Fehlerstromerkennung Theoriefrage Blindleistung
Gast #6212899
ich versuch gerade für meinen Spannungsregler 12 V auf 250 V eine kleine
Fehlerstromerkennung zur Isolationsüberwachung zu bauen.
Falls man damit noch einen Fehler am Ausgang erkennen könnte, wäre es
natürlich sehr schön.
Prinzipiell misst man ja an der Quelle oder am Ausgang den Hin und
Rückstrom und vergleicht diese miteinander.
Wenn man jetzt aber so wie ich einen Aufwärtswandler hat und oder am
Ausgang einen Motor oder dicken Kondensator angeschlossen hat, dann hat
man ja auch relativ viel Blindleistung.
Wenn ich so darüber nachdenke, verfälscht mir doch diese Blindleistung
den Vergleich?
Ich wollte die Sache eigentlich nach dem Vorbild einer Application Note
von TI bauen
http://www.ti.com/lit/ug/tidudj6/tidudj6.pdf
Habe ich einen Denkfehler drinnen?
Norbert
Beitrag #6212906 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6212908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6212980
Angenommen man hat am negativen Pol zum Anschluss einen LC Filter
drinnen, der nicht am positiven Pol drinnen ist, dann machts in der
Theoroe nichts, weil die Quelle nur die Wirkleistung aufbringen muss?
Mein Wandler besteht aus 2 Stufen. Die erste ist ein Gegentaktwandler
mit Trafo, dann hab ich ja auch das Thema kapazitive Kopplungen und
Leckinduktivität und so weiter.
Wie gesagt, ich würde gerne von der Niederspannungsseite auf die
Hochspannungsseite schließen
Mir ist klar, von nichts kommt nichts
Ich frag mich halt, ob auch die Genauigkeit ausreicht
Gast #6212998
> den Vergleich?
Warum sollte sie? Es ist nur der Differenzstrom und keine Spannung zum
Auslösen erforderlich.
Blindstrom für sich allein gesehen gibt es nicht, da dafür immer eine
zeitliche Relation zu einer Spannung notwendig ist. In einer idesalen
Spule fließt der Strom tatsächlich und ist nur gegeüber der Spannung
zeitlich so verschoben, dass sich über eine Peride eine WirkLeistung von
Null ergib.
Bei zwei galvanisch mittels Trafo getrennten Stromkreisen kannst du
keinesfalls Stromdifferenzen der Sekundärseite auf der Primärseite
messen.
Gast #6213003
> den Vergleich?
Nein.
Du musst natürlich am 230V Ende messen.
Strom, der aus einer Leistung rausfliesst, muss exakt zu dem Zeitpunkt
an der anderen Leitung wieder reinfliessn, egal wie hoch aktuell die
Spannung ist (sonst hätte man einen Fehlerstrom und muss bei >30mA odr
so abschalten).
Wer nur Strom nud nicht die Spannung betrachtet, kann sowieso nicht
zwischen Real und Blindleistung nuterscheiden. Mussman für den RCD ja
auch nicht.
