Mit Arduino ein anderes Gerät "überwachen"
OP #6216352
Einen Wunderschönen gute Tag!
mein Sohnemann (12) interessiert sich seit Kurzem für die spannende Welt
der Elektronik und wir versuchen ihn nach Möglichkeiten zu unterstützen.
Für seine neuste Idee bräuchte ich den Rat von erfahrenen Bastlern.
Er möchte mit einem Arduino irgendwie herausfinden, wann ein USB-Gerät
(Ventilator, Tassenwärmer, USB Stick) am PC angeschlossen ist, um dann
eine LED leuchten zu lassen und später ggf. sogar das Gerät ein- und
ausschalten zu können.
Meine Recherche hat ergeben, dass man die fließende Spannung messen
könnte. Ich habe so kleine schwarze Ring-ähnliche Sensoren gefunden, wo
man die Stromkabel durch den Ring durchleiten muss, aber da kriegen wir
kaum einen USB-Stecker durch. Würde das bei einem USB Kabel mit
zusätzlichen Datenadern überhaupt funktionieren?
Ich habe auch andere Sensoren gefunden, wo man die Kabel richtig
anschließen muss, z.B. ein Modul mit der Bezeichnung "ACS712".
Damit sollte es auch möglich sein, zu unterschieden, ob das Gerät
richtig eingeschaltet oder nur im Standby ist, richtig?
Welche Sensoren würdet ihr empfehlen? Oder gibts da was völlig anderes,
besseres?
Wir haben ein Paar von Arduino-Starter-Sets mit Sensoren, Kabeln und
Steckplatinen hier, aber leider keine Sensoren für Strom oder Spannung,
sonst hätten wir es schon ausprobiert.
Vielen Dank schon mal für eure Ideen!
Bleibt gesund und beste Grüße
Sandra
Sandra T. schrieb:
> Meine Recherche hat ergeben, dass man die fließende Spannung...
Strom fließt, Spannung liegt an.
Nein, der Sensor würde nichts messen. Die Magnetfelder der
Stromversorgungsadern heben sich gegenseitig auf.
Sandra T. schrieb:
> fließende Spannung
Seit wann fließt Spannung? Strom fließt.
Nein, weil das Kabel geschirmt ist.
Ja, sollte gehen, aber genau ist der Sensor nicht.
Wenn sich die Geräte per USB anmelden, dann kann man ein Skript auf dem
Rechner laufen lassen, das dann über die serielle Schnittstellen an den
Arduino schickt, dass etwas angesteckt worden ist.
Geht mit einem Mosfet oder Relay.
https://youtu.be/cG8moaufmQs
> Nö, das ist nicht der Hauptgrund.
Kann sein, aber die Datenleitungen können/werden auch Stören.
Siehe Dir mal Tutorials an. Generell zum Arduino wie man Spannung und
Strom misst, wie Verbraucher wie Leds usw. geschaltet werden können.
Dann gehe über zu Sensoren wie dem ASC712 usw. Dann versuche dein
Vorhaben zu verwirklichen.
Stimmt, aber wenn man eine der Stromleitungen durch so einen Sensor
legen wird, dann wird man auch nicht so genaue ergebnisse haben.
Lies das:
http://shelvin.de/ein-batteriemonitor-fuer-strom-und-spannung-mit-dem-ina226-und-dem-arduino-uno/
https://www.amazon.de/Voltage-Monitoring-Function-interface-Bi-Directional/dp/B071L6R596
> könnte.
Spannung fließt nicht, Strom fließt. Spannung ist quasi nur der
anstehende Druck in einer Wasserleitung.
Nein. Genauso wie eine Stromzange so nicht funktioniert. In dem Kabel
fließt der Strom einmal zum Verbraucher und wieder zurück. Hin- und
Rückfluss heben sich auf, und in der Summe misst Du nichts. Du müsstest
den Mantel des Kabels aufmachen und nur die rote Ader durch den Kern
führen, um etwas messen zu können. Empfehle ich Dir aber nicht.
Der Baustein ist für viel höhere Ströme gedacht und für Deine Anwendung
eher weniger geeignet.
fchk
