Alte Scanner von Linux nicht mehr unterstützt
Gast #6212890
Ich habe einen canon lide 30 und Canon lide 110.
Wollte heute etwas scannen, beide funktionieren nicht (Debian,
Archlinux).
Die Scanner werden gefunden mit scanimage -L, aber beim scannen bewegt
sich kein Schlitten, keine Fehlermeldungen erscheint.
Ich habe auf dem System noch Debian Wheezy 7.11.
Da funktionieren beide einwandfrei.
Ich habe gegoogelt, und gefunden, dass es mit neueren sane-Versions
"some issues" gibt,
dass man downgraden müsste usw.
Wie geht man damit um? Ich kenne mich mit dem Downgraden nicht aus,
befürchte aber, dass man ständig in Abhängigkeitsproblemen läuft.
Gast #6212912
Habe mir mal vor vielen Jahren VueScan zugelegt und die Investition nie
bereut. Damit laufen viele nicht mehr unterstützte Scanner wunderbar.
Und ich muss mich ganz allgemein nicht mehr mit Sane herumärgern.
Gast #6212942
"Normales" Scannen (außer professioneller Archivierung historischer
Dokumente o.ä.) hat sich eh überlebt. Für den Hausgebrauch ist es
einfacher und besser, mit einer (Handy)Kamera ein Foto zu machen und die
Verzerrung z.B. mit Gimp zu korrigieren. Fürs Handy gibt's auch Apps
dafür wie CamScanner. Wenn's gut werden soll für gleichmäßige
Ausleuchtung sorgen. Die Qualität und Auflösung sind dadurch sogar
besser als bei so einfachen Scannern. Selbst unter Windows ist Scannen
eine Qual, damit hab ich abgeschlossen...
Am besten ist natürlich gar nicht erst ausdrucken, PDF-Formulare kann
man auch am PC bearbeiten und unterschreiben...
#6212957
Meine Lösung war ein extra LXC Container mit einer älteren Debian
Version, wo die PP Scanner noch funktionieren.
Die geheime Zutat war diese Zeile in der lxc container config:
lxc.cgroup.devices.allow = c 99:* rwm
Keine Ahnung ob aktuelle LXC Versionen noch dieselbe Syntax benutzen.
Ziel der Übung ist das Parport Device in den Container zu packen.
#6212974
Ich hatte vor ein paar Wochen auf einem frisch mit dem aktuellen Debian
aufgesetzten PC auch das Problem, dass der angeschlossene Scanner
(allerdings kein Canon, sondern HP) nicht zum Scannen zu bewegen war,
obwohl er mit scanimage -L erkannt wurde. Nach längerer Suche habe ich
dann herausgefunden, dass der PC als Printserver konfiguriert werden
muss, da nur dann die erforderliche proprietäre HP-Bibliothek ("hplib")
installiert wird. Da an dem Rechner kein Drucker angeschlossen ist,
hatte ich die Printserver Option bei der Installation deaktiviert.
Vielleicht ist es bei Canon ja ähnlich.
Gruß,
Bernd
Moderator Persönliche Seite #6212984
Bastler schrieb:
> simple-scan läuft mit dem neueren System.
> Habe das noch nicht gekannt.
> Aber die Bedienung scheint nur über GUI zu geben.
Ja, SimpleScan ist ein GUI - setzt aber auf der SANE-Bibliothek auf.
Offenbar funktioniert es grundsätzlich.
Von daher solltest Du auch per CLI scannen können.
Im Log ist nichts zu finden? Sieht man den Scanprozess in der Liste?
Hängt er sich auf?
Gast #6213026
Ja, er hängt sich auf für 2 sekunden, danach ist der Befehl beendet ohne
ausgabe.
Ich habe aber den Fehler gefunden:
ich hatte
scanimage -d genesys:libusb:001:003 -x 290 -y 190 -top 12 -left 12
>111.pnm
Dabei war -top und -left falsch, wenn man -t und -l schreibt, dann
scannt er.
Gast #6213040
Das war nicht der einzige fehler, weil ich gestern öfters OHNE die
x,y,t,l optionen versucht habe: da lief der schlitten nicht.
So dass ich gar nicht weiß warum es jetzt geht. Eventuell durch die
installation von simple-scan kamen benótgte Bibliotheken dazu?
Gast #6214704
Hier musste ich beim lesen schmunzeln, man entdeckt sich darin wieder.
Auch ich greife hin und wieder zum Smartphone, anstatt zum Scanner. Vor
allem wenn der mal nicht zur Hand ist. Es stimmt daher schon, ein
Smartphone mit guter Kamera ist oft gut genug, so das man den Scanner
nicht benötigt.
Dennoch möchte ich meinen Scanner nicht missen. Bei größeren Sachen,
z.B. mehrere Scans ist ein Flachbrettscanner immer noch besser und bei
Negativen oder Dias ist ein Negativscanner immer noch die beste Wahl.
Ich sage es daher mal so, einen Scanner kauft man einmal, dann hat man
den > 15 Jahre oder länger. Dann sieht das von den Kosten wieder okay
aus.
So einen USB Scanner sollte man recht lange am Laufen halten können.
Mein alter SCSI Scanner würde heute noch funktionieren, aber die SCSI
Karte passt nicht mehr in meinen neuen Rechner und die USB Scanner sind
ohnehin schneller, weswegen ich seit ein paar Jahren einen solchen habe.
#6215097
Peter Engelbarts schrieb:
> Wenn Du unter "Notizen" scannst hast Du die Funktion "ausrichten" schon
> eingebaut.
> Muss man Wissen oder Iphone Handbuch auswendig lernen.
Und mit einem richtigen Handy unter Android, braucht man weder ein
Handbuch, noch muss man das wissen: Das Handy erkennt automatisch beim
Fotografieren "Dokument" macht Bild, entzerrt, dreht, schneidet zurecht,
belichtet alles gleichmäßig nach und speichert das dann... von ganz
alleine, ohne App, ohne Handbuch, nur mit der Kamera. ;-)
Gast #6215151
Nur dass die Datei vom Scan-Foto vom Handy um 'Meilen' größer ist als
ein Scanner-Bild vergesst ihr.
Es man nen Unterschied ob ich eine Datei (Foto) mit etwas 3-4 MB habe,
oder ein PDF mit 'nur' ca. 180 KB.
Gast #6215157
> als
Die Kamera-Daten kann man genau so runter rechnen. JPEG-Qualität und
Auflösung runter, ggf. Graustufen, dann ist das genau so klein.
Ob man die Grafikdatei noch in ein PDF einbettet oder nicht macht keinen
Unterschied. Oder meinst du OCR? Das geht auf Kamera-Fotos genauso.
#6215169
Haben ja, aber auch benutzen?
Der TO hat seinen Scanner ja auch noch. Gut, der tut's nun wieder.
Aber die Mehrheit der Scannerbenutzer macht das unter Windows. Und da
liefern die Hersteller nach geraumer Weile keine Treiber mehr - erledigt
für die meisten! Kauf' neu! Die Hersteller wollen Scanner verkaufen.
Gast #6215227
Ja, so kam ich an meinen ersten Scanner - unter Windows 95 lief er,
unter Windows 98 waren alle Scans vollkommen überbelichtet, fast
komplett weiß. Besitzer hat ihn mir geschenkt, unter Linux lief er
nochmal 18 Jahre und würde heute noch laufen, wenn der "neue" AiO nicht
viel bequemer zu bedienen wäre, mit solchen Features wie Duplex-ADF :)
MfG, Arno
Gast #6215288
Och, so schlimm ist es nicht.
Mein alter Acer-Scanner mit guter Tiefenschärfe und W98/XP Programm
läuft auch unter W10.
Gut, ist auch W10 32-Bit.
Gast #6452745
Wie geht das? Das Feature habe ich bei meinem Androiden noch nicht
gefunden.
