LED-Boost-Converter ohne IC
OP #6216187
hat jemand einen Link mit weiterführende Erklärungen zur verlinkten
LED-Treiberschaltung von wikipedia?
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Simple_LED-Boost-Converter.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#Betrieb_mit_Schaltregler
Den Strom wird laut Artikel über die Drossel und die Verstärkung des
Transistors eingestellt. Welche Eigenschaften müsste die Drossel grob
haben, wenn man eine weiße oder rote LED mit 5 - 10 mA an einer
einzelnen Alkalizelle (1,0 - 1,6 V) betreiben möchte und einen BC337/40
verwendet?
Ist es egal, ob man einen Ringkern oder Stab verwendet?
OP #6216827
Danke für die Infos. Ich habe mich etwas durchgewühlt und festgestellt,
dass das alles Bastellösungen sind, die meist mit viel und manchmal
etwas weniger Trial, Error + Feeling zustande gekommen sind. Ich stelle
mich daher darauf ein, dass bei mir die eine oder andere LED ins
Sto'Vo'Kor übertreten wird :-)
Beitrag #6217227 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6217265
Dieter schrieb:
> Dort stehen ein paar Erklaerungen:
> https://www.elektronik-labor.de/Notizen/0518SolarLicht.html
> https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Solarlaterne.html
Das brachte weitere Licht ins Dunkle.
Außerdem brachte es mich auf die Idee, dass hier noch gammelige
Solarleuchten rumfliegen müssten, von denen ich kurz darauf erfahren
habe, dass sie diese Tage erst in der Tonne gelandet sind. Da werde ich
mich gleich mal ans Containern begeben.
> Aus EMV Gruenden ist es besser den Ringkern zu nehmen, statt dem Stab.
Habe ich mir schon gedacht, aber eine Bestätigung ist trotzdem gut.
Bei maximal 20 mA und ein paar Kilohertz vermute ich, dass das
Störpotential nicht allzu hoch ist.
Falls meine Experimente erfolgreich sind, möchte ich die
Glühfadenbeleuchtung eines Funkweckers durch LED ersetzen. Ich bin
gespannt, ob die sonstige Funktionen des Weckers durch den Anbau gestört
werden.
OP #6217309
Teo D. schrieb:
>> werden.
> Ich setz ne Fufi auf, LED an, Empfang aus!
Ich sehe gerade, dass DCF mit 77,5 kHz verteilt wird. Das wird dann sehr
wahrscheinlich gestört. Die Beleuchtung ist bei dem Wecker aber immer
nur 3-5 s nach einem Tastendruck eingeschaltet und sonst immer aus. Die
Zeitsynchronisation findet vermutlich nur alle paar Stunden statt,
sodass ich nicht feststellen kann, ob das beeinträchtigt wird. Der
Wecker sollte somit in der Praxis ohne Probleme funktionieren.
Beitrag #6217413 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6218056
Mark T. schrieb:
> Ein Joulethief mit Transistor hätte den Charme, dass er praktisch aus
> Müll zusammengelötet werden könnte.
Ich habe mir mal aus Neugier zwei solcher Exemplare mit
Eisenpulverkernen und einer 3 W LED und einer 7W LED (9V und 18V)
aufgebaut. Natürlich mit Versuch und Irrtum und lange mit den Parametern
herumprobiert. Es spielt die Wahl des Transistortyps (Darlinggtons sind
ungeeignet) eine Rolle, genauso wie die Anzahl Windungen, besonders der
Rückkopplung. Man kann aber auch neue Transistoren verwenden.
Beide Exemplare laufen mit nur einem 1,2 V Akku locker über Nacht, nur
haben sie nicht volle Helligkeit, aber als Orientierungslicht reichen
sie.
mfG
OP #6218130
Bei dem Funkwecker ist wie gesagt eine winzige Glühfadenlampe eingebaut.
Die hat vielleicht 2 mm Durchmesser. Wahrscheinlich liefert jede
handelsübliche LED bei vergleichbarer Stromaufnahme viel zu viel Licht.
Ich bin daher nicht auf das Ausreizen der maximalen Leistung der LED
aus. Wie viel letztlich sinnvoll ist, kann ich momentan nur grob
abschätzen.
Als Transistor habe ich in den Beispielschaltungen sehr oft BC547
gefunden. BC337 soll besser geeignet sein und den hätte ich hier auch in
der Grabbelkiste.
Zu den Windungen habe ich an einer Stelle eine Abschätzung gelesen.
Zunächst will ich aber mit symmetrischer Wicklung anfangen.
Es wurde auch erwähnt, dass man die Drähte immer parallel wickeln soll,
also nicht verzwirbelt. Ein Grund dafür wurde nicht genannt und mir
fälltauch keiner ein. Ob ich diese Fragen durch Tests beantworte, weiß
ich noch nicht. Um die Helligkeit der LED beurteilen zu gönnen, braucht
man wohl auch zwei gleiche Kerne, damit man sie zum direkten Vergleich
gleichzeitig betreiben oder zumindest kurz hintereinander austauschen
kann.
Gast #6219059
batman schrieb:
> Wirkt sich da eigentlich die Ausgangsspannung sehr auf die Effizienz
> aus? Bsp. Filament-LED?
Die Ströme steigen in der Schaltung entsprechend der Spannungserhöhung
an. Wenn du von 1V auf 100V wandeln willst, fließt auch 100-mal mehr
Strom, das macht schon Probleme, außerdem wird das Tastverhältnis mit
~100:1 unhandlich.
(Firma: Funkenflug Industries) #6219198
100V geht locker als StepUp, braucht man nur den richtigen Kern. Keine
Ahnung ob es den in winzig gibt.
Alle Solarwandler-MPP-Stufen (bei Minimalspannung unter
Zwischenkreisspannung) sind StepUp-Wandler, PFC-Stufen sind
StepUp-Wandler. Die Drosseln von PFC-Stufen machen aus 20V locker 500V.
Gast #6219215
Fuer 100V bleibt der Transistor beim Joule Thief an der Mittenanzapfung
mit bekannter Windungszahl. Es muessen fuer den Ausgang aber noch das
fuenffache an Windungen zusaetzlich aufgebracht werden.
OP #6219280
> ...und oft den Nachteil eines sehr schlechten Wirkungsgrades, speziell
> wenn man "irgendeine" Induktivität nimmt.
Das ist sehr wahrscheinlich, aber es soll ja auch kein bierernstes
Projekt werden. Etwas Spaß am Basteln, Resteverwertung, kein
finanzieller Einsatz, Erfahrungsgewinn und am Ende noch eine sinnvolle
Nutzung sind doch nicht zu verachten.
Da hier aber ein paar Solar-LED-Erdspieße, die ihre Funktion verweigern,
schon in der Tonne lagen, habe ich mal zwei geöffnet. Beim ersten war
nur wenig Korrosion zu sehen, aber selbst die LED war platt und lief
nicht mit Vorwiderstand an 5,5V. Eine rote LED lief in der Schaltung
auch nicht, also war nicht nur die LED defekt.
Die zweite Lampe und Platine sah furchtbar aus, weil jedes Teil
korrodiert war, aber da hat es gereicht, den Schalter zu brücken, damit
die LED leuchtete.
Es sind YX8018 verbaut und 220 uH-Spulen. Der Kram könnte 1:1 in den
Wecker passen und ich wäre fertig. Das hatte ich mir anders vorgestellt,
aber so ist es auch gut.
OP #6219506
Habe ich gerade. Läuft und sieht gut aus. Bei 1,5 V habe ich vorher 17,5
mA gemessen. Mit der LED am YX8018 sind es nun ca. 7 mA und es ist
mehrfach heller. Das wird besonders bei niedriger Zellenspannung
vorteilhaft sein. Bei 1,2 V funktioniert die Beleuchtung noch, während
der Wecker selbst nichts mehr anzeigt.
Die alte Birne hatte übrigens 1,3 mm Durchmesser und 9,4 Ohm im kalten
Zustand.
OP #6220919
Dieter schrieb:
> Mark T. schrieb:
>> Mit der LED am YX8018 sind es nun ca. 7 mA und es ist mehrfach heller.
> Mit zwei der Drosseln in Serie werden es ca. 3.5mA. Viel tiefer kommt
> man aber nicht mehr. Siehe Lmax im Datenblatt.
Ich hatte nur eine relativ alte weiße LED, die im Vergleich zu modernen
LEDs wahrscheinlich nicht besonders effizient ist. Die Helligkeit ist im
Moment ziemlich angenehm und das kann so bleiben. Mit der Glühbirne habe
ich oft fast nichts erkennen können.
Allerdings funktioniert genau eine Taste des Weckers nicht mehr, bzw.
die Taste ansich schon, aber die gewöhnliche Reaktion darauf findet
nicht mehr statt. Normalerweise konnte ich damit zwischen 3 oder 4
Weckzeiten wählen, aber jetzt bleibt immer nur eine Zeit aktiv. Ich
werde es mal mit einem Blockkondensator probieren.
Die besagte Taste und die Leiterbahn von dieser zum uC liegen der LED am
nächsten. Vielleicht wird der uC durch Induktion gestört. Dann müsste
ich wohl einen Gleichrichter und Elko davor setzen.
Das Datenblatt, was ich zum YX8018 gefunden habe, ist sehr übersichtlich
und zudem noch in asiatischen Schriftzeichen verfasst. "Lmax" enthält es
nicht. Hast du einen Link zu einem abendländischen Datenblatt?
OP #6221771
Danke, das ist zwar auch nicht so umfangreich, wie ich das von
Datenblättern von renommierten Herstellern her kenne, aber schon
deutlich besser als das, was ich bisher zu dem Bauteil hatte.
Da ich zwei gleiche Wecker und mehrere defekte Solarspieße habe, habe
ich nun auch den zweiten Wecker mit YX8018 und LED ausgestattet. Dieses
Mal habe ich als Verbraucher eine 4148, 100uF und eine baugleiche, weiße
3mm-LED eingebaut. Ich hatte in einem der vielen Artikel, die es zu dem
Thema Joule-Thief/LED-Booster gibt, gelesen, dass die Helligkeit mit
Gleichrichter steigen würde. Das kann ich hier nicht feststellen. Die
Helligkeit ist eher minimal geringer.
Mit Gleichrichter messe ich mit dem DMM 2,8 und 2,7 V an der LED bei 1,6
und 1,2 V Eingangsspannung. Ohne Gleichrichter messe ich 1,4 V, aber
dafür ist mein steinaltes Fluke 77 einfach nicht geeignet. Die Drossel
ist mit 220 uH gekennzeichnet.
Beiden Platinen habe ich am Eingang 100 nF spendiert und nun
funktionieren auch alle Tasten des Weckers. 100%ig sicher, dass die
Fehlfunktion am fehlenden Kondensator lag, bin ich mir allerdings nicht,
da es nicht sofort nach dem Einbau des Cs funktionierte.
