wann welchen Kondensator verwenden?
Magic Moment schrieb:
> Wann nimmt man denn welche Kondensatorart?
> Meinst Du das jetzt ernsthaft?
ernsthafte Antwort:
Man nimmt den Kondensator den die Schaltung braucht wo dessen negative
Eigenschaften nicht stören!
gewickelte Kondensatoren haben mehr Induktivität, kann stören
Elkos sind nicht unipolar stört bei AC (ausser bipolare, Sonderfall aber
die sind groß)
keramische Kondensatoren haben oft Mikrophonie, schlecht bei Akustik
Mehrschichtkondensatoren haben Spannungsderating
Es gibt noch viel mehr Kondensatortypen als ich gerade nannte.
Also muss man genau schauen was man nimmt!
Magic Moemnt schrieb:
> das
> werd ich mir gebraucht bei Amazon mal bestellen und durcharbeiten,
lese auch mal die Amazon Kritiken, die sagen auch was aus, ich fand die
Leseprobe schon platt, nun gut für Einsteiger OK, aber wirklich nur an
der Oberfläche gekratzt, ob das sein Geld wert ist müss der Käufer
entscheiden, Elektroniker wird er damit nicht.
Damals, als es die OSCON Elkos noch gab, hat man die gerne hinter einem
Schaltregler verbaut, weil sie violett waren. Die hässlichen braunen
Elkos von NipponChemicon nimmt man nur, wenn man abartige Gehäuseformen
braucht.
Wenn es warm wird und trotzdem lange funktionieren soll, nimmt man z.B.
Kemet PEG-124 im dezenten Alu-Look. Noch eleganter, mit goldener
Beschriftung auf schwarzem Schrumpfschlauch, sind z.B. die Kemet ALS-70.
Die gibt's auch mit M6-Gewinde statt dünnen Drähten.
Falls es demnächst keine Sylvesterböller mehr gibt, sind Elkos ein guter
Ersatz. Am besten eignen sich sog. Becherelkos ohne Sicherheitsventil.
Für das ganz kleine, aber eindrucksvolle Tischfeuerwerk nimmt man die
alten Tantalelkos. Die sind hier im Forum völlig zu Unrecht etwas in
Verruf geraten. Mit den neumodischen Polymertypen macht das nämlich
keinen Spass.
Passend zu Audio-Equipment mit vergoldeten Kaltgerätesteckern aus
Meißner Porzellan empfiehlt sich die Serie THH von AVX. Die kommen im
quadratischen mattschwarzen Keramikgehäuse mit vergoldeten Pins und sind
für 10000 Stunden bei 200°C gut.
Folienkondensatoren zeichnen sich vor allem durch poppige Farben aus und
werden deshalb auch gerne in besseren Audiogeräten verbaut. Oder
überhaupt in allem, was noch so richtig analog funktionieren soll.
Dann gibt's noch Ölgefüllte, aber die sind entweder teuer oder kommen
mit 4 Kranösen und man muss gelegentlich Ölwechsel machen. Militärs
mögen sowas...
Ja, mit diesen kleinen Elkos hatte ich in meiner Lehrzeit schon
ein schöne Knallerei im 3. oder 4. Stock außerhalb ( vor einem Fenster)
der Lehrwerkstätte erzeugt...
Das waren so alte 2,5 und 6 Volt Elkos (blaue Hülle), die dann mit
ihren langen axialen Anschlüssen auf ein 20-30er Packl zusammen
gedreht und mit 50 Ampere und 24 Volt versorgt wurden, ungeachtet
der Polarität, was angesichts der Spannung sowieso egal war...
> Verruf geraten.
Ja, die brennen so schön mit einem Zischen weg...
Hallo
Ja so ist es oft unser Forum hier - Anfänger freundlich bis zu
erbrechen...
Also:
Leider ist es nicht trivial welchen Kondenstortyp man verwendet, es geht
sogar so weit das man erst mal einen gehörigen Wissensschatz aufbauen
muss um sicher zu entscheiden welcher Kondensatortyp der jeweils
richtigste ist.
Ja "richtigste" diese ungewöhnliche Formulierung, welche sicherlich von
irgendwelchen gelangweilten Sprachheinis noch als Mobbinggrund genutzt
wird, ist berechtigt denn es funktioniert fast auch immer mit einen
anderen Typ und das sogar gut aber eben nicht optimal.
Einige Schlagwörter:
Leckstrom
Impulsstrom
Frequenzverhalten
Frequenz
Induktivität (Ja auch bei Kondensatoren)
Spannungsfestigkeit
Größe
Preis
Brandverhalten (Zumindest wenn es raus aus der Bastelwelt geht)
und vieles andere mehr...
Fang mal Spaßeshalber bei den zum größten Teil erstaunlich
verständlichen Wikipediabeitrag (Im E-Technik Umfeld ist die Wikipedia
oft nicht wirklich Empfehlenswert und hat oft was von einen sehr
schlecht verständlichen Fachbuch für die welche ein solches eigentlich
nicht mehr benötigen...) bezüglich Keramikkondensatoren an - schon dort
wird dir einiges klar werden
das es dutzende von Parametern und Effekten gibt die man beachten muss
und auch erst mal verstehen.
Und die Keramikkondensatoren sind zwar ein schon größerer Teil der
Kondensatortypen, aber bei weiten nicht alle...
Jemand
> erbrechen...
Mag ja sein, aber es gibt wirklich genug über das Thema zu lesen. Wenn
es wenigstens eine konkrete Frage wäre, hätte ich noch Verständnis
dafür.
So aber erweckt das bei mir immer den Eindruck, als wollen solche Leute
immer alles auf den Silbertablett präsentiert bekommen.
Hallo
Na und ?!
Das ist nun mal einer der wichtigsten Funktionen von einen Forum schau
dir doch mal Foren an wo so etwas nicht stattfindet - zwei oder drei
Beiträge in der Woche wenn es hoch kommt.
Und es ist "immer" besser es persönlich (wenn halt auch nur schriftlich
virtuell) erklärt zu bekommen.
Nicht jeder hat verständlicher Weise Lust erst mal Unmengen an Literatur
zu konsumieren und diese auch dann zu verstehen - denn bei aller
Begeisterung die "wir Nerds" hier haben:
Ein echtes Fachbuch liest sich eben nicht wie ein Pratchett Roman (rip)
viele sind sogar ein Zumutung die gefühlt gar nicht wissen verbreiten
wollen.
Es gibt halt generell eine Riesenlücke zwischen angenehm und mit echter
Freude konsumierbarer Einsteigerliteratur - welche natürlich nur die
Grundlagen vermittelt und an der Oberfläche kratzt und der "Hardcore"
Literatur die gerade in der Mathematik extrem viel an Vorwissen (weit
mehr als was die Allgemeinbildung hergibt) voraussetzt und dafür die
Praxis außen vor lässt.
Ausnahmen bestätigen nur diese Regel.
Wer keine Lust auf lange Erklärungen auch zum xten male hat, oder eine
Frage bzw. die vermutet Intuition dahinter "unverschämt" findet braucht
ja nicht zu Antworten (Sollte kein Lehrer werden bzw. im Lehrbetrieb
gehen ... na ja andere Baustelle).
Das selbst meine Generation meist noch anders gelernt hat und es
eventuell  mehr Eigeninitiative gegeben hat (Oder doch nicht, wir
älteren hatten ja es immer schwerer und waren natürlich die Helden der
Arbeit... oder dann doch nicht...?!) ist absolut bedeutungslos - Zeiten
und Einstellungen ändern sich, es gibt viele gar nicht mehr so neue
Medien und Verbreitungswege (Ob mir es glaubt oder nicht:
Elektronikerklärvideos habe ich mir schon lange vor YouTube ja sogar vor
den WWW "für alle" erträumt und gewünscht - aber außer den Telekolleg
-Das "Fachbuch" der schlimmsten Sorte- und den Computerclub -viel zu
selten aber ansonsten genau das was ich mir für Elektronikgrundlagen und
Basteln gewünscht hätte).
Was (Vor-)gestern noch der "richtige" bzw. einzig gangbare Weg war, ist
es heute halt nicht mehr und logischer Weise werden die modernen und
angenehmen Möglichkeiten auch genutzt und automatisch ändern sich auch
Einstellungen und Erwartungen.
Also...
Jemand
Jemand schrieb:
> Also...
Er hat genug Links geliefert bekommen. Ob er das nun durchliest oder
irgendeine Antwort hier im Forum liest sollte für ihn doch ziemlich egal
sein.
Nochmal: Diese Frage ist zu unspezifisch um sie mit kurzen Antworten
befriedigen zu können. Niemand hat Lust, Romane zu schreiben und das zu
wiederholen was z.B. in  Wikipedia oder mit einer einfachen Suche zu
finden ist. Daher hilft nur: Selber lesen.
Wenn es dann konkrete Fragen gibt: Hier fragen.
Es hat hier übrigens niemand gesagt, daß er ein Buch lesen soll (Obwohl
das durchaus empfehlenswert wäre).
Etwas Eigeninitiative sollte man auch bei der heutigen Jugend erwarten
können.
Und ja, es ist einfacher denn je, irgend etwas im Internet zu finden. Da
muß man das den Leuten nicht noch in der Arsch blasen.
(Firma: مهندس)
Das Problem: wir leben in Zeiten der ÜBER-Information! Praktisch alles
ist im Internet zu finden. Aber der Anfänger steht da und sieht den Baum
vor lauter Wäldern nicht.
Ich selber bin aufgewachsen ohne Internet. Und da waren es Bücher aus
denen ich mir meine Informationen geholt habe (z.B. Heinz Richter:
'Radiobastel für Jungen'). Vorteil: in Büchern ist das Thema meistens
systematisch aufgebaut. Gibt aber auch gute Seiten im Internet.
Also lesen. Und Schaltungen anschauen und verstehen. Basteln. Messen.
Wieder lesen ...
Den Nürnberger Trichter gibt es nicht. Ob aus Büchern, YT-Videos ode
Internetseiten, irgendwie muß man die Materie verinnerlichen. Mit der
Zeit kommt dann die Erfahrung wo Keramik, Folie, Elko, usw.
Konkrete Fragen (z.B. "ich habe hier einen Koppelkondensator für eine
NF-Stufe - nehme ich da einen (welchen?) Folienkondensator?") lassen
sich natürlich viel zielstrebiger beantworten (als "wann welchen
Kondensator verwenden")!
(Firma: مهندس)
P.S. Ganz zu Anfang habe ich einfach gebastelt ohne zu verstehen wie
etwas funktioniert. Wenn eine Schaltung nicht funktionierte, dann in die
Ecke und die nächste ... kennen sicher einige, 'Malen nach Zahlen'
sozusagen.
Irgendwann packte mich aber dann der Ehrgeiz und ich wollte auch wissen
wie die Schaltung funktioniert die ich baue. Dann fing ich an
nachzudenken, zu messen, zu verstehen. Das dauert Jahre bis man die
Materie geistig durchdringt - ist eigentlich ein Prozess der nie
aufhört.
Das gilt für Schaltungen, aber auch für Kondensatoren, Halbleiter, für
die gesamte Elektronik.
lade Dir ein Schaltbild herunter und schau mal da rein.
Wenn es vorbildlich gezeichnet ist, sind die verschiedenen
Kondensatorarten auch am Schaltzeichen und an eventuell
Extra-Bezeichnungen zu erkennen.
Anhand der Einbaustelle kannst Du dann sehen, in welchem
Funktionszusammenhang die dann stehen.
Was ich immer so toll fand:
In vielen ZF-Filterspulen sind Kondensatoren schon fest eingebaut.
Aber welche Spezifikationen haben die nun?
Sind das Styroflex, Keramik oder was?
Was macht man nun, wenn man Ersatzfilterspule ohne eingebauten
Kondensator einsetzt? Und einen passenden Kondensator extern anbringen
muss? Das Killerkriterium ist wohl: Der Temperaturkoeffizient soll ja
die gegenläufige Drift bewirken wie die der Spule, so dass die
Frequenzkonstanz über einen möglichst weiten Temperaturbereich gut
bleibt.
Was passiert, wenn ich den Kondensator mit Plastikspray vor weiterer
Korrosion (Silberoxidierung) bewahren möchte, rauscht der dann
wochenlang aus der Toleranz, so lange bis Kontakt 70 endfest?
ciao
gustav
Hallo Gast,
es gibt noch eine deutsche Firma, die auch schon länger als Würth sich
mit Kondensatoren beschäftigt.
Das dürfte für Dich direkt interessant sein:
Applikationsleitfaden für WIMA Kondensatoren
https://www.wima.de/de/service/knowledge-base/technische-sonderthemen/
https://www.wima.de/de/service/knowledge-base/grundlagen-der-kondensatorentechnologie/
https://www.wima.de/de/service/knowledge-base/konstruktionsarten-von-folienkondensatoren/
Übrigens, Du scheinst noch ziemlich am Anfang in Sachen Elektronik zu
stehen. Sehr interessant ist das Simulieren von Schaltungen mit LTspice.
Später wirst Du erfahren das Kondensatoren nicht nur eine Kapazität
haben oder Induktivitäten nicht nur induktiv sind, sondern auch
Eigenresonanzen aufweisen. Gerade von Würth bekommt man für fast jedes
Bauteil auch ein Spice-Modell zum Simulieren. Mit LTspice kann man ich
dann die Merkwürdigkeiten ansehen und darauf reagieren.
mfg Klaus
