MPLAB Snap & Attiny814 kompatibel?
Gast #6214992
Hallo, ich möchte ein Projekt mit dem neuen ATtiny814 umsetzen. Der hat
alles an Bord was ich brauche und ist preiswert.
Kann ich den problemlos mit dem MPLAB Snap programmieren?
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/PartNO/PG164100
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATTINY814
In der Beschreibung steht, dass dieser Adapter kein "UPDI/HV"
unterstützt. Wird das zwingend benötigt, oder reicht das normale UPDI
für diesen Chip aus?
Danke!
Du kommst solange mit dem normalen UPDI aus, wie Du in den Fuses den
Reset-Pin auf UPDI stehen lässt. Wenn Du den Reset-Pin umkonfigurierst,
bekommst Du den Chip nur mit 12V auf diesem Pin wieder zurückgesetzt.
Der Snap hat keinen Step-Up-Wandler und kann das deswegen nicht. Dafür
bräuchtest Du ein PICKIT4, das genau das unter anderem mehr kann.
Der Snap geht nur und ausschließlich mit den nativen Microchip-Tools,
nicht aber mit den den Atmel-Hinterlassenschaften. Du wirst MPLABX
verwenden müssen, auch wenn die AVR-Unterstütung noch im Aufbau ist.
AVR/AtmelStudio oder auch avrdude gehen damit nicht. Dafür bräuchtest Du
ein AtmelICE, was aber wesentlich teurer ist.
fchk
OK also verhalten sich die Controller in dem Punkt noch so wie man es
gewohnt ist.
Das ist sehr schlecht. Ich möchte QTouch einsetzen und bin damit auf das
"Atmel Universum" angewiesen.
Kannst du eine Alternative empfehlen, die dazu noch kompatibel ist?
Die eine Alternative habe ich genannt: AtmelICE. Das müsste inzwischen
auch vom MPLABX unterstützt werden.
AtmelStudio ist EOL bei Microchip. Da tut sich nichts mehr. Alle Energie
geht ins MPLABX und den XC8, den es inzwischen auch für AVR gibt. Kann
man schlecht finden, ist aber halt so und ändert an der Sachlage nichts.
Oder Du wechselst ins PIC-Universum. Da gibts das ganze ja auch, heißt
halt nur anders (CVD und mTouch).
fchk
