Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Reboot/Freeze beim Ein/Ausschalten eines Geräts auf selber Zuleitung - Spannungsspitze?
von Matthias M. (sturze)
Hallo!
ich habe ein Problem mit der Spannung an einem Arduino.
es gibt in dem Projekt eine Zuleitung 5 Adrig, davon wird am Verteiler
ein 5V,12V und 24V Hutschienennetzteil versorgt.
5V Spannungsversorgung für Arduino Komponenten (Display, Relay, ...)
12V Arduino Stromversorgung, Schaltspannung für Schütz
24V Spannungsversorgung für einen pt100
Der Arduino und Co läuft erst mal einwandfrei.
Betätige ich einen Schalter, welcher 12V auf einen
Schütz/Motorschutzschalter mit Freilaufdiode gibt (schaltet einen Motor
mit 1,1kw /400v) bekomme ich komische Phänomene (von Freezen des
Ardinos, Fragmente auf dem Display, bis hin zu Reboots des Arduino).
Das Problem tritt beim ein und ausschalten auf.
was ich versucht habe:
- Spannung zu "Puffern" mit 4x470uf zwischen Spannungsversorgung und
Arduino: Damit wird es teilweise besser, allerdings ist das Problem noch
nicht weg...
- Spannung für den Arduino vom 5V Netzteil -- hilft nichts... auch nicht
mit meinem selbstbau-Kondensatorpuffer
mein Verdacht: Spannungsspitze beim Einschalten.
verstehe das Problem aber nicht ganz... vor allem warum ich Problem beim
"Ausschalten" des Motors ist (trotz der Freilaufdiode).
Habe auch leider kein Oszi um meine Theorie zu überprüfen.
Ich bin Netzwerktechniker und kann für meine Basteleien ausreichend
Coden, allerdings fehlt mir hierfür das Elektro-KnowHow. Mir hilft ein
Elektriker, allerdings ist der hier auch Ratlos.
kann mir hier wer einen Tipp geben, was hier Probleme verursacht?
Bin um jeden Tip dankbar...
Danke vorweg!
von Helmut -. (dc3yc)
Schaltplan und Foto des Aufbaus?
von MaWin (Gast)
Ja nun, EMV, gibt es halt nicht vol alleine, ein elektfischer Aufbsu
muss EMV robust genug sein.
Wie man das macht ? Darüber werden ganze Bücher und Lehrgänge
geschrieben.
Bei dir klingt es nach Leitungsgebundenen Störungen über gemeinsame
Masseleitung.
Bloss weil man eine Arduino-Platine kauft, ist man davor nicht gefeit.
Hab mir jetzt eineen Controllino Mini geholt, in der Hoffnung es wär die
Lösung, allerdings hab ich auch hier das Selbe Problem und mehr..
mein Aufbau:
Stromverteiler 5 adrig --> L und N an Schaltnetzteil 24v/1,5A -->
Controllino Mini
Der Controllino Mini ist mit einem Breitbandkabel an das Breakoutboard
verbunden.
Netzstrom Einschalten - Controllino Mini läuft und macht was er soll.
Phänomen 1:
triggere ich ein paar mal via Button+/Button- stirbt der i2C Bus zum
Display (Spannungsversorgung zu schwach - 5v vom Controllino? Es zieht
beim Triggern ja immer ein Relais in Mini mit...) Das Problem gabs
vorher beim Arduino nicht.
Phänomen 2:
Beim Schalten des Motors immer noch Probleme/Fragmente auf dem 4x20
LCD-Display via i2C
(Hier mein Verdacht: Versorgungsspannung via Schaltnetzteil)
Ein Freund (mit Oszi) hat NACH dem Schaltnetzteil mit gekuckt was
passiert wenn man den Motor schaltet: Spannung bricht stark ein,
"schwingt" dann bis sie wieder stabil ist, beim abschalten, steigende
Flanke und "schwingt" wieder bis sie erneut Stabil auf 24V bleibt.
wie schaffe ich das zu "stabilisieren"?! Mir stinkt etwas, dass ich
vergessen hab Bilder davon zu machen, hab ich erst im Nachhinnein daran
gedacht...
für Phänomen 1: ich hab an eine extra Spannungsversorgung (5V für
Display und Co) gedacht, oder sollte das auch anders zu schaffen sein?
Wenn ja, wie? ein Tip?
Phänomen 2: Hier bin ich nach wie vor Ratlos... hab jeztt viel
recherchiert. Das einzige was mit meinem aktuell angeeigneten Halbwissen
sinnvoll klang war Hinter dem Schaltnetzteil sowas wie ein
Brückengleichrichter oder Zener-Clipping. Alldings schien mir nichts
wirklich passend...
habt ihr einen Rat für micht?
von Stefan F. (Gast)
Es ist ganz wichtig, dass die Leitungen der Stromversorgung sternförmig
zum Netzteil zusammen laufen. Denn an diesen Leitungen fällt unter Last
Spannung ab. Außerdem haben alle Leitungen einen erheblich höheren
Widerstand für Wechselspannungen hoher Frequenzen. Jeder Schaltvorgang
löst in den Leitungen eine Welle aus.
Wenn du die Verbindungen wirklich so gemacht hast, wie in deiner
Zeichnung, läuft bei jedem Schaltvorgang eine Welle durch die gesamte
Schaltung.
Danke für die Flotte Antwort!
ja, das ist tatsächlich so wie in der Zeichnung. Hab das so mal mit
Kabeln auf eine Lochplatine gelötet.
Mit Leitungen meinst du, soweit ich verstehe, die Leiterbahnen in meinem
Breakoutboard-Layout, oder?
Versorgt wird das ja Via Controllino 5V und GND aus dem Pinheader. Dahin
sollte ich das Sternförmig verteilen? Oder hab ich was missverstanden?
> Schaltung.
Hab das jetzt flott umgelötet: vom 5v Controllino sternförmig auf alle
anderen.
mein Phänomen 1 ist fast weg. Hab jetzt sehr wild und schnell getriggert
und hab es nur ca 2x geschafft dass der Bus einfriert. Danke für den
Ansatz!
Was kann ich noch tun?
Hilft es die GND auch sternförmig zu verteilen?
Nochmal Danke!
Alles was Strom leitet, insbesondere die Stromversorgung.
Ja
von MaWin (Gast)
Der Motor ist ja an den 230V~ vor dem Netzteil angeschlossen.
Also brechen durch den Anlaufstrom des Motors die 230V~ ein.
Also brauchst du eine stärkere Zuleitung. Vielleicht zu dünne Kabel,
vielleicht schlecht angezogene Klemmen, vielleicht schlechter Kontakt
des 16A LSS.
Was die Sternförmige Verkabelung angeht: Das gilt auch im größeren
Maßstab für die Verlegung der 230V Leitungen!
EMV Probleme haben ihre Ursache meisten in falsche Leitungsführung,
deswegen sollte man als erstes das in Ordnung bringen und prüfen.
Der ganze andere Hokuspokus mit Filtern und Abschirmungen kommt erst
danach an die Reihe. Bedenke, dass die allermeiste Geräte im Haushalt
ohne Filter und Abschirmung prima funktionieren. Die analogen
Audio-Kabel hinter meiner Stereoanlage sind nicht einmal richtig
abgeschirmt (waren halt billig), dennoch habe ich dort gar keine
Probleme.
Zur Verkabelung ein paar Bilder
Orange Links Mitte ist die Zuleitung 400v. (5G2,5) ist das zu mickrig?
die geht zum Schalter Rechts am Kasten, dann in die Verteilerklemmen.
von da weg eine Etage höher zu den Schaltnetzteilen.
Aktueller Stand hängt hier nur ein Netzteil
(Hutschienen Netzteil 120W 24V 5A ; MeanWell NDR-120-24)
Der Arduino oben ist ersetzt durch den Controllino, neben dem
Hutschienennetzteil und oben wär das Breakoutboard geplant.
der DS18B20 und der PT100 läuft (orange und schwarz) von oben bis zum
Durchbruch nach unten in den Kabelschacht.
Der Schütz (Eaton Dilem-10-G /XTMC9A10) mit Motorschutz soll später mit
12v angesteuert werden. kann aber (wie momentan zum testen auch per hand
betätigt werden)
> ist das zu mickrig?
Schwer zu sagen. Vor allem kann man nicht sehen, ob die Verbindungen
alle richtig fest sitzen - auch die außerhalb des Kastens. Das muss man
wohl ausmessen.
Ich sehe da aber gerade das Display in der Türe. Mit solchen Sachen tue
ich mich immer schwer, das sieht bei Dir recht solide aus. Kannst du mal
davon Detail-Fotos zeigen, wie du das befestigt hast? Vielen Dank
> wohl ausmessen.
Verlegt hats ein Elektromeister, da hätte ich darauf gehofft, dass das
passt...
wie messe ich ob das passt?
> passt...
Sollte man annehmen dürfen.
Ich würde da gerne ein Oszilloskop anschließen um den Spannungsverlauf
beim Schalten aufzuzeichnen. Aber damit habe ich keine Erfahrung. Meine
230V Aufbauten haben bisher zum Glück immer alle auf Anhieb
funktioniert.
Frage da besser mal den Elektromeister.
der Durchbruch im Deckel ist mit Plexiglas abgedeckt und mit Epoxid
wasserdicht verklebt. Die Schrauben wurden ebenfalls mit epoxid darauf
geklebt. Das war ein ziemliches gepfriemel, ist zwar von innen gesehen
auch nicht besonders schick, von aussen sieht man davon aber nichts.
Dicht ist es jedenfalls, und halten tuts auch.
>> passt...
ich gehe auch davon aus
> funktioniert.
Das mache ich. Nochmal aufzeichnen, diesmal Bilder machen...
Welche Parameter sind relevant? Frequenz? Amplitude? Zeit?
Nur dass ich das, wenn auch beim 2. Mal, das soweit im Kasten habe, dass
man daraus sinnvolle Schlüsse ziehen kann...
Glaube ich Dir, ich hätte gerne ein Video davon um durch abgucken zu
lernen :-)
Ich denke, nur die Amplitude. Die Netzteile richten das ja gleich und
transformieren es erst danach runter.
Eventuell lösen hochfrequente Oberwellen Fehlfunktionen im Netzteil aus,
oder erreichen sogar den Mikrocontroller durch das Netzteil hindurch.
Aber diesen Gedanken würde ich erst nachverfolgen, wenn sonst alles
andere gut aussieht. Weil: Eigentlich sollte das Netzteil alles Nötige
enthalten, damit genau das nicht passiert.
Nochmal für mich: ich muss an der 230V Seite mit dem Oszi ran? Hält das
das aus (War ein Rigol ds1054z soweit Ichs weiß) Hab etwas gegoogelt und
gesehen dass vorne ein Aufdruck mit irgendwas von 300V steht... mache
mir da grerade sorgen, da ich nicht weiß wie hoch die Peak ist...
Ja
> Hält das das aus?
Eben das ist der Punkt, wo ich mich als Hobbybastler zurückhalten würde
und erstmal jemanden fragen würde, der sich damit auskennt. Ich habe
gesehen, dass es dafür spezielle Tastköpfe gibt - nicht gerade billige.
> mache mir da grerade sorgen, da ich nicht weiß wie hoch die Peak ist...
Kann weit über 1000V sein. Sei da lieber vorsichtig.
von Cyblord -. (cyblord)
> geschrieben.
> Masseleitung.
Nein, denn man braucht noch das EMV-Shield. Dann klappt das.
@Te: Hast du das nicht?
>> geschrieben.
>> Masseleitung.
Kenne ich nicht... Was ist das? Wo gibts das?
> Ja
>> Hält das das aus?
F.... wenn wir dem Handbuch glauben dürfen, wird das wohl nichts mit
230V am Oszi
Der veräppelt dich.
> 230V am Oszi
er (Elektriker) sagt ohne Trenntrafo hätte er da Bauchweh.
ABER! Ich habs mit sternförmiger Verkabelung (wie ich das gestern auf
deinen Rat hin umgelötet hab) nochmal Live im Schrank getestet. Sieht
erstmal gut aus!
Tausend Dank Stefan!
Hab gerade den Artikel gefunden: "Richtiges Designen von Platinen"
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
Da wär das zu lesen gewesen! Hätte ich das mal vorher gefunden...
ich bin jedenfalls noch nicht ganz durch. Werde mir das mal zu Gemüte
führen. Danach bin ich hoffentlich um einiges schlauer und zeichne die
Platine nochmal um.
Werde das auf jeden Fall nochmal posten, dass so Hobbybastler wie ich
was davon haben.
Hat noch wer ein paar Tips (z.B. zu der Dimensionierung der
Kondensatoren? Da bin ich noch nicht ganz so sicher was/wie groß/wo sinn
macht, muss mich da noch reinlesen) oder andere Lektüre die mir mit
meinem Projekt hilft?
Bis dahin nochmal ein kollektives Danke, an alle die mir dabei geholfen
haben!
> Kondensatoren?
Je mehr Kapazität, umso besser. Aber große Kondensatoren (z.B. Elkos)
sind träge was wiederum schlecht. Außerdem streikt das Netzteil, wenn du
übertreibst.
Die Faustformel empfiehlt: 100nF an jedes VDD/VSS (=VCC/GND) Pärchen von
jedem IC. Ansonsten folge den Vorgaben der Datenblätter.
Es gibt da nur wenige Ausnahmen, die sich aus konkreten Messungen oder
Versuchsaufbauten ergeben. Deswegen kann man dazu keine pauschale
Empfehlung aussprechen.
von Veit D. (devil-elec)
auch wenn vielleicht erstmal gelöst, dein Problem ist:
Sobald der Schütz schaltet zucken die 12V für den Arduino zu stark.
Sowas versorgt man nicht aus einem gemeinsamen Netzteil.
Also falls du wieder komische Effekte hast, gönne dem Arduino und
anderer Elektronik ein Netzteil alleine, getrennt von größen
"Aktuatoren".
Das das was zuckt glaube ich dir ja gerne, aber warum sollte das stören.
Auf dem Arduino befindet sich ein Spannungsregler der Schwankungen bis
runter auf 7V mitmachen kann. Das sollte doch wohl reichen, oder nicht?
ich gehe da anders ran. Wenn es reichen würde, würde der Arduino keinen
Mist machen. Wir wissen nicht ob der Spannungseinbruch unter 7V liegt.
Ich würde ja dem Arduino ein 9V Netzteil spendieren. Dann kocht dessen
Spannungsregler auch nicht auf Dauer. Wie gesagt, Leistungselektrik und
Elektronik würde ich getrennt versorgen. Ansonsten, kann gut gehen, muss
aber nicht. Falls das Problem wieder auftritt sollte der TO das im
Hinterkopf haben.
Wir wissen inzwischen, dass es an der fehlerhaften Leitungsführung lag.
Die 12V sind in Ordnung.
Hab jetzt nochmal gezeichnet. Macht das so mehr Sinn? Hab ich noch wo
Fehler?
- Den Elko von 5v und GND ist als Puffer und zum glätten gedacht
- Bringen die KerKo's bei den Buttons was? die laden sich ja nur beim
Drücken der Triggerbuttons...
- den Pin 26 (GND) vom Molex hätte ich als Masse-Seed definiert und
würde  oben und unten mit Masse füllen. Allerdings kann ich mir ja dann
die Leiter zum Minus sparen. verstehe ich das richtig?
von MaWin (Gast)
> Hab ich noch wo Fehler?
Connectoren bei denen + und - verbunden sind finde ich merkwürdig.
Zerstören schneller die dünne Goldschicht der Kontakte.
Der üblicht Faulheitsmist, statt ordentlicher Masseführung zum
Sternpunkt einfach drauf zu hoffen dass irgendwie schon Masse verbunden
wird wenn man alles einfach mit Kupfer volljaucht, und sich dann
wundern, warum die Schaltung EMV empfindlich wird.
Eine von Leiterbahnen zerschnittene Kupferfläche ist keine Massefläche
sondern eine Antenne.
Das liegt daran, dass die Connectoren ausschließlich 1 Anschluss haben.
Ich könnte natürlich nur + oder - verwenden...
also weg?
Solle laut dem Platinen Do's und Dont's genau das Gegenteil bewirken,
oder hab ich das missverstanden? :
Dritter Punkt: Nutze die freien Flächen zwischen den Leiterzügen und
verbinde sie mit einer Masse (Polygone). So kann man Strahlung von außen
abschirmen und oft Abstrahlung minimieren. Vermeide aber freie
Kupferflächen, die nicht an GND angeschlossen sind.
von MaWin (Gast)
Eine Massefläche bewirkt das Gegenteil, gedankenloses volljauchen mit
Kupfer in der Hoffnung dass alle Massepins verbunden werden bewirkt oft
das Gegenteil.
Schau dir mal eine Patch-Antenne an.
> Fehler?
Alle Stromversorgungsleitungen sollten sternförmig beim der Quelle (dem
Controllino) zusammen laufen, nicht irgendwo mitten auf der Platine.
Wozu? Du hast da keine Last, die das erfordert.
Habs nochmal geändert. So besser?
Sieht aber recht wuselig aus. Kann man das noch schöner machen? Gibts da
einen Trick?
Hab ihn jetzt entfernt.
Dachte das würde die "Welle" durch das interne Relais schalten der
Controllinos bisschen dämpfen, wenn die Triggertasten gedrückt werden.
Ist das nicht der Fall?
> das Gegenteil.
Das lässt mir jetzt keine Ruhe...
Die Antennenwirkung kann ich mir vorstellen, aber ich erde das ja. Das
ist ja eigentlich gut, wie ich das verstehe?!
hab jetzt nochmal gesucht und noch eine andere Quelle gefunden:
https://www.all-electronics.de/emv-probleme-schon-waehrend-der-entwicklungsphase-vermeiden/
Auch hier steht, dass die Massefläche maximiert werden soll. So oft
erden wie möglich. Auf einen Punkt zusammenführen soll verhindert werden
(Impedanz)
Kupferflächen OHNE Masse sollen dagegen vermieden werden. Das klingt in
dem Artikel eigentlich alles recht plausibel!?
Was stimmt jetzt? Gerne auch eine dritte Meinung?
Was die +5V angeht ja.
Aber deine GND Leitungen treffen sich immer noch mitten auf der Platine
anstatt am Controllino. Gerade dort ist es noch viel wichtiger, den
Sternpunkt an der Quelle (am Controllino) zu haben.
Warum hast du zum DS1820 hin zwei GND Leitungen verlegt?
Den Sinn von D1 verstehe ich nicht. Die Buchse daneben ist mit GND
bezeichnet, aber es ist (wegen der Diode) nicht GND.
Diene Fragen zu Masseflächen sind irrelevant, solange du keine
Masseflächen hast. Einzelne Leitungen sollen jedenfalls Sternförmig
zusammen laufen. Bei Flächen gelten andere Regeln, da kenne ich mich
nicht aus.
Da hab ich mist bebaut, da hast du recht.
Damit könnte ich zusätzlich/alternativ auf GND Schraubklemme
Controllino.
Brauche ich nicht zwingend, aber ich hab mir gedacht ich könnte das mal
so mit einzeichnen. Dann stimmt ja die Richtung, oder nicht? Von dem
Stecker nach innen sperrt sie.
> nicht aus.
Sollte das richtig sein, dass das die EMV verbessert, hätte ich das
prinzipiell schon gern so gemacht. Wenn ich die Massefüllung aktiviere,
wird ein polygon erzeugt, das jeden GND Punkt auf die Kupferfläche
bringt. (siehe Anhang, kann das auf beiden Seiten machen, aktuell ist
eine drin, da man sonst schlecht "durch" sieht...) nicht verbundene
Inseln hab ich bereits entfernt. Dadurch würde ich mir das
Leiterbahngewusel zu GND sparen, oder sehe ich das falsch? Nimmt ja dann
über das Kupfer den kürzesten weg nach GND. Das hört sich ja eigentlich
für mich nach wie vor gut an?!
Besser so.
> Controllino.
Ich weiß zwar nicht, was dieser halbe Satz heißen soll. Aber nein, das
ist hinter der Diode keine GND Klemme mehr. Da kannst weder GND
einspeisen noch heraus holen.
hab sie jetzt auch weg gemacht, aktuelles Layout mit zwei Masseschichten
(oben und unten. hoffe man kann noch was erkennen). Aber warum wäre das
kein GND mehr? kannst du mir das noch erklären? Sie sperrt ja nur in
eine Richtung?!
Jetzt hab ich doch noch irgendwie ein Problem.
Fasse ich das Kabel für SDA zum Display an. Ist der Bus down und dass
Display bekommt keine infos mehr... Alle anderen Kabel kann ich anfassen
ohne dass etwas passiert.
Was ist denn da los?!
> Aber warum wäre das kein GND mehr?
> kannst du mir das noch erklären? Sie sperrt ja nur in eine Richtung?!
GND Leitungen werden bidirektional belastet. Es geht nicht nur um den
Stromfluss vom Netzteil zur Versorgung, sondern um Signale und
Kapazitäten, die umgeladen werden.
Die Diode würde Stromfluss nur in eine Richtung erlauben und an ihr
würden auch noch einige 100mV abfallen. Spannungsabfall an GND Leitungen
ist aber unbedingt zu vermeiden, weil dadurch die Fehlfunktionen
entstehen, die du anfangs hattest.
Alle Spannungsangaben beziehen sich auf GND. Aber was ist, wenn die
viele GND Punkte mit unterschiedlichem Potential hast?
Beispiel:
Sagen wir mal "links" hast du 0 Volt and GND und einen Mikrochip,der
maximal 5V verträgt.
Dann haben wir "rechts" ein anderes GND Potential von 0,7V höher und ein
5V Signal, dass wir nach "links" schicken. Dann kommen links 5,7 Volt
an. Das macht den dortigen Chip womöglich sogar kaputt!
Anderes Beispiel:
Ein Sensor liefert einen Low Pegel von 0,2V eine High Pegel von 4,8V.
Dessen GND Anschluss liegt aber nicht auf 0V sonder auf 0,8V. Dann ist
der Low Pegel effektiv 1V und damit nicht mehr gültig. Das löst
Fehlfunktionen aus.
wenn ich die 24v (vor dem Controllino) in den Spannungswandler
einspeise, brauche ich dann nicht das zusätzliche GND, eben wegen
möglichen Potentialunterschieden? Wenn dich die GND's verbinde, gleiche
ich doch das potential aus, oder nicht?
Wegen dem Problem mit dem i2C:
warum geht mein SDA down?
hab es mit kürzerem Kabel versucht, damit scheint es zu gehen, aber ich
brauche ca 1m bis zum Deckel durch die Kabelführung.... hab auch schon
versucht (da ich das wo anders gelesen hab in einem Thread) ein
Telefonkabel zu verwenden. damit geht SDA aber sofort down.
hab beide Kabel mit dem Multimeter auf Durchgang gemessen und auf
Widerstand. überall 0ohm.
Ja, aber nicht mit einer Diode dazwischen. Und auch nicht mit einer
dünnen langen Leiterbahn, wie die wie gesagt einen gewissen
Innenwiderstand hat, der für Hohe Frequenzen noch sehr viel größer ist,
als für DC. Mit einem Multimeter kann man das nicht sehen, deswegen wird
es so oft unterschätzt.
Aber mit einem Oszilloskop kann man das sehen. Die meisten Anfänger
staunen recht früh darüber, dass vermeintlich rechteckige Signale in
Echt ganz anders aussehen. Mangels korrekter Masseführung kann ein 3,3V
IC scheinbar Überspannung um einige Volt ausgeben, obwohl doch gar keine
Spannungsversorgung in dieser Höhe existiert.
von Manfred (Gast)
> Die meisten Anfänger staunen recht früh darüber,
> dass vermeintlich rechteckige Signale in Echt ganz anders aussehen.
Und Fachleute wissen, dass die echten Signale besser sind als das, was
der Anfänger am Scope sieht: Masseführung, Eingangskapazität. Zum Scope
gehört auch, die Fallen möglicher Meßfehler zu kennen oder erkennen.
jepp, womit wir wie du schon sagst, wieder zur Leitungsführung kommen.
In Kombination mit einem Oszilloskop lernt man das am besten, weil es da
so offensichtlich (im wahrsten Sinne des Wortes) ist.
