Arduino\Hardware\espressif\esp32\libraries\ SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp:41:27: fatal error
OP #6213760
Hi, ich bin neu im Mikrocontroller-Bereich,
ich habe eine NodeMCU ESP32 und nutze die Arduiono IDE 1.8.12.
Die Bibliotheken von Github für die Nutzung des ESP32 über die Arduino
IDE habe ich bereits reingeladen.
Nun versuche ich mich an SoftwareSerial, da bekomme ich immer die
Fehlermeldung:
"....\Arduino\Hardware\espressif\esp32\libraries\SoftwareSerial\src\Soft
wareSerial.cpp:41:27:  fatal error: avr/interrupt.h: No such file or
directory"
Im SoftwareSerial.cpp wird das avr/interrupt.h includiert, jedoch
nirgends zu finden.
Wo kann ich es denn finden, damit ich es zur Bibliothek hinzufügen kann?
Zu Hilfe bitte ;-) Danke schön
der ESP32 hat 3 Hardware-Serielle, davon wird üblicherweise eine für den
USB-Adapter genutzt und 2 sind frei verfügbar. Die lassen sich auch
relativ simpel auf diverse Pins als Rx/Tx mappen. Es gibt damit wohl
selten eine Notwendigkeit für SoftSeriell.
Als Beispiel mein Test für ein GPS-Modul:
#include <HardwareSerial.h>
#define GPS_BAUD 9600
HardwareSerial GPSSerial(1);
void setup()
  Serial.begin(115200);
  GPSSerial.begin(GPS_BAUD ,SERIAL_8N1, 15, 12, false);  // Baud, Config, RX, TX, invert
void loop()
  while (GPSSerial.available())
    Serial.write(GPSSerial.read());
Gruß aus Berlin
Michael
Darüber hinaus ist in der aktuellen ESP32 Library garkeine
Softwareserial.cpp mehr enthalten.
Wer weiß welche uralt Version der TE verwendet?
OP
Hallo nochmal,
ich fange mal lieber von ganz vorne an, vermutlich hab ich schon weiter
vorn einen Denkfehler:
Ich habe ein Anemometer, das den Kommunikationsport RS485 nutzt. Das
möchte ich nutzen, um die Windgeschwindigkeit, später mit einem weiteren
Teil auch die Windrichtung zu messen.
Ich habe mir einen MAX485 zugelegt, der als Transceiver arbeiten soll
(so hab ich es aus einer Anleitung
"https://www.hackster.io/philippedc/arduino-esp8266-rs485-modbus-anemometer-45f1d8";,
der hatte jedoch ein ESP8266 genutzt.)
Daher vermutlich der Fehler mit SoftwareSerial.
Nun komme ich nicht weiter, frage mich, ob das Anemometer vllt nen
Schuss hat, weiß aber auch nicht, wie ich das überprüfen kann.
RX habe ich Pin 16    (Beschriftung auf NodeMCU ESP32: RX2)
TX an Pin 17. (Beschriftung auf NodeMCU ESP32: TX2)
in der Anleitung steht, dass man für die Abfrage die Adresse "byte
Anemometer_request[] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x16, 0x00, 0x01, 0x65,
0xCE};" abfragen muss.
