Mikrocontroller mit Hochsromfähigen I/Os
Gast #6212236
Such mal z.B. bei Melexis, was Du unter uC verstehst ist halt nicht ganz
klar, aber Intelligenz in Brückentreibern gibt es ...
Mixed Signal ist das Zauberwort, wie die programmiert werden weiß ich
nicht.
//hufnala
Gast #6212251
Simon schrieb:
> Hallo,
> ich bin eher Anfänger was uCs angeht.
> Ich bin für ein Projekt auf der Suche nach einem Mikrocontroller, dessen
> I/O-Pins kurzzeitig bis zu 800mA (besser 1,5A) abkönnen (dauerbelastung~
> 300mA): zeitgleich ein pin als source und einer sink. Gibts sowas?
Nö.
#6212280
Jetzt weißt Du das Deine Vorstellungen nicht vom Mainstream abgedeckt
werden. Du solltest nach einem Mikrocontroller suchen, der Deine
Anforderungen logischer Art unterstützt und dann Deine Anforderungen an
die Peripherie mit entsprechenden Treibern abdecken.
Sag mal was es werden soll.
mfg Klaus
#6212315
> 300mA):
Sinnvollerweise gibts sowas nicht, allenfalls als kundenspezifischen
Chip von dem Hunderttausende gebaut werden.
Passt einfach nicht so recht zusammen, braucht dann für die exotischen
I/Os sehr viel Platz, dickere Bonddrähte, der Wärmeentwicklung
angepasste Gehäusebauformen usw.
Das baut man dann in alle ein und weniger als 1% (völlig aus der Luft
gegriffene Zahl :-)) der Nutzer könnten damit was sinnvolles anfangen
mit 2 winzigen SOT23-Mosfets kannst du das extern erledigen.
Gast #6212373
Schau Mal bei st nach stspin. Da gibt's Endstufen mit integrierten
Controllern. Vielleicht ist ja was für dich dabei.
Lass dich nicht von den nösagern entmutigen. Ist zwar schon etwas
speziell, aber nicht unmöglich.
Gast #6213460
Danke für die konkreten Hinweise allerseits. Dass es irgendwie
unintuitiv ist sich die Störungen und Wärme direkt in den steuerchip zu
holen ist klar. Aus Platzgründen habe ich aber keine andere Wahl: ich
wollte mal etwas experimentieren mit einer digitalen
selbstgebauten/programmierten Regelung für RC-Indoor-Servos (wir haben
da in der Jugendabteilung riesigen Bedarf). Die gehäuse sind so klein,
dass die steuerplatiene max. 6x10mm haben darf und wir kämpfen bei den
Fliegern tatsächlich um jedes 10tel gramm, deswegen mein Wunsch das
alles onchip zu haben ;)
Alles was es fertig am Markt gibt hat entweder ein schlechtes Getriebe,
eine bescheidene Regelung oder sonstige serienmäßige Macken (ist leider
alles china billig schrott, hierzulande hat sich noch kein Hersteller
mit einem vernünftigen Versuch an sowas gewagt). Plan ist ein Mechanisch
gutes mit einer eigenen Regelung auszustatten. Es ist jetzt einfach mal
ein experiment :P
Gast #6213516
Simon schrieb:
> Die gehäuse sind so klein, dass die steuerplatiene max. 6x10mm haben
> darf und wir kämpfen bei den Fliegern tatsächlich um jedes 10tel gramm,
> deswegen mein Wunsch das alles onchip zu haben ;)
Das kenn ich :( bei 6 x 10 mm wird aber auf einmal alles sportlich,
allein schon die Fertigung der Platinen und die Bestückung.
Tatsächlich wird man um zeitgemäße Fertigungstechnik und fiese Gehäuse
nur bedingt herumkommen. Schreit nach Controller in sot32 o.ä. und
Transistoren in einem modernen Gehäuse. Allein ein normaler jtag oder
swd Anschluss ist eigentlich schon zu viel. Viel Erfolg.
#6213527
Ja, jetzt wissen wir worum es in Kern geht.
> ein experiment :P
Ja, Du hast ja einige Tipps bekommen.
> Na und? Hast du mal geschaut in welchen Gehäuseformen es Controller und
> Treiber gibt? Da passt locker ein Controller in QFN drauf und der
> Treiber in SOT23. Du kannst heute alles sehr klein kaufen.
Du wirst Dich wundern wie klein man bauen kann. Da bieten 6x10mm schon
genügend Platz. Man kann ja Platinen auch doppelseitig bestücken. Und
die Platinen müssen ja auch nicht eine Stärke von 1,6 mm haben.
mfg Klaus
Gast #6213600
Simon schrieb:
> wir kämpfen bei den
Ja, ich kann deine Anforderungen gut nachvollziehen, glaub mir. :)
Lächerlich, das reicht doch völlig aus. ;)
Mach es richtig, und nimm z.B. so etwas:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8838.pdf
Und dann halt einen passend kleinen Mikrocontroller dazu.
Gast #6213783
Für einen Handy-Designer ist 10x6mm schon eine verdammt große
Leiterplatte und eine 6mil Leiterbahn was für derbe Ströme.
Was ich damit sagen will: Nicht den Strom in den uC in einem
altertümlichen Package sondern passende Gehäusewahl ist hier die Lösung.
uC gibt es in ultraklein und MOSFETs gibt es in sehr sehr kleinen
Packages, z.B. DFN1006.
Mit einer Bestückung bei den üblichen Verdächtigen in China bleiben die
Kosten überschaubar, auch bei Stückzahlen <10. Vorher kurz ne email an
den Anbieter, ob die das verarbeiten können.
