USB Massenspeicher der sich nicht an jedem beliebigen Host auslesen lässt.
Gast #6215697
Hallo Leute - ich habe ein Frage, welche vielleicht etwas komisch
anmutet. Es geht hier auch nicht um eine konkrete Lösung, sondern eher
um die Diskussion über eine generelle Machbarkeit.
Grundlegende Frage - kann ein USB-Device welches sich z.B. als
Massenspeicher identifiziert - beim Anstecken informationen über den
USB-Host auslesen. z.B Art des Hostcontrollers, irgendeine ID oder
dergleichen?
Das Ganze soll nicht einem illegalen Zweck wie beispielsweise Spionage
dienen, sondern der Überlegung, ob es machbar ist, dass sich ein
Massenspeicher nur von einem bestimmten Gerät/Gerätetype auslesen lässt
- an dem selbst jedoch KEINE Softwareanpassungen vorgenommen
wurden/werden können.
Beim Device gibt es prinzipiell keine Vorgaben an die Hardware - außer
dass es ganz normal über USB angesteckt werden soll.
Danke für Eure Tipps und Viele Grüße
Max
Ja das ist machbar, mit einem Aufkleber:
Finger weg! Nur der Chef darf dieses Gerät benutzen.
Wer sich nicht daran hält, wird gerädert.
Die marktübliche Lösung setzt auf einen eingebauten Fingerabdruck-leser
oder Codeschloss.
Die Idee, das ganze an eine Person oder einen Rechner zu binden halte
ich jedoch für fragwürdig. Was passiert, wenn die Person stirbt oder der
Rechner kaputt geht? Denke nur an die vielen verlorenen Bitcoins, weil
der verstorbene seine Passphrase mit in Grab genommen hat.
(Firma: matzetronics)
Grundsätzlich ist Mass Storage eine Geräteklasse, die an jedem Host ohne
wenn und aber anmeldet und nichts über den Host erfährt - ausser, das er
angeschlossen ist.
Schützen kann man lediglich z.B. über Verschlüsselung oder ein selbst
erfundenes Dateisystem, was aber trotzdem nicht funktioniert, wenn man
RAW Images zieht o.ä. und dann anfängt, die Verschlüsselung oder das
Dateisystem zu knacken.
Max schrieb:
> Hallo Leute
Ebenso hallo Leut,
eigentlich ist das eher einfach, denn einige chinesische MP3-Player
machen es einem vor: Man steckt das Ding dran und kann auf das
Speichervolume zugreifen, was vom Player angeboten wird. Sendet man vom
Host aus irgend ein spezielles Kommando, einen speziellen Dateinamen
oder sowas Ähnliches als Entriegelungscode, dann meldet sich der Player
ab und wieder an und man hat dann ein zweites log. LW, das zuvor vom
Player nicht angeboten wurde.
Es ist wie mit dem Ritter Friederich - der hatte einen Dieterich (zum
Keuschheitsgürtel seiner Gräfin).
W.S.
