Blindwiderstand für hohe Leistung
Gast #6214889
Hat jemand Erfahrung damit, Blindwiderstände für höhere Leistungen
(~900W) als Vorwiderstand zu verwenden?
Zum Beispiel um einen ohmschen Verbraucher statt an 120V an 230V zu
betreiben?
Kapazitiv könnte man das ja theoretisch über zwei entsprechend große
Elkos mit Dioden (sozusagen als konstruierter Bipolarkondensator)
realisieren.
Induktiv stell ich mir das allerdings etwas schwieriger machbar vor.
Hat jemand so etwas in der Richtung schon mal versucht?
Wäre das für das Stromnetz in dem Leistungsbereich überhaupt zulässig?
Danke für eure gedankliche Hilfe :)
#6214928
> betreiben?
> realisieren.
Sicher nicht. Rechne einfach mal durch, was für Kapazitäten du
bräuchtest.
Tatsächlich macht man das induktiv. Aber nicht als Vorschaltdrossel,
sondern als (Spar)Transformator.
Gast #6214947
JohnDoe schrieb:
>> bräuchtest.
> Da komm ich auf ~220uF - das wäre ja im Elko-Bereich auch für 325V
> Festigkeit noch verfügbar/bezahlbar.
> Jemand sowas schon mal realisiert?
Wenn, dann sind ihm die Elkos um die Ohren geflogen.
Gast #6214964
A-Freak schrieb:
> Betriebskondensatoren von Einphasen-Asynchronmotoren sind das was du
> suchst
Danke für den Tipp - hab mir eben mal ein paar angesehen.
Aus reinem Interesse:
Die konstruierte Bipolarkondensator-Lösung mit Elkos würde ja in der
Theorie funktionieren.
Woran scheitert es dann in der Praxis?
Wäre der Strom dauerhaft für die Elkos zu hoch?
#6215030
Der Wert stimmt aber nicht! Nachgerechnet (aus Formelsammlung -
Vorkondensator für ohmsche Last):
Heizstrom I = 900W / 120V = 7,5A
Heizwiderstand R = 120V / 7,5A = 16 Ohm
Für 230V gesamt Z = 230V / 7,5A = 31 Ohm
Kapazitiver Widerstand Xc = Wurzel (Z² - R²) = 26,6 Ohm
Vorkondensator C = 3180 / Xc = 119,5 µF   [Ohm, Hz, µF]
--> 120 µF
Elkos sind ungeeignet, man braucht MP- oder Folienkondensatoren
passender Spannungsfestigkeit, man kann auch parallelschalten.
Ist für ohmsche Last machbar (nicht für induktive Lasten wegen
Serienresonanz).
Gruß - Werner
Gast #6215034
Ja, um es genauer auszuführen:
Elkos sind hauptsächlich als Pufferkondensatoren gedacht. Die können
also nur einen begrenzten Strom, ansonsten erwärmen die sich zu sehr.
Genaueres sagt der Ripplestrom des Datenblattes.
P.S. 900W bei 120V sind ca. 7,5A RMS. Das könnte auch noch mit nem Elko
gehen, allerdings hat ein Motorkondensator deutlich geringere Verluste,
und damit eine deutlich größeres Lebensdauer.
Gast #6215067
Hallo
Es geht doch - auch scheinbare(Was sie aber oft genug nicht sind!)
Troll- oder halt sehr ungewöhnliche Fragen bzw. Ideen können vernünftig
und sehr interessant und vor allem ohne Streitereien diskutiert bzw.
abgehandelt werden.
So macht das Forum Spaß.
Warum nicht immer diese Offenheit und der "Mut" ungewöhnliches zu
erklären und abzuhandeln?
Es geht doch...!?
Jemand
(Firma: Funkenflug Industries) #6215261
Ich denke zwar nicht, daß das zum gewünschten Verwendungszweck des TE
passt... aber ich habe sowas ähnliches zum Testen von
Solarwechselrichtern gemacht. Trenntrafo, dann eine Sammlung
Folienkondensatoren zur Strombegrenzung, Brückengleichrichter und zwei
Elkos zur Siebung, findet so ein Wechselrichter total gut als
Solarmodul. Damit könnte man auf dem Basteltisch problemlos 10kW im
Kreis schieben und braucht nur die Verlustleistung zu bezahlen wenn man
ausreichend große Bauteile verwendet.
Aber zur Erzeugung einer bestimmten Spannung (z.B. 110V aus 230V) ist
das ungeeignet, die Leerlaufspannung ist so hoch wie die
(gleichgerichtete) Ausgangsspannung des Trenntrafos.
