Galvanische Isolation für Half-Duplex serielle Schnittstelle
OP #6213042
georg schrieb:
> Dass TxD und RxD auf die gleiche Leitung
> geschaltet werden?
Genau.
Es ist ein serieller Bus: Ein Master und viele Slaves. Der Master-µC hat
RX und TX (OD) am Bus wie auch die Slaves. Die Slaves senden nur nach
Aufforderung.
Der Bus soll nun an gewissen Stellen galvanisch aufgetrennt werden.
#6213053
Das ist einfach: Du nimmst den normalen Isolator-IC und packst vor den
TX-Ausgang eine (Schottky-)Diode.
Auf der Seite des µCs gehst Du dagegen ganz normal mit RX und TX auf den
Isolator.
Also nicht an jedem Slave oder Master ein dedizierter Isolator? Das
macht das Ganze wesentlich komplizierter.
