Hallo Zusammen,
gerne möchte ich euch um Rat bezüglich folgenden Themas fragen: Ich
suche einen Dienstleister, welcher sehr genaue Präzisions-Bauteilträger
für optoelektrische Komponenten (Laser) herstellen kann. Es sollten
dabei Fräsungen mit 10µm Höhengenauigkeit entstehen, welche das genaue
Ausrichten zu einer Optik ermöglichen. Material sollte einen Geringen
Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) haben - z.B. AlN, Invar oder Kovar.
Hohe Wäremleitfähigkeit ist sehr wünschenswert.
Kann mir jemanden eine Firma empfehlen, die solche Dienstleistungen
anbietet?
Vielen Dank!
Allenfalls waere noch interessant wo du bist, du solltest schon
vorbeigehen koennen.
Aber wie man Laser ausrichtet kennst du ? Thorlabs, New Focus, alles
bekannt ?
Je nachdem wie die Fräsung aussehen soll kann es auch Drahterodiert
werden.
Da kann man dann auch locker 5µm erreichen.
Kann gerne einen lokalen Kontakt dazu vermitteln.
vielen Dank für eure Antworten. Ich schreibe gleich die PN.
Ich habe schon diverse Hersteller mit einem CAD-Modell kontaktiert die
abgelehnt haben. Möglicherweise habe ich einfach die falschen gefragt,
ich kenne mich hier nicht wirklich aus.
Schönes Osterwochenende!
Lars schrieb:> Je nachdem wie die Fräsung aussehen soll kann es auch Drahterodiert> werden.> Da kann man dann auch locker 5µm erreichen.> Kann gerne einen lokalen Kontakt dazu vermitteln.
Sehr gerne! Ich bin jetzt im Forum. Seit mehr als 10 Jahren übrigens...
wie die Zeit vergeht.
Joggel E. schrieb:> Allenfalls waere noch interessant wo du bist, du solltest schon> vorbeigehen koennen.> Aber wie man Laser ausrichtet kennst du ? Thorlabs, New Focus, alles> bekannt ?
In Karlsruhe. Ja klar, Thorlabs & Co sind mir wohl bekannt. Es handelt
sich um sehr kleine Laser (wenige 100µm).
Weihnachtsmann schrieb:>Möglicherweise habe ich einfach die falschen gefragt,
Möglicherweise taugt Deine Konstruktion nichts.
Du baust ein dutzend Komponenten zusammen und selbst wenn die alle auf
10um exakt gefertigt wären, addieren sich die Abweichungen unplanbar
auf.
Ein Abgleich des kompletten Gerätes und Betrieb in einem klimatisierten
Raum, wird Dir wohl nicht erspart bleiben, wenn das alles so hochgenau
sein muss.
M. K. schrieb:> Weihnachtsmann schrieb:>>Möglicherweise habe ich einfach die falschen gefragt,>> Möglicherweise taugt Deine Konstruktion nichts.>> Du baust ein dutzend Komponenten zusammen und selbst wenn die alle auf> 10um exakt gefertigt wären, addieren sich die Abweichungen unplanbar> auf.> Ein Abgleich des kompletten Gerätes und Betrieb in einem klimatisierten> Raum, wird Dir wohl nicht erspart bleiben, wenn das alles so hochgenau> sein muss.
Die Toleranzen sind eigentlich nur paarweise wichtig.
Thermische Ausdehnung ist 50nm bei einem CTE von 50ppm/K und 10K
Temperaturunterschied und einer Größe von 100µm.
Du wirst um einstellbare Komponenten, wie Stages nicht herumkommen.
Allerdings nicht von Thorlabs, deren Komponenten wackeln viel zu stark.
Fuer sehr kleine Laser benoetigst du daher auch sehr kleine Komponenten.
Wenn also die Mechanikfirma mit einem 6-Achsen Bearbeitungszentrum mit
1m Verfahrwegen protzt, weisst du, dass dein Teil in deren Spaenen
verlorengeht.
Also eher etwas Richtung Feinmechaniker, Uhrmacher - schauen.
Dein Problem ... du benoetigst Entwicklungszeit. Und die Firmen
verkaufen Maschinenzeit. Das ist ueberhaupt nicht dasselbe.
Maschinenzeit bedeutet du hast regulaere Plaene, welche zur Maschine
passen. Die werden konvertiert, auf die Maschine heruntergeladen und
dann macht man mal 1000 Stueck.
Eine Maschine kostet vielleicht 1.5 Millionen, und muss daher 500k pro
Jahr amortisieren. Plus Loehne auf 2000 Stunden pro Jahr waeren das dann
350 Euro pro Stunde welche im Minimum reinkommen muessen.
Hi, ich brauche wirklich "nur" jemande der genau fräsen oder 3D drucken
kann. Das ganze muss ohne bewegliche Teile auskommen. Am ehesten soetwas
was Kyrocera macht....
Sorry, die Höhengenauigkeit überlesen. Fällt mir eine Strichplatte zu
ein die muss man halt hochkant Stellen. Oder indirekt per Raster /
Interferenz oder Beugung. Alternativ noch ne Ebene die um ein paar Grad
geneigt ist und den Strahl ablenkt.
Wärmeausdehnung kann m. W. mit dem Zeiss Material für Spiegelteleskope
minimieren . Zerodur oder so.
Philipp D. schrieb:> Hi, ich brauche wirklich "nur" jemande der genau fräsen oder 3D drucken> kann. Das ganze muss ohne bewegliche Teile auskommen.
Na, dann stell die Konstruktion halt mal hier rein, damit man eine
Vorstellung bekommt.
Ohne 3D bewegliche Teile baut man aber keinen Laser. Es gibt immer etwas
einzustellen. Allenfalls waere denkbar die zu bewegenden Teile thermisch
verstellbar zu gestalten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
