ISR Port wird nicht aufgerufen
Gast #6214965
Hallo lukker. Das bist du ja schon wieder.
Muss es vielleicht
interrupt(PORT2_VECTOR) P2_ISR(void)
heissen?
Bist du denn sicher, dass die Hardware Ok ist? Hast du eindeutige
Logikpegel (HIGH/LOW), oder eventuell einen Pull-Up Widerstand
vergessen?
Zeige mal deinen Schaltplan.
Woher weisst du denn, dass die ISR nicht aufgerufen wird?
Gast #6215010
Stefan ⛄ F. schrieb:
> uss es vielleichtinterrupt(PORT2_VECTOR) P2_ISR(void)
> heissen?
nope
> vergessen?
also meines Wissens ist es so passend. Hardware ist in Ordnung.
zum einen empfange ich die Strings nicht. zum anderen wird das
dazugehörige Programm (hab ich hier garnicht beigfügt) nicht
abgearbeitet
Gast #6215018
Woher weisst du das? hast du nachgemessen? Zeige doch mal den Schaltplan
und Fotos, dann können wir das mal kontrollieren.
Das kann auch 100 andere Gründe haben. Du hast ja nicht einmal eine
Startmeldung im Programm.
Sende mal eine Startmeldung innerhalb von main() und schalte in der ISR
mal ganz am Anfang (ohne if-Bedingung) eine LED ein.
Hast du keinen Debugger?
Gast #6215029
Eine Warteschleife (debounce-Funktion) in einen Interrupt zu setzen ist
evtl. nicht sooo klug.
Vielleicht wird die ISR ja aufgerufen, wird aber ständig vom nächsten
Aufruf überholt, weil die Warteschleife zu lange braucht? Bzw. der
nächste Trigger zu schnell kommt?
Gast #6215849
ich habe es jetzt zum laufen bekommen und etwas erweitert.
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void P2_ISR()
  Entprell();
  if(P2IFG & T_SET)             // Wenn Int. von T_SET, dann
    if(P2IES && 0x02 == T_SET)   // Wenn T_SET in P1IES == 1 ist, negative Flanke
      INIT_TA2();               // aktiviere 2s-Timer
      P2IES &= ~(T_SET);        // Int. bei positiver Flanke
    else
       TA2CTL = 0x00;                            // Timer Stopp
      P2IES |= T_SET;                           // Zurück auf negative Flanke
      TX_String("Zu kurz gedrueckt\n");
    P2IFG &= ~(T_SET);                          // Flanken Ereignis löschen
23
24
25
26
27
28
// |  SubRoutine zum Initialisiern und starten des Timers A2
29
30
31
void INIT_TA2(void)
32
33
  TA2CTL = TACLR;                               // Timer-Counter RESET auf Null
34
  TA2CCR0 = 65535;                              // 2s
35
  TA2CCTL0 = CCIE;                              // Interrupt bei TA2CCR0
36
  TA2CTL = TASSEL_1 + ID_0 + MC_1;              // ACLKK, 1:1, UP-Mode
37
38
39
40
41
42
// + Funktion: TimerA1_0_ISR()
43
44
45
// +     Wenn dT erreicht wurde
46
47
#pragma vector=TIMER2_A0_VECTOR
48
__interrupt void TA2_0_ISR()
49
50
51
52
  if(Saegezahn == 1)
53
54
    Saegezahn = 0;
55
    //Wobbel_Dir = 1;
56
    TX_String("\nSignal Sinusfoermig\n");
57
58
  else
59
60
    Saegezahn = 1;
61
   // Wobbel_Dir = 1;
62
    TX_String("\nSignal Saegezahn\n");
63
64
  Wobbel_Dir =1;
65
  i=3;
66
  TB0CCR0 = Freq [i];
67
  TB0CCR2 = PBreite [i];
68
  P2IFG &= ~(T_SET);
69
  TA2CTL = 0x00;
70
  P2IFG &= ~(T_SET);
71
ich habe das Problem, dass wenn ich T_SET etwas länger  als 2 sec
drücke, die ISR von TIMER A2  mindestens ein zweites mal aufgerufen
wird. D.h. er springt in den anderen Modus und wieder zurück. Hat jemand
eine Idee, warum das so ist?
