MPLAB X, XC8 - Inline Assembler #asm, #endasm Statements
Gast #6214252
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, mich in MPLAB X mit dem XC8-Compiler
einzuarbeiten.
Aktuell habe ich folgendes Problem bei der Verwendung von inline
Assembler:
Folgendes funktioniert nicht:
(MPLAB unterstreicht alles rot und gibt beim compilieren einen Fehler
aus:
error: (876) syntax error)
#asm
PSECT  vect_psect,class=CODE
#endasm
wenn ich jede einzelne Zeile in ein separates asm(".."); - Statement
verpacke dann compiliert es ohne Fehler:
asm("PSECT  vect_psect,class=CODE");
Laut Compiler Manual gibt es die #asm/#endasm Statements aber man liest
in diversen Foren dass dieses Verhalten öfters bei jemandem aufgetreten
ist - aber leider keine Lösung dazu. Das ganze ist irgendwie nervig,weil
es bei mehreren Zeilen unübersichtlich wird, bzw. wenn es laut Manual
funktionieren sollte dann erwarte ich auch dass es funktioniert - wer
weiß was im Hintergrund sonst alles anders läuft...
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Viele Grüße
Max
#6214317
Compiler auf C90 umstellen.
In der Dokumentation (Readme_XC8_for_PIC.htm) des XC8 findet man unter
4. Migartion issues:
In-line assembly The #asm ... #endasm form of inline assembly is no
longer accepted when building for C99. The asm() form of inline assembly
is now the only way to embed assembly instructions inline with C code.
Gast #6214349
@Chris - super, das hat mich weiter gebracht. Es compiliert jetzt
fehlerfrei - etwas unschön ist, dass MPLAB dennoch die
Assemblersequenzen rot unterwellt, aber damit kann ich notfalls leben,
bzw. gäbe es hiefür auch noch eine Lösung?
Bzw. ich glaube ich bleibe bei C99 und lebe mit den asm("") Statements -
wichtig ist, dass ich jetzt weiß warum es so ist wie es ist - DANKE!
Viele Grüße
Max
