Entwicklung im Bereich I/O Link
OP (Firma: BS DEutschland GmbH) #6212192
Hallo
Für ein Projekt benötige ich evtl. Eine Entwicklung mit den I/O link.
Natürlich gegen Bezahlung. Wie die Abrechnung erfolgt müsste dann
geklärt werden. Grundsätzlich geht es um die Kommunikation mit Tasten
und Leuchtdioden. Wer Interesse hat und nicht gerade etliche tausend
Euro dafür haben möchte kann mich gerne anschreiben.
Mfg Martin
Gast #6212273
Martin W. schrieb:
> Ich glaube nicht, dass man für diese Entwicklung eine Monat braucht.
Ja das hat hier schon mancher geblaubt. Bis nur schon das Pflichtenheft
komplett ist, und von der Dokumentation ganz zu schweigen...
Gruss Chregu
#6212398
Martin W. schrieb:
> Hallo
Na wenn Du meinst. Was genau verstehst Du unter "Entwicklung mit dem I/O
Link" ? Geht es um einen Master geht es um einen Slave? Welche Features
sollen gehen? Gibt es schon eine Hardware? In welchem Umfeld soll das
Funktionieren?
(Mal so als Tip: bei uns arbeiten da einige Leute nicht erst seit
gestern dran. 2 stellig Mannjahre bis jetzt. Und da spreche ich nur von
dem Software Teil...)
Gast #6212592
Hallo
wie oben schon beschrieben geht es ausschließlich um die K0mmunikation
von Tasten und LED. Also, es wir abgefragt welche Taste gedruckt wird
und an den I/O Link übermittel und es wird auf dem I/O Link gelesen
welche LED ein- oder ausgeschaltet werden. Nichts weiter. Also eine
Slave-Lösung die an das vorhandene Netzwerk angeschlossen wird.
Ich kann nur nicht nachvollziehen, dass mir in Gesprächen erklärt wird
"Das ist schnell realisiert" und dann dafür 10.000€ verlangt wird. Ich
programmiere selber seit 40 Jahren, allerdings nicht im Bereich der
Elektronik. Wenn man für diese Entwicklung eine halbe Woche oder 1 Woche
veranschlage liege ich bei einem Preis (lt. der ersten Mail) bei 1500
bis 2500€
MfG Martin
#6212703
Martin W. schrieb:
> Hallo
IO-Link ist nicht ohne. Da braucht man einen IO-Link Stack. Der will
erstmal in die Applikation eingebaut werden.
Je nach Hardware ist auch Timing nicht ohne.
Billig wird das nicht.
Es heißt "IO-Link". Und ja es ist ein normales IO-Link Device (Slave
gibts nicht bei IO-Link), aber das ist nicht in 1 Tag realisiert.
Vielleicht gibt es vollintegrierte Module die schon alles mit IO-Link
machen, aber die sind dann auch nicht billig. Die Standardlösung mit
IO-Link Transceiver und Stack in SW ist relativ aufwändig.
Was du tun kannst, es gibt ja fertige IO-Link Devices mit digitalen Ein-
und Ausgängen. Dann häng dort deine Taster und LEDs ran.
Ein IOL Device hat ja z.B. auch Parameter. Müssen definiert werden.
Sollte eine IODD mitbringen. Wer macht die?
Parameterserver?
FW-Update über IOL?
> bis 2500€
In einer Woche ist nicht mal das Lastenheft besprochen. VERGISS ES mit
solch ein Zeitschiene brauchst du gar nicht erst anfangen.
Weil du keine Ahnung hast. Mach es selbst, dann weißt du es. 40 Jahre
Programmiererfahrung sollten dafür ausreichen.
Oder lies dir mal die IOL System Spec durch.
Gast #6212944
> bis 2500€
Ja, so siehts aus, wenn du es ordentlich und offiziell haben willst. Und
da wärst Du mit einer Woche sicher nicht ganz schlecht bedient.
Ein schwarzgeldfreundlicher Student hätte für eine private Anwendung
natürlich einen deutlich geringeren Stundenlohn. Zeit braucht der aber
auch.
#6212971
>>> bis 2500€
> Für den IOL Stack sollte man auch noch 50k einplanen.
Für einen Prof. auf jeden Fall. Vielleicht gibts aber auch was offenes
for free. Aber dann halt ohne Support und der Einbau könnte noch länger
dauern und mehr Skill erfordern.
Ich kann mir auch nicht recht vorstellen wo IO-Link im privaten Umfeld
zum tragen kommen sollte. Es wird sich doch eher um ein kommerzielles
Projekt in Richtung Automatisierung handeln. Da sind doch Diskussionen
um ein paar tausend Euro und 1 Woche Entwicklungszeit völlig daneben.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6212983
> bis 2500€
Aktuell hat auch niemand bisher die 10k€ aufgerufen, das war nur der
Faktor den man mit der Entwicklungszeit multiplizieren muss um einen
ungefaehren Schaetzwert fuer die Entwicklungskosten zu erhalten. Wenn du
meinst das ist in einer halben bis ganzen Woche fertig entwickelt, dann
passen doch die 1500€ bis 2500€ extrem gut? ICh sehe dein Problem hier
nicht.
Man muss auch unterscheiden zwischen "funktioniert aufm Labortisch" und
"funktioniert im Feld". Fuer Letzteres ist man gut bedient einen
vernuenftigen Entwicklungsprozess zu durchlaufen mit entsprechendem
Testing - Unit-Tests, Integrations-Tests, Systemtests machen
entsprechend Arbeit. In der Regel jedoch deutlich weniger als ein
Produkt Rueckruf. Von daher bin ich bei Projekten "ist schnell gemacht"
immer etwas skeptisch. Auch ich verenne mich da immer wieder drin, weil
einfach gemacht und schnell gemacht nur sehr schwach korrelieren.
"Schnell realisiert" sind nunmal sehr viele Dinge. Solch eine
Entwicklung auf den Markt zu schmeissen ist jedoch hochgradig
fahrlaessig, die Kosten fuer Probleme im Feld sind ein Vielfaches hoeher
als die paar gesparten Tausender bei der Entwicklung. Da je nach Problem
dafuer der Zulieferer haftet, muss er entsprechend Zeit in die
Entwicklung stecken um das Risiko zu minimieren.
Die Alternative waere natuerlich nicht ueber Werk- sondern
Dienstleistungsvertraege zu gehen. Dann schuldet dir der externe
Entwickler nur seine Zeit und du hast das Minimum an Kosten. Du kannst
jederzeit abbrechen, den Entwicklungsstand nehmen und in dein Produkt
packen. Was daraus wird ist dann halt dein Bier.
Vielleicht stellst du einfach hier mal ein Lastenheft rein (am besten in
den Projektausschreibungen)? Dann bekommen die Leute ein genaueres Bild.
Selbststaendige Entwickler gibt es Zuhauf hier im Forum und da wirst du
sicher jemanden finden.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6212997
>>> bis 2500€
Das ist ganz oft so, bei den vermeintlich simplen Schnittstellen. Sieht
einfach aus, ist aber nicht schnell gemacht und entsprechend
kostensensitiv. Wenn man die I/O Link Geschichte komplett nach Standard
implementieren will, dann braucht das neben der Entwicklungszeit halt
ein Vielfaches mehr um den kompletten Standart einmal in Regression
Tests abzubilden.
Ich kann auch nur empfehlen zu schauen ob es was fertiges gibt. Falls
nicht und man muss die Schnittstelle wirklich neu nach Standard
implementieren, dann sollte man sich auf alle Faelle noch ueberlegen wie
man die Schnittstellen Sources vermarktet. Die sind evtl. mehr wert als
das eigentliche Produkt.
OP (Firma: BS DEutschland GmbH) #6213074
Hallo
Es ist nicht gesagt worden das es sich um eine private Anwendung
handelt.
Es handelt sich um eine Kundenspezifische Tastataur mit LED. Diese soll
später in Stückzahlen von 60 bis 100 Stück im Jahr produziert werden.
Wie soll man in so eine Aufgabenstellung 50K unterbingen.
Das diese Entwicklung nicht für 100 € zu bekommen ist, ist jedem klar.
Das dafür aber 10 oder 50k verlangt wird ist auch nicht nochvollziehbar.
Der Kunde ist ja bereit ein paar tausen € zu bezahlen.
Eine Firma die in der Automatisierung mehrere Millione Stück ausliefert
denen sind 50K oder 100K egal.
Aber kein Problem. Dann sage ich dem Kunde ab.
MfG Martin
OP (Firma: BS DEutschland GmbH) #6213130
Hallo
> Wenn du meinst das ist in einer halben bis ganzen Woche fertig entwickelt, >
dann passen doch die 1500€ bis 2500€ extrem gut? ICh sehe dein Problem hier
> nicht.
Ich habe nicht mitbekommen, das mir jemand diesen Preis bestätigt hat.
In dieser Größenordnung käme man bestimmt zusammen.
Wie beschreiben, die Abrechnung ist offen.
Mehr informationen liegen nicht vor.  Es wird abgefragt welche Taste
gedrückt wurden und das dann an den I/O Link übermittel und es wird auf
dem I/O Link gelesen welche LED ein- oder ausgeschaltet werden. Nichts
weiter. Natürlich muss später das genaue Protolkoll usw. abgestimmt
werden. Aber es sind keine weiteren funktionen nötig.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6213133
Also muss das volle Programm inklusive der entsprechenden Tests
durchgezogen werden.
Nein, es werden nicht 10k oder 50k verlangt, sondern ggf. der Kauf eines
kommerziellen IO-Link-Protokollstacks UND darauf aufbauend die
eigentliche Entwicklungsleistung.
Soll eigentlich die Entwicklung der Hardware auch noch in den von Dir
genannten wenigen Tagen enthalten sein?
#6213172
Stimmt, mein Fehler, war bei Profibus :-)
Um auf sein Gerät das IO-Link Bapperl draufkleben zu dürfen und
vorallendingen auch um eine IODD machen zu können braucht man zudem noch
eine Lizenz (u.a. wegen der Herstellerkennung) . Achja, und das Gerät
muss in einem akkreditiertem IO-Link Test Zentrum ein positives
Prüfprotokoll bekommen.
Als kleiner Hinweis für deine Zeitabschätzung: Ich habe gerade mal
nachgeschaut, die Basis-Spezifikation für IOL umfasst alleine schon 260
Seiten. Ich wage zu bezweifeln das man die innerhalb von der einen Woche
überhaupt tiefgründig durchdringen kann. Es gibt 7 Statemachines schon
im Data-Link Layer.
#6213179
Man muss Mitglied im Konsortium sein. Das kostet pro Jahr.
Ist allerdings nur fürs Logo wichtig. Man darf "IO-Link kompatibel"
drauf schreiben ohne jeden externen Test.
> im Data-Link Layer.
Allerdings dafür kauft man ja einen IOL Device Stack. Nur damit ist es
halt nicht getan. Dann fängt die Arbeit an.
OP (Firma: BS DEutschland GmbH) #6213180
Hallo
Ich bin davon ausgegangen, dass es es Grundgerüst gibt und dann die
entsprechende Anpassung erfolgt. Der gesamte Ablauf bis zur
Fertigstellung läuft bestimmt über einen längeren Zeitraum. Ich suche
zur Zeit einen akzeptablen Kostenrahmen. Es geht nicht darum, dass die
Entwicklung nächste Woche abgeschlossen sein muss.
Der Stand ist z.Z. so, dass ich eine Anfrage von einem Kunden habe. Er
benötigt 60 bis 100 Tastaturen die an den I/O-Link angeschlossen werden.
> Ich würde es für 2478,12€ machen. Sofern Interesse besteht.
Wer Interesse hat das Projekt zu machen, kann mich gerne direkt
anschreiben.
mfG Martin
Gast #6213186
Martin W. schrieb:
> Hallo
Muss es IO-Link sein, oder reicht eine TCP/UDP-Verbindung?
Ich hab mal eine Platine gesehen die 32 IO übers Netzwerk sendet und
dort ist eine zweite 32 IO-Karte. Diese Karte gabs auch mit RS485 und
diente dazu Fernmeldungen zu übertragen wenn man wenig Adern hat.
#6213189
Martin W. schrieb:
> Hallo
> handelt.
Nein aber deine Zeit- und Budgetabschätzung deuten darauf hin.
Um was für eine Hardware (Controller) handelt es sich denn?
Schwierig. Vor allem weil du eher mehr rechnen musst.
Wenn dann würdet ihr einmal die IOL-Device Entwicklung investieren und
bietet in Zukunft jedem Kunden Tastaturen mit IOL an.
Spricht denn etwas gegen die Möglichkeit einen fertigen günstigen IOL
Digital Hub mitzuliefern ihr macht nur ein "Verbindungskit" mit den
passenden Steckern zu eurer Tatatur?
Wurde ja bereits dargelegt warum das so ist.
Google halt mal nach IO-Link Device. Die ersten Seiten sind nur das Who
is who der Automatisierungsbranche. Das hat einen Grund.
Genau.
OP (Firma: BS DEutschland GmbH) #6213256
Hallo
Der Kunde fragt expliziet nach I/O Link.
Die Tastatur hat keinen Controler. Was für Hardware für die Komunikation
eingesetzt wird ist offen. In anderen Projekten läuft meist ein Atmel.
Ich habe nichts kleines gefunden. Die gesamte Steuerung soll später in
ein Handgehäuse eingesetzt werden. So riesige Teile bekomme ich nicht
unter. Die Gehäuse hat die Größe von ca 100 x 160 x 40 mm. Ist aber noch
offen.
Gibt es einen Lieferanten oder einen Link. Ich Google fleißig, finde
aber nicht passenden. Am liebsten ist mir ein fertiges kleines Teil,
ideal als kleine Platine. Tasten und LED anschließen. Konfigurieren und
fertig. Die Hoffnung ist wahrscheinlich sehr schöngerechnet.
MfG Martin
#6213261
Martin W. schrieb:
> Hallo
Oh je, dann musst du die HW ja auch noch entwickeln.
Also ich kenne halt so was, billiger und kleiner wird es wohl nicht
mehr:
https://www.lagerwerk.com/elektronik-mechanik/automation-bauteile/balluff/417/balluff-bni-iol-104-000-k006-io-link-verteiler/io-link-sensor-hub?sPartner=DE&gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNw37ozYTTqIz13Dp5KEKev-371CmqmN1KDCxPVgWdVkR0AKJKwuYNCRoCzmwQAvD_BwE
Aber ich glaube der hat sogar nur Eingänge.
Du kannst spaßeshalber bei TE Concept anfragen. Die machen sämtliche
Dienstleistungen rund um IO-Link Entwicklung und haben eigene Stacks.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6213274
Bei den Stueckzahlen musst du dir halt ueberlegen, ob eine
Eigenentwicklung finanziell Sinn macht. Wenn du die Entwicklung nur an
diesen einen Kunden verkaufen willst, dann wird es schwierig.
Aber vielleicht hast du ja einen Business Case in dem man eine I/O Link
Entwicklung so generisch macht, dass du sie fuer mehrere (zukuenftige)
Produkte verkaufen kannst. Dann wird die Sache evtl. schon wieder
interessanter.
Allerdings kenne ich den I/O Link Markt nicht und daher auch nicht die
Nachfrage nach einem einfachen Taster/LED Steuermodul. Aber sollte man
es schaffen nur fuer dieses Modul in die 5000+ Stueckzahlen zu kommen
(gesamt, nicht pro Jahr), dann faengt es doch schon an sich zu lohnen
(zumidnest nach meinem Bauchgefuehl).
#6213287
Das ist natürlich auch so ein Punkt: Hat der Kunde eine genaue
Vorstellung wie das über IO-Link realisiert werden soll? Denn IO-Link
kennt 32 Byte Prozessdaten, d.h. man kann zu jedem Zeitpunkt 32 Byte
Daten übertragen.
Wie bildet man einen Tastendruck darauf ab? Erzeugt jeder Druck solange
einen Prozesswert der Ziffer bis sie losgelassen wurde? Oder länger?
Oder soll eine ganze Zahl eingegeben werden und eine Weile anstehen.
Vielleicht bis ein Reset-Bit gesetzt wurde vom Master?
Da ist IO-Link eben nicht wie RS232, wo man halt bei jedem Tastendruck
ein Byte sendet und fertig. Sondern man hat ein festes Prozessabbild
welches man aktualisieren kann.
Dazu noch Parameter die man lesen und schreiben kann.
#6213292
Johannes S. schrieb:
> heier hat ein Student einen Shield für Arduino/Raspberry gebaut:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_ysjk9tjoAhVFDuwKHXkNAVwQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fbfh.easydocmaker.ch%2Fmedia%2Fpdf_final%2F2056_pascal_frei.pdf&usg=AOvVaw1jAe52AIK74iIol3QjqazC
> vielleicht gibts das schon käuflich zu erwerben?
Das ist ein Master. Und auf den Stack würde ich mich sicher nicht
verlassen wenn ich das Ding an Kunden ausliefern muss. Au Backe!
OP (Firma: BS DEutschland GmbH) #6213293
Hallo
> interessanter.
Folientastaturen sind normalerweise dumm. Mit Elektronik ist da meist
nichts. Die Auswertung macht normalerweise der Enkunde.
MfG Martin
Gast #6213295
I/O Link ist halt hauptsächlich für Sensor/Aktor in der
Automatisierungstechnik.
Und dafür macht es auch Sinn. Teilweise werden ganze Sensor
Konfigurationen in einem i/O Link Master gespeichert um den Austausch
von Sensoren von einfach Handwerkern machen zu lassen.
Da nur Taster/Leuchten oder "dumme" Sensoren anzuschließen ist
übertrieben, dafür gibt es günstigere und sinnvollere Systeme.
#6213301
Sehe grade da steckt IOL Master Code von Balluff drin. Dann sieht das
anders aus. Hat er halt nicht viel selber gemacht.
#6213308
Nicht unbedingt. Es gibt "intelligente" Statusanzeigen für IO-Link die
komplexe Dinge anzeigen können.
Und eine Tastatur hat normalerweise viele Ausgänge die man auswerten
muss. D.h. man braucht viele Eingänge. Und das fällt bei IO-Link dann
weg.
Deshalb gibts ja IOL Hubs. Weil man da viele digitale dumme Signale auf
einen einzigen IOL Port einsammeln kann.
Gast #6213309
Cyblord -. schrieb:
> Und auf dem Stack würde ich mich sicher nicht
Klar, Balluf hat ja keine Ahnung von IOLink.
Das hier zwischen Master und Slaves unterschieden wird habe ich
übersehen.
Gast #6213320
> weg.
So eine komplexe Statusanzeige brauch aber ein bisschen mehr als ein
paar Ein- und Ausgänge.
Zu dem zweiten Teil geb ich dir Recht, macht schon Sinn. Wollte erst
schreiben das ich das ASi für geeigneter halte da das auch Saftey kann.
Beim kurzen googlen aber bemerkt I/O Link kann das seit kurzem auch.
Gast #6213335
> Äh NEIN?!
Mit diesen komplexen Argumenten hast du mich überzeugt.
Gast #6213388
Von wie vielen IOs reden wir denn hier?
Ich würde da gar nix entwickeln, sondern ein fertiges IOLink device
kaufen und da die entsprechenden Kabel dran anschließen.
Gast #6213473
>> Äh NEIN?!
Was soll man bei dir auch mit Argumenten kommen. Die kannst du noch gar
nicht erfassen.
