Compilertool: Gleichungen ausklammern
Gast #6212876
ich suche ein Compilertool, welches erlaubt eine komplexe Gleichung zu
optimieren. Ich habe es in faktorisierter schreibweise, und ich hätte
gerne ein Tool, das entsprechend ausklammert, sodass ich laufzeit spare.
(Ich mache es akutuell per Hand, und das ist fehleranfällig.)
Gibt es sowas?
-Michael
Persönliche Seite
leo schrieb:
> Ueberlass das dem Compiler deiner Wahl. Der macht das sehr gut und
> prozessorspezifisch, was du haendisch kaum machst.
Ganz viele Dinge kann der Compiler nicht optimieren weil das Ergebnis
aus seiner Sicht nicht identisch ist aber mathematisch identisch ist.
Simples Beispiel gefällig:
https://godbolt.org/z/mdgHMp
Matthias
Ja, das gibt's. Aber dazu muss man auch wissen, ob das eine Rolle
spielt, oder ob man durch Verbesserung des Algorithmus nicht viel mehr
erzielen kann. Durch Pipelining werden solche Opcodeauswuechse gut
versteckt. Hingegen kostet ein zusaetzlicher Speicherzugriff gleich mal
~100 Cyclen, wenn man Pech hat.
Konkreten Code mit realen Daten ausmessen hilft.
leo
Etwas genauer:
Ganz viele Dinge darf der Compiler nicht optimieren, weil das Ergebnis
mathematisch nicht identisch ist. Für den Compiler sind die Regeln der
jeweiligen Programmiersprache relevant. In z.B. c gelten allerdings
andere Regeln für floats, als die gewöhnlichen Regeln für Reelle Zahlen,
die man in der Schule lernt.
Ich habe es jetzt mit Maple Gemacht.
CodeGeneration[C](g5, optimize = true, precision = single)
Das letzte bisschen (Potenzen rausschmeisen) muss man noch per Hand
machen.
Und nein, der Compiler kann das nicht optimieren, diese Gleichungen...
> Matthias
Sollten die beiden Funktionen das gleiche Ergebnis liefern oder wird das
überbewertet? ;-)
Ändert zwar nix daran, dass das Horner-Schema schneller ist, aber so
vergleicht man Äpfel mit Birnen...
(-5 => +5)
>> Matthias
> überbewertet? ;-)
> (-5 => +5)
Normalerweise geht Korrektheit vor Schnelligkeit. Und bei Korrektheit
kommt es meistens auf die Reihenfolge der Operationen an.
In der squareHorner Funktion des Beispiels wird der numerische Fehler
von 2*x-4 3 weitere Male mit x multipliziert und kann damit sehr groß
werden (Fehler * x**3). Wenn man dagegen eine numerisch sinnvolle square
Funktion nimmt,
auto square(unsigned int x) {
    return 11 + 7*x + 5*pow(x,2) - 4*pow(x,3) + 2*pow(x,4);
wird der numerische Fehler von pow nur mit einer Konstanten
multipliziert (Fehler * konst). Die Fortpflanzung durch Addition ist
komplizierter, lässt sich aber für die square Funktion nicht wirklich
vermeiden.
Die beiden Funktionen sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass der
Compiler sowas optimiert, wenn er darf. Wenn man unsigned ints statt
doubles verwendet und den +/-5 Fehler beseitigt, liefert der Compiler
ein (nahezu) identisches Ergebnis. Für unsigned ints muss er nicht auf
Overflows achten und kann die Operationen umsortieren wie er lustig ist,
ohne dass sich etwas am Ergebnis ändern kann. Für signed ints darf er es
nicht, da evtl. auftretende Overflows undefined behaviour sind. Für
unsigned Datentypen anderer Größe machen die Promotion Regeln dem
Compiler das Leben schwer.
Persönliche Seite
> Funktion nimmt,
Der Fehler von pow ist aber größer:
d(x^y) = x^y·(dx·y/x + dy·ln x)
während der Fehler von Multiplikation:
d(xy) = y·dx + x·dy
Vielleicht solltest du dir die Konditionierung(en) nochmal anschauen?
Selbt wenn pow für ganze Exponenten gesondert ausgewertet wird spart es
dir nix.
Der Vorteil von
11 + x·(7 + x·(5 - x·(4 + x·2)))
gegenüber deinem Term ist dass diese Auswertung besser ist wenn die
Reihenglieder klein werden, was man üblicherweise bei (Näherungen für)
Potenzreihen hat.
Generell gilt die Regel, dass "Strichrechnung vor Punktrechnung" besser
konditioniert als umgekehrt, und genau das macht Horner.
> d(xy) = y·dx + x·dy
Mir geht es hier nicht um die Kondition ("wie werden externe Störungen
verstärkt") sondern um Konsistenz ("welche zusätzliche Störung wird
addiert").
Was ich ursprünglich sagen wollte ist ungefähr: Der Compiler darf die
durch den Quelltext vorgegebene Konsistenz nicht ändern.
Die Frage, wie der Compiler mit der gegebenen Kondition umgehen soll
sorgt bei mir für UB ;-)
Persönliche Seite
>> d(xy) = y·dx + x·dy
> addiert").
Keine Ahnung welche Störungen du da noch addiertst.  Auf die
Konditionierung hat das keinen Einfluss; der ist es egal ob es um
Rundungsfehler geht, Diskretisierungsfehler oder Messfehler oder was
auch immer.  Konditionierung ist eine Eigenschaft eines Ausdrucks /
Algorithmus'.
Der Compiler darf alles machen, was die Seiteneffekte nicht verändert.
Und diese sind in der Sprachspezifikation geregelt.  Gegebenenfalls
kannst du diese Regeln aber lockern, bei GCC zum Beispiel
-ffinite-math-only, -fassociative-math, -fno-signed-zeroes, -ffast-math,
etc.
Konditionierung ist ja auch keine Sache des Compilers, sondern des
Algorithmus' der dem Compiler vorgeworfen wird.  Wenn dein Code UB ist,
kann der Compiler da nix für.
Falls das Problem ist, dass Zwischenergebnisse den Werteberech
verlassen, dann ist evtl. angezeigt, den Ausdruck nach
Bernstein-Polynomen zu entwickeln und diese durch Kontrollpunkte
darzustellen.  Dann gilt nämlich: wenn alle Kontrollpunkte im
Wertebereich liegen, dann auch alle (Zwischen)ergebnisse — sofern man
die Polynome geschickt auswertet.  I.d.R liegen die Kontrollpunkte nur
wenig oder garnicht außerhalb des Bildbereichs.
Bei genäherten Potenzreichen ist das i.d.R.  nicht der Fall.  Wenn man
z.B. exp durch ihre McLaurin-Reihe nähert und damit exp(-10) berechnen
will, explodieren die Zwischenergebnisse.
