Linux Treiber Reloaden - WLAN Modul an SDIO vom Raspberry PI
OP #6216161
Hallo zusammen
Ich habe an meinem RPI ein AP6210 WLAN Modul
Dabei handelt es sich um einen Broadcom Chip bcm43362
Dazugehöriger treiber ist der brcmfmac von linux.
Das Modul an sich startet korrekt.
Jedoch habe ich keine Möglichkeit, dem Raspberry bzw. dem Treiber
brcmfmac mitzuteilen, welcher Pin denn der Reset ist. Und so kommt es,
dass manchmal nach einem Reboot, das Modul hängt.
Daher mache ich nun zu beginn einen reset des Moduls aus dem userspace.
Dies scheint jedoch den Linux-Treiber durcheinander zu bringen.
Daher die frage:
a) Wie kann ich dem treiber den Resetpin bekannt machen
b) wie lade ich den Treiber korrekt erneut nach einem HW-Reset des
moduls?
Nach einem
sudo modprobe brcmfmac
Ist das wlan0 interface weg.
Danke schonmal
OP #6216175
Darth Pappa schrieb:
> read the source.
Welche sourcen bitte?
Die vom brcmfmac?
https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/Documentation/devicetree/bindings/net/wireless/brcm,bcm43xx-fmac.txt
Es gibt dt bindings.
mmc3: mmc@1c12000 {
  #address-cells = <1>;
  #size-cells = <0>;
  pinctrl-names = "default";
  pinctrl-0 = <&mmc3_pins_a>;
  vmmc-supply = <&reg_vmmc3>;
  bus-width = <4>;
  non-removable;
  brcmf: wifi@1 {
    reg = <1>;
    compatible = "brcm,bcm4329-fmac";
    interrupt-parent = <&pio>;
    interrupts = <10 8>; /* PH10 / EINT10 */
    interrupt-names = "host-wake";
Hier lassen sich aber keine reset pins definieren.
