. Immerhin habe ich einen Beutel Piezoelemente für
Gasofenzünder ergattert, für den Bau von Piezoaktoren.
Konzentriere dich erst mal auf den Laserinterferometerbau, ohne das
kannst Du keinen brauchbaren Regelkreis aufbauen.
Für eine optische Oberflächenabtastung, also einen Meßbereich im
µm-Gebiet könnte man vielleicht den Kopf eines alten CD/DVD-Players
mißbrauchen, da ist alles noch einzeln aufgebaut und zugänglich und
nicht so hochintegriert wie in den Slotlaufwerken.
Gruß - Werner
Gast #6214971
Andreas B. schrieb:
>> entfernt.
> Werd mal langsam wach! Es geht hier um Scheunentore
> von 1um.
Wie wäre es, wenn Du die Ratschläge selbst beherzigen
würdest, die Du so freigibig verteilst?
Der TO schrieb von einem Selbstbau- AFM !
"AFM" steht für "Atomic Force Microscope", zu deutsch
"Rasterkraftmikroskop". Die atomaren bzw. molekularen
Kräfte wirken im unteren Nanometer-Bereich.
Ein Gerät mit einer Auflösung von 1µm ist kein AFM,
sondern ein normales Tastschnittgerät. Zum AFM fehlt
da noch ein Faktor 1000.
Gast #6214991
Max M. schrieb:
>> 1/10 NANOmeter
> keine Konkurrenz machen, etwa an die optische
> Auflösungsgrenze heranzukommen würde mir schon
> genügen.
Dann ist es aber kein AFM.
Vor vielen Jahren war mal ein Interview mit G. Binnig
abgedruckt. Seine Aussage war sinngemäß: "Das Problem
bei der Entwicklung des AFM ist, dass man sich nicht
langsam herantasten kann. Wenn die Apparatur noch zu
grob arbeitet, sieht man einfach nichts, und man weiss
nicht genau, warum. Man muss weiter blind rätseln und
mögliche Fehlerursachen beseitigen. Wenn es dann klappt,
funktioniert es auf einen Schlag."
Das ist auch logisch, denn die Atome und Moleküle haben
eben die Größe, die sie halt haben -- und die Kräfte
die Stärke und Reichweite, die sich aus ihrer Größe
ergibt.
Gast #6215613
Andreas B. schrieb:
> Dann schrieb er von Messgenauigkeit 1um und hat das
> auch noch einmal bestätigt. Da hat er sich mit den
> Begrifflichkeiten offensichtlich vertan.
Naja, ich fürchte, ihm sind die Anforderungen nicht
klar, die ein AFM stellt. Man kann nicht einfach ein
AFM "mit geringer Vergrößerung" bauen -- das wird dann
ein Profilometer.
Gast #6215621
Andreas B. schrieb:
> Egon D. schrieb:
>> das wird dann ein Profilometer.
> So etwas will er ja wohl offensichtlich.
> Daß man Atome nicht einfach vergrößern kann weiß er ja
> hoffentlich. ;-)
Naja, MACHBAR ist das schon -- aber halt nicht EINFACH :)
> Ich denke mal, er will die Grenzen seiner Polierkunst
> erforschen. (Mechaniker)
Ahh okay ... ja, gut. Die Interpretation gibt Sinn. Dann
war der Verweis auf das AFM, der mich in die Irre geführt
hat, ein falscher Zungenschlag.
Wenn ihm die gegebenen Hinweise nicht genügen, wird
sich der TO entweder einen Projektpartner suchen oder
ausreichend Geld in die Hand nehmen müssen, fürchte ich.
300µm Hub bei 1µm Auflösung halte ich noch für gut
machbar; es erfordert aber schon fundierte Kenntnisse
sowohl in der Elektronik wie auch in der Mechanik.
Gast #6215771
Andreas B. schrieb:
> Ich denke mal, er will die Grenzen seiner Polierkunst erforschen.
Diese Interpretation greife ich mal auf: Dann würde das abtasten einer
einzigen Zeile (quasi ein eindimensionales Bild) ausreichen, bei welchem
nur Relativbewegungen erfasst werden müssten. Brainstorm
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmer#Tonabnehmer_f%C3%BCr_Schallplatten
https://www.youtube.com/watch?v=34Vg3r0k_e8#t=8m
Oder so :D
Gast #6215837
> Die sind nicht genau genug. Wenn, dann muss ein konvokaler LDM sein,
> aber die sind unbezahlbar teuer; scheiden also als Lösung aus.
Du hast keine Ahnung. Laserinterferometer sind sehr genau. Bei uns waren
die z.B. in Schablonen- und Waferbelichtern eingebaut - Kleinstes
Inkrement 20nm, Wiederholbarkeit der Positionierung besser als 100nm
(nach ca. 3h Fahrbetrieb).
Da wo ich heute arbeite werden mit Laserinterferometern große
Messmaschinen kalibriert. Die Messfehler bei 20m liegen im einstelligen
µm Bereich.
Gast #6215869
So weit ich weiß, wird das gemacht, in dem ein Laserstrahl auf einen
Spiegel gerichtet wird und der reflektierte Strahl auf eine
Vierzonendiode fällt. Nun wird die Höhe der Messspitze wieder soweit
verändert, dass das gemessene Signal wieder so ist, wie es vorher war.
Und diese Höhenänderung wird nicht gemessen, sondern aufgrund der
Ansteuerspannung des Piezostellglieds ermittelt.
Muss man halt mit einer genau bekannten Probe (bzw. mit deren bekannten
Höhenunterschieden) kalibirieren.
Aber warum will man denn ein AFM selber bauen?
So einfach wird es wohl nicht werden.
#6215877
Gerald K. schrieb:
> Nicht umsonst werden Laserinterferometer zur Detektion von
> Gravitationswellen benutzt.
> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gravitationswelle
Ist allerdings ein ziemlich anderes Messprinzip als so der typische
Distanzmesssensor. Statt Fringes zu zählen, wird hier die Armlänge auf
das Minimum der Helligkeit geregelt. Das mit dem Minimum ist auch
speziell -- würde man normalerweise auch nicht so machen, weil
Änderungen nur quadratisch in die Helligkeit eingegehen (statt linear,
wie bei pi/4 Phasenverschiebung). Dazu geht es hier um winzige
Bruchteile eines einzelnen (und immer desselben) Fringes, während bei
der Distanzmessung zählen und so ein bisschen interpolieren genügt.
Gast #6215889
Sorry da off topic: Warum unterliegen die durch Gravitationswellen
erzeugten "Raumverzerrungen" nicht der gleichen -theoretischen-
Zeitdilatation wie Sie z.B. beim Michelson-Moreley Experiment zur
Erklärung des Nullergebnisses herangezogen wurde?
#6216048
Solche Meßgeräte hat es auch schon gegeben. Sie haben sich aber nicht
bewährt und sind deshalb wieder vom Markt verschwunden.
