ich habe in meinem RC-Truck (1:16) einen Motorregler der ein 5,5V 3A BEC
hat. Nun möchte ich hier einen RPI-Zero als "Empfänger" einsetzen.
Problem: 5,5V sind zu viel.
Der Zero benötigt 5V und braucht zwischen 100 und 250mA.
Jetzt suche ich eine möglichst kleine Lösung um die Spannung um 0.4 bis
0.5V zu reduzieren.
Ich dachte schon an eine Z-Diode mit 1,3W und 1Ohm Vorwiderstand
allerdings weiß ich nicht wo ich solche Z-Diode (aktuell)finden/kaufen
kann(?)
Viele Dank im Voraus!
Harald W. schrieb:> Warum? 10% Abweichung sind normalerweise kein Problem
Ein 5,5V 3A BEC aus dem RC-Modellbau hat nominal 5,5V.
Also mit +/-10% Abweichung gerne 4,95V bis 6,05V.
Zur Erinnerung RC-Modellbau ist da wo die Spannungsversorgungen immer
maximal schlecht bezüglich Spikes und anderem Dreck aussehen.
Darum.
Andreas B. schrieb:> Der Prozessor selbst läuft mit 3,3V
Der Prozessor läuft selbst mit 1,8V, die Ein- und Ausgänge sind mit 3,3V
versorgt.
RPi Zero Schaltplan:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/rpi_SCH_Zero_1p3_reduced.pdf> und benötigt sowieso einen> Spannungsregler, der auf dem Board schon drauf ist.
Und zwar wird ein PAM2306 als (Doppel-)Spannungsregler benutzt.
PAM2306AYPKE Datenblatt:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM2306.pdf
Empfohlene Betriebsspannung am Eingang max. 5,5V.
@Rob87: Besser wäre die Verwendung eines BEC mit nominal 5,0V
Ausgangsspannung.
void schrieb:> Empfohlene Betriebsspannung am Eingang max. 5,5V.
Hast Recht. Ich hatte irgendwie in Erinnerung daß das ein simpler 3.3V
Regler und danach ein 1.8V Regler drin wäre.
Wobei der absolute Grenzwert für diesen Regler auch bei 6.5V läge.
Andreas B. schrieb:> Stromberg B. schrieb:>> Papperlapapp. Eine Schottky Diode genügt.>> Nur weil das viele Deppen im Internet so machen
Vieleicht sollten wir die umbenennen in "Papperlapappen". :-)
Andreas B. schrieb:> Hast Recht. Ich hatte irgendwie in Erinnerung daß das ein simpler 3.3V> Regler und danach ein 1.8V Regler drin wäre.
Zu deiner Ehrenrettung. Ich hätte fast steif und fest behauptet das es
bei den RaspberryPi nicht so ist, aber bei den OrangePi genau so wie du
sagst. Stimmt aber auch nicht. Dort gibt es parallel mehrere Regler
runter von den 5V am Eingang. (Kurz geprüft mit dem OPi Lite)
Andreas B. schrieb:> Wobei der absolute Grenzwert für diesen Regler auch bei 6.5V läge.
Stimmt. Aber auf den absoluten Grenzwert legen nur Papperlapappen den
typischen Betriebsfall aus. ;-)
void schrieb:> Stimmt. Aber auf den absoluten Grenzwert legen nur Papperlapappen den> typischen Betriebsfall aus. ;-)
Der typische Betriebsfall ist 5.5V. ;-)
Es ist schon hart an der Grenze, stimmt.
Andreas B. schrieb:> Der typische Betriebsfall ist 5.5V. ;-)> Es ist schon hart an der Grenze, stimmt.
Leider hat der TE ja nicht gesagt, ob die 5,5V gemessen
oder aufgedruckt waren.
Harald W. schrieb:> Leider hat der TE ja nicht gesagt, ob die 5,5V gemessen> oder aufgedruckt waren.
Stimmt. Wäre schön gewesen zu wissen.
Ergibt sich aber so halbwegs aus dem Kontext RC-Modellbau.
Solche BEC gibt es in den Abstufungen 5,0V, 5,5V oder 6,0V zu kaufen.
Und wie üblich im Modellbau ohne Toleranzangabe eine völlig wertlose
Aussage.
https://www.ttm-shop.de/lkw/lkw_s-1_145_1_16/elektrik/cti/cti-x-bec-55v-3a
es ist dieser Regler:
https://www.modellbau-regler.de/Downloads//Anleitung%20AS%2012-35RW%20Truck%20Evo%20III.pdf
Ein anderes BEC wollte ich eigentlich vermeiden(aus Platzgründen). Sonst
könnte ich ja auch ein Spannungsregler vom AKKU (2S Lipo /8,4-7,2V)
abzweigen...
Mit dem messen ist ein guter Hinweis. Sobald ich die anschlüsse gelötet
habe kann ich das mal tun :).
Gruß und danke für die Anregungen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
