LED toggelt nicht
Gast #6212064
also meine Therie ist, dass die Wechselzeit, die durch TimerA0 bestimmt
wird, viel zu schnell ist (2000 Hz). Deswegen hatte ich zu Angfang CLLD
1 gesetzt, die Änderung der Frequenz/Pulsbreite erst zu übernehemn, wenn
CCR= erreicht ist. aber das funktioniert auch nicht
Gast #6212225
Volker B. schrieb:
> es' mal nach, was das C-Schlüsselwort volatile für eine Funktion hat
Was ich dazu gelesen habe:
Der Operator volatile sagt dem Compiler, dass der Inhalt einer Variablen
sich außerhalb des normalen Programmflusses ändern kann. Das kann zum
Beispiel dann passieren, wenn ein Programm aus einer
Interrupt-Service-Routine einen Wert erwartet und dann über diesen Wert
einfach pollt
das würde für die Variable i und Wobbel_Dir gelten. als müsste ich vor
beiden variablen volatile einfügen?
Gast #6212723
ich habe deswegen so doof gefragt, weil es an der Tatsache nichts
ändert, dass die LED nicht toggelt. Denn volatile wäre erst im nächsten
Schritt, wenn die LED schonmal toggeln würde,interessant, um Frequenz
etc zu ändern
Gast #6212778
Volker B. schrieb:
> Les' mal nach, was das C-Schlüsselwort volatile für eine Funktion hat.
Na, das ist jetzt aber ein Eigentor. :-P
Die Variable Wo... Wird nur in einer Funktion benutzt. Da gibt es kein
Problem, das volatile lösen könnte.
Hübscher wäre natürlich lokal static.
Gast #6212938
Eine vereinfache Darstellung:
Stelle dir einfach vor, dass der C Compiler Variablen gerne in CPU
Registern cached weil der Zugriff darauf schneller ist.
Wenn die Variable innerhalb einer ISR und ausserhalb einer ISR verwendet
wird, hast du womöglich zwei Caches. Dann sind die Änderungen von der
ISR ausserhalb der ISR nicht sichtbar (oder umgekehrt).
Das gemeine daran ist, dass der Fehler nicht immer auftritt. Eine
Codeänderung an ganz anderer Stelle kann das dann aber auslösen.
Gast #6213010
lukker schrieb:
> und großen Dank an dich Volker. Hatte das mit volatile nicht auf
> dem
> Schirm, ohne Funktioniert es nicht!
Na Volker, musst dich nicht selbst für Blödsinn belobigen. Der gezeigte
Code geht ohne volatile, da die Variable nur in einer einzigen
Funktion verwendet wird!
Gast #6213364
kann mir bitte jemnad helfen, ich weiß nicht weiter. Ich denke, dass
wenn ich eine kleinere Frequenz einstellen möchte, der Timer in einen
Überlauf geht?
Gast #6213390
hi
sorry, aber das ist doch quatsch
wendelsberg
Gast #6213404
Zeige dein aktuelles Programm, den Schaltplan und beschreibe dein
Problem präziser. Am besten wäre, wenn du ein Messprotokoll von einem
Logic Analyzer bereitstellen würdest.
Gast #6213408
ein Messprotokoll gibt es nicht. Ich benutze den MSP430F5529, also
Schaltplan ist frei zugänglich. Mein problem ist folgendes
Was erzeugt werden soll: ein PWM Signals mit variabler Frequenz. D.h.,
dass ich nach jeder Periode sowohl die Frequenz als auch Pulsbreite
ändere, indem
ich in der ISR eines zweiten Timers eine entsprechende Variable ändere.
Die Wechselzeit des zweiten Timers sollte dabei natürlich schneller sein
als die Frequenz, dass das eign Signal erzeugt. Wenn ich aber jz die
Frequenz über die Variable auf eine kleinere Frequenz einstelle, kann
das zum Überlauf führen. Knann ich das verhindern, indem ich sage, dass
dem Timer die neue Frequenz und pulsbreite zu einem bestimmten Zeitpunkt
übergebe
Gast #6213432
Du toggelst die LED in zwei ISR. Bist du ganz sicher dass das gewollt
war?
Teile das doch erstmal auf zwei getrennte LEDs auf, dann schauen wir
weiter.
Ein Messprotokoll wäre schon ziemlich hilfreich, da du die Interaktionen
der beiden Timer (insbesondere was das Fehlerbild angeht) nicht klar in
Worte fassen kannst.
> also Schaltplan ist frei zugänglich.
Der Chip hat 80 Pins, da gibt es viele Möglichkeiten, sie zu beschalten.
Das musst du uns schon zeigen. Fehlfunktionen kommen nämlich nicht
selten von falscher Beschaltung - ist logisch, oder?
Nur mal so ein Beispiel, warum dein Text nicht klar ist:
> Wenn ich aber jz die Frequenz über die Variable auf eine kleinere
> Frequenz einstelle, kann das zum Überlauf führen
Welche Frequenz, welche Variable, kleiner als was, was läuft über?
Durch "sagen" wird am Verhalten deines Programmes nicht ändern. Du musst
etwas machen. Du magst jetzt antworten, dass das doch klar war. Aber
nicht klar war, was du konkret machen willst.
Du hast da viele Informationen im Kopf, die wir auch brauchen, sonst
können wir dir nicht helfen.
Von welchen konkreten Frequenzen und Pulsbreiten reden wir hier
überhaupt? Welche stimmen mit deiner Erwartung überein, und wo weichen
sie ab? Woher weist du das so genau, wenn du kein Messprotokoll hast?
Gast #6213489
Immerhin steht im 17 Post schon mal drin, um welchen Prozessor es sich
dreht. Bei Programmierung der Timer kann das schon nicht ganz
unwesentlich sein ...
Gast #6213632
welche Variablen und Zeiten gemeint sind, wird aus dem beigefügten Code
ersichtlich. Habe ihn dafür extra aufs Wesentliche zusammengeschrumpft.
Die Frequenzen stehen in dem Array Freq, die Werte für die Pulsbreiten
in dem Array PBreite. Gemeint ist die Variable i, die in der ISR von
Timer A0 schrittweise inkrementiert wird.
Mit "kleiner als was" ist folgendes gemeint: Je nach dem, welchen Wert
die Variable Wobbel_Dir hat, wird i inkremntiert oder dekremntiert. Das
signal sieht dann ähnlich wie die Amplitudenmodulation aus, nur dass die
Amplitude kontant bleibt =)
über laufen tut das Zählregister des Timer B0, wenn dieser vom Timer A0
einen kleineren Wert für CCR0 erhält, als wie er breits in der neuen
Periode gezählt hat.
Gast #6213637
> ersichtlich.
Nein wird es nicht. Soll' ich den jetzt für dich reverse engineeren und
dann hoffen, dass das auch dem entspricht, was du vor hattest? Soll ich
raten, woher der Mikrocontroller mit welcher Taktfrequenz versorgt wird?
Weißt du, wenn man so wie du an Probleme heran geht, dann hat man es
nicht verdient, Erfolg zu haben. Ehrlich Mann, wie kann man nur so faul
sein!
Gast #6213640
habe die Zeiten ausgrechnet, die sich für die eingestellte Konfiguration
des Timer B0 für die jeweiligen Arraywerte ergeben sollten. Und es sieht
zum Beispiel ein Blinder, wenn die Pulsbreite nicht halb so groß ist,
wie die Frequenz
Gast #6213643
> sein!
habe doch danach alles beschrieben. ich verstehe dich. Aber ohne den
Code wirds sehr schwer für mich, es verständlich zu machen
Gast #6213647
lukker schrieb:
> Aber ohne den Code wirds sehr schwer für mich,
Da ist wohl der Knackpunkt. Wenn du nicht beschrieben kannst, was das
Programm tun soll und was es stattdessen tut, dann kann Dir keiner
helfen. Dann kannst du dir nicht einmal selbst helfen. Dazu kommt
fehlendes Equipment zum nachmessen und visualisieren.
Du musst dir erst einmal selber helfen.
Gast #6213648
> Dazu kommt
das will ich nicht bestreiten.
aber ich verstehe sehr wohl, was der code macht. könnte romane schreiben
haha. Aber damit schrecke ich die Leserschaft ab. Was brauchst du
konkret?
Gast #6213656
> es ist kein fehler im Code
Das ist genau die Einstellung, die deinen Weg zur Sackgasse macht.
> Was brauchst du konkret?
Habe ich geschrieben. Aber da du meine Sprache nicht verstehst, warte
mal ab ob sich hier noch jemand andere meldet, mit dem du dich besser
verständigen kannst. Ich bin ja nur einer von vielen.
Gast #6213660
du hast viel geschrieben und gleichzeitig wenig. Schade
Gast #6213667
Ich habe die meiner Meinung nach wichtigen Fragen gestellt. Du hättest
antworten sollen, dann wären wir weiter gekommen. Du bist meinen Fragen
aber überwiegend ausgewichen, nur wenige hast du beantwortet.
Nutze die Chance, die Fragen zu beantworten, dann werden andere das
aufgreifen und weiter machen.
Gast #6214159
Ja, wenn du meinst, dass die Taktfrequenz und die Stabilität des
Oszillators nichts mit dem Timing zu tun hat, dass ist Aufgeben wirklich
die einzig vernünftige Option.
