1200 Watt AC Gleichrichter für DIY Beatmungsgerät..
OP (Firma: Verliererland) #6213792
Möchte das schon seit 14 Tagen bei chemieOnline posten, aber die sind
nun wohl entgültig offline.
Die Frage hier soll bitte sein, wie oder wo man am billigsten einen 1200
Watt 240 Volt Gleichrichter hinbekommt. Könnte zur Not auch eine
einzelne Diode sein.
Zur Herstellung von 1 m³ Wasserstoff (bei Normaldruck) wird in der
Praxis zum Beispiel eine elektrische Energie von 4,3–4,9 kWh benötigt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserelektrolyse
-> 1 m³ O2 braucht rund 10 kWh
Trockene Luft besteht hauptsächlich aus den zwei Gasen Stickstoff (rund
78,08 Vol.-%) und Sauerstoff (rund 20,95 Vol.-%). Daneben gibt es noch
die Komponenten Argon (0,93 Vol.-%), Kohlenstoffdioxid (0,04 Vol.-%) und
andere Gase in Spuren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luft
-> Mit 10 kWh könnte man den Sauerstoffanteil von 4 m³ von 21% auf 40%
verdoppeln (1000*1m³ + 210*3m³)/4m³ = 407,5 liter/m³.
Ein erwachsener Mensch atmet etwa 12 bis 15 mal pro Minute. Dabei atmet
er pro Atemzug ein Atemzugvolumen von 500 bis 700 ml ein. Somit beträgt
sein Atemminutenvolumen durchschnittlich acht Liter (13 × 600 ml = 7800
ml) pro Minute.
Diese Werte werden zum Beispiel für die Einstellung einer
Beatmungsmaschine oder den Verbrauch an einer Sauerstoffanlage
verwendet.[1]
https://de.wikipedia.org/wiki/Atemminutenvolumen
-> mit 10 kWh könnte man eine Person 4000/8 = 500 Minuten oder 8,33
Personen eine Stunde lang beatmen.
-> Mit Wasser-Elektroylse könnte man mit 10/8,33 = 1200 Watt 8 Liter pro
Minute von 21% auf 40% anreichern.
Und für alle Neinsager:
https://medizin-und-technik.industrie.de/allgemein/auszeichnung-fuer-mobilen-sauerstoffgenerator/
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2008-1074327
Beitrag #6213823 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6213829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das R. schrieb:
> Meine 1200 Watt PV auf dem Dachen machen zur Zeit 1000
> Watt die ich wegregeln muss.
Da hast du doch schon deine Wunderbare Gleichspannungsquelle!
Wozu erst Wechselrichten nur um das dann wieder in einem Gleichrichter
zu Gleichspannung zu machen wenn aus den Modulen schon Gleichspannung
kommt!
Einfach die Stecker von den Solarmodulen statt in den Wechselrichter
direkt ins Wasserbad hängen!
Und nur zur Ergänzung falls das doch kein Trollbeitrag sein soll:
Diese "mobilen" Sauerstoffgeneratoren bei den Patienten daheim verwendet
man nur aus Gründen der Bequemlichkeit und Kostenreduzierung.
Damit es nicht notwendig ist bei dauerhaft auf Zusatzsauerstoff
angewiesenen Personen regelmäßig die Behälter aufzufüllen (Egal ob der
Sauerstoff jetzt flüssig oder als Druckgas kommt)
Die Kapazitäten der stationären Anlagen in Deutschland reichen mehr als
aus um noch ein Vielfaches der derzeit vorhandenen Beatmungsgeräte und
der reinen Sauerstoffergänzungstherapie (ohne Beatmung) zu versorgen.
Und zum Selbstbau von Beatmungsgeräten wurde ja auch schon viel
geschrieben. Der Grundfehler im Verständnis dem viele da unterliegen ist
das diese "Selbsbauwilligen" verkennen das verschiedene Formen von
Beatmungsgeräten und noch viel mehr verschiedene Therapieanforderungen
dazu gibt.
Da überwiegt immer noch die Vorstellung eines solchen Gerätes das bei
einer kurzzeitigen Beatmung im Rahmen eines Atemstillstands (Ob z.B.
durch Kreislaufstillstand oder bei OP unter Einsatz von Atemdepressiven
Medikamenten) aber gesunder Lunge zum Einsatz kommt.
Das sind Anwendungen wo z.B. auch ein einfacher Ambubeutel ausreicht und
ein Selbstbau problemlos möglich wäre... Und wenn man es mit Ambubeutel
und mechanischem Drücker macht. (Wobei die heute dort eingesetzten
Geräte natürlich mehr können- Glcüklicherweise, daher können die auf
Intensiv notfalls zweckentfremdet werden wie es auch bei Bedarf jetzt
geplant ist)
Bei der Beatmung im Falle einer schweren Lungenerkrankung wo nicht der
Atemreflex/die Muskelbewegung das Problem ist sondern die
Funktionsfähigkeit der Lunge durch entzündliche Vorgänge im Lungengewebe
selbst, da helfen diese Geräte die einfach nur "Luft Pumpen" aber gar
nichts... Das ist ein völlig anderes Gebiet!
Und selbst wenn diese funktionieren würden (Dann könnte man aber
notfalls auch eine Menge Freiwillige oder Zwangsverpflichtete mit
Ambubeuteln neben die Betten stellen...Durchstausch alle X minuten),
bevor man da auf Selbstbauten zurückgreifen würde könnte man die Geräte
aus den ganzen Tierarzpraxen mit OP Ausstattung (vermute um die 30% der
PRaxen , ist aber Bauchgefühl) abziehen... Da stehen nämlich ECHTE
Geräte rum. In den meisten Fällen ältere Gebrauchtgeräte aus der
Humanmedizin die wegen der technologischen Entwicklung ausgesondert
wurden, in einigen wenigen praxen für besonders "finanziell hochwertige"
Tiere (z.B. REnnpferde der oberen Klassen) aber sicher auch modernes
Gerät der Spitzenklasse.
Aber selbst das ist noch nicht einmal Ansatzweise geplant. Alleine schon
deshalb weil das Personal mit Erfahrung in der Bedienung schon für die
jetzt vorhandenen Geräte kaum ausreicht.
Mit Bedienung ist hier nicht das reine Knöpfendrücken gemeint, sondern
die regelmäßige Überwachung des Patienten, anpassung der WErte,
Beobachtung der Reaktion des Körpers auf die Anpassungen, Nachregeln
usw. Daher ist das tierärztliche Bedienpersonal selbst an den eigenen
Geräten da auch keine Unterstützung. Dabei geht es nicht einmal so sehr
um den Unterschied Mensch und Tier da zumindest größere Säugetiere
vergleichbar sind, sondern um den Unterschied kurzzeitige Beatmung in OP
Situation mit Beatmung von schwer Lungenkranken auf Intensiv.
Aber das haben wir schon zig mal durchgekaut!
Carsten
Beitrag #6213969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6213975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6214255 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn schon der Gleichrichter super billig sein muss, wie hochwertig wird
dann erst die Gasreinigung/Aufbereitung sein?
Da wird sich die gestresste Lunge sicher freuen! /Ironie
Beim Thema Beatmung überschätzt sich die DIY Szene regelmäßig maßlos ?
Beitrag #6214358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum so kompliziert über Elektrolyse?
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoffkonzentrator
Macht man mit Filter, indem man Stickstoff abscheidet. Geht einfacher
und mit weniger Energieaufwand.
Zumal die O2/O2-Herstellung zur Zeit, wenn ich mal Corona als Kriese
nehme, nicht das Problem ist.
Du musst die Leute beatmen. Das ist die Kunst. Denn du darfst die Lunge
nicht beschädigen sonst ist der Patient auch tot.
Wenn man Sauerstoff aus Wasser durch Elektrolyse erzeugen will, hat man
2 Probleme. Wichtig für die Menge des erzeugten Sauerstoffs ist der
Strom (nicht die Leistung). Wie bei jeder elektro-chemischen Reaktion
hängt die benötigte Spannung von den verwendeten Stoffen ab. Bei
Bleiakkus sind das 2,3 V pro Zelle, bei NiMH-Akkus etwa 1,4 V und bei
LiIon etwa 4,2 V. Die für die Wasserelektrolyse benötigte Spannung kenne
ich leider nicht. Die müsste man ausprobieren, indem man die Spannung
langsam steigert. Wenn die Gasentwicklung sichtbar beginnt, hat man die
Zersetzungsspannung gefunden. Die angelegte Spannung sollte etwa 15%
höher gewählt werden, damit die Elektrolyse auch dann weiter geht, wenn
sich Gasblasen an den Elektroden sammeln. Werden wesentlich höhere
Spannungen als die notwendige Zersetzungsspannung angelegt gilt: "Die
aufgebrachte Überspannungsenergie geht als Wärme verloren, trägt also
nicht zum Stoffumsatz bei." (nachzulesen unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse ). Das Material für die
Elektroden muss so gewählt werden, dass es mit dem gerade erzeugten
Sauerstoff nicht oxidiert wird. Dieser reagiert nämlich besonders stark,
da er anfangs in atomarer Form "in statu nascendi" vorliegt und er sich
- nur wenn er keinen "besseren" Reaktionspartner findet - mit einem
anderen Sauerstoffatom zu dem üblichen molekularem Sauerstoff O2
verbindet.
Außerdem entsteht bei der Elektrolyse Wasserstoff, der in der normalen
Raumluft schnell ein explosives Knallgasgemisch bildet. (Deshalb mussten
Räume, in denen z.B. Bleiakkus für Fahrzeuge geladen wurden, früher aus
Sicherheitsgründen gut entlüftet werden.)
Wie Basti richtig schrieb, nutzen moderne Sauerstoffgeneratoren
molekulare Siebe, um aus der Luft Stickstoff und Sauerstoff abzuspalten.
Dazu wird das Gas durch die Poren von Membranen gedrückt, deren
Öffnungen auf die Größe der gewünschten Gase abgestimmt sind. Kleinere
Moleküle passen durch das Sieb, größere bleiben draußen vor. Das
funktioniert so wie das Sieben von Getreide, mit dem man die Samen von
anderen Pflanzen aussiebt, nur sind die Löcher entsprechend kleiner.
Bei der Elektrolyse gibt es Ueberspannung von Wasserstoff an Metall.
Daher sollte man ein Metall wählen, welches eine minimale Überspannung
hat. Der Witz weshalb ein Bleichakku überhaupt geht ist die Überspannung
von Wasserstoff an Blei. Denn Wasser würde bei 1.8V abblubbern. Der
Bleiakku bringt aber bis 2.2V.
Platin ist definiert als 0V.
Fuer Netz direkt gleichgerichtet (300V) waeren dann das um die 180
Zellen in Serie.
Nicht ganz richtig. Eine mit Wasserstoffgas umspülte Platinelektrode
wird als Nullpunkt für die elektrochemische Spannungsreihe genommen.
Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemische_Spannungsreihe#Ion-/Gas-Elektroden_(Normal-Wasserstoffelektrode)
Die Spannungen ergeben sich dann aus der Differenz der Redoxpotentiale
der beiden Elektroden.
Zur Info: Die Sauerstoffkonzentratoren, wie sie z.B. COPD-Patienten zu
Hause hingesetzt werden, haben eine Anschlußleistung von 300W und
erreichen eine O2-Konzentration von >90% bei bis zu 5l/m.
