Frage zu Audio "bearbeiten"
OP #6216621
wie ist es möglich Audio zu bearbeiten?
Also man kann ja Audio z.b. Vor Verstärken.. aber wie kann man genau das
gegenteil?
Also ich suche nach einer möglichkeit den Sound konstant anzupassen.
Dabei suche ich jedoch eher eine Lösung die das "direkt" macht...
Jeder kennt das... man schaut einen Film und die Stimmen sind extrem
leise, die Toneffekte wiederum extrem laut.
Gibt es eine möglichkeit genau das zu filtern? Das am Ende die Stimmen
genau so laut sind wie die Ton Effekte bzw. die Toneffekte genau so
leise wie die Stimmen.
#6216630
Das nennt sich "Audio Kompressor" oder "automatische
Verstärkungsregelung".
https://de.wikipedia.org/wiki/Automatische_Verst%C3%A4rkungsregelung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompressor_(Signalverarbeitung)
Gast #6216631
Wenn Stimmen und Toneffekte gleichzeitig vorhanden sind, kannst du nicht
viel machen, höchsten das Sprachfrequenzband etwas hervorheben. Aber
auch die Toneffekte in diesem Frequenzbereich werden dann lauter.
Ist Sprache und Begleitsound zeitlich getrennt, kann ein Kompressor oder
eine AGC helfen. Optimal wird das aber nicht.
Gast #6216633
Ein Audio-Kompressor kann das.
Danach ist die subjektive "Schalldichte" aber größer. Das Audiomaterial
wird beim Nachbarn nebenan vielleicht noch störender empfunden, da die
Sprache dann auch so laut ist wie die Explosionen...
mfg mf
#6216774
Das stört mich bei einigen Surround-Sound Filmen auch. Vermutlich ist
mein AV-Receiver nicht ganz unschuldig. Normale Töne, wie Gespräche,
sind dann in der Tat leiser, so dass ich die Lautstärke etwas höher
einstelle. Allerdings weiß ich auch, laute Töne werden eben noch lauter
wiedergegeben. Also ich darf das nicht übertreiben. Ein Kompressor
könnte dies wieder mindern.
Am besten wäre es natürlich wenn man einen Kanal nur für die lauten Töne
hätte und einen anderen für die normal lauten Töne. Sind beide Kanäle
zusammengemischt, so würde ein Kompressor in einer lauten Phase die
Lautstärke mindern. Dabei würden aber auch die normal lauten Töne mit
gemindert. Man hätte so nichts gewonnen.
> nicht
Es geht zwar etwas, siehe HildeK, aber das würde schon den Ton etwas
verfälschen.
Ich denke, zur Zeit ist nur unser Gehirn in der Lage gewisse Tonfolgen,
wie Gespräche, aus einem Gemisch zu separieren.
mfg klaus
Gast #6216959
Hallo
nicht nur nur hier im Forum war das öfter schon ein Thema.
Letztendlich kommt immer ähnliches dabei heraus:
Es klappt nicht wirklich gut.
Da sind vornehmlich die Produzenten bzw. Programmanbieter gefragt.
Was mich z.B. extrem stört:
Obwohl ich vom Lebensumfeld und alter nicht gerade zur Hauptzielgruppe
gehöre höre ich gerne D Radio Nova.
Und insbesondere die Damen sind dort sehr leise (und manchmal auch nicht
wirklich professionell was die Informationsweitergabe angeht obwohl man
doch davon ausgehen dürfte das eine Sprecherausbildung vorhanden
ist,regelmässige ähhs, öhhs und "Gedankenausfälle" sollten in
Qualitätsrundfunk nicht der Standard sein - andere Baustelle...) leider
ist die Musuk dafür sehr stark ausgepegelt, entsprechend störend ist der
"Lautstärkeschck2 ;-) dann öfter.
Aber auch bei den Programmen die Klassik und Jazz verbreiten sieht es
nicht besser aus ,soll aber wohl so sein, für mich als
Gelegenheitsklassikhörer ist es aber sehr störend: Teilweise - meist im
Auto und zum "richtigen" zeitpunkt muss man fast maximal die Lautstärke
aufdrehen um etwas mitzubekommen und dann kommt teilweise sogar
wortwörtlich der Paukenschlag...
Dynamik schön und gut - aber man sollte es nicht übertreiben.
Das Youtuber ihre Pegel sehr unterschiedlich untereinander auslegen,
teilweise auf in den eigenen Videos ist dahingegen mehr als verzeihlich
- denn letztendlich ist das meist nur Hobby und die Technik (Audio)
wurde sich selbst beigebracht...
Hennes
Gast #6216965
Ich weiß nicht, an welcher Stelle diese Mehrkanalaudiosignale zu einem
Stereosignal zusammengeführt werden - ob das erst im Receiver passiert
(glaube ich eher nicht, sonst würden ältere Empfänger wohl ein Problem
haben) oder ob nicht zusätzlich ein normaler Stereomix für den Film
vorhanden ist.
Im letzteren Fall muss man die Schuld dem Toningenieur geben, der
offenbar nicht im Stande ist, einen brauchbaren Mix abzuliefern.
Das Problem ist mir auch schon mehrfach aufgefallen.
Gast #6217110
Manche Fernseher haben dafür eine Einstellung, die sich oft "Nachtmodus"
nennt. Sie macht leise Passagen lauter und laute Passagen leiser.
Weil diese Funktion damals bei meinem alten Fernseher aber fast
wirkungslos war, und das Gerät von Hama die Tonqualität deutlich
verschlechterte, baute ich mir aus altem Kram eine Ersatzschaltung:
http://stefanfrings.de/audio_limiter/index.html
Die Regelung über selbstgebaute LED/LDR Optokopper ist zwar primitiv,
funktioniert jedoch erstaunlich gut.
OP #6217246
Ich dachte/suchte eventuell eine möglichst einfache Lösung.... Meine
derzeitige Lösung ist glaube ich noch primitiver... funktioniert
jedoch..
Audiosignal => PC Audio IN => FFMPEG => PC Audio OUT => Verstärker
ffmpeg codiert mir.. aufgrund der hohen PC Leistung den Ton in Echtzeit
neu... am Ende kommt eine "neue" Tonspur heraus...
In dieser sind Effekte genau so laut wie die Stimmen. Also die
Lautstärke ist wie bei einem Lied komplett gleich...
Dieses lauter/leiser ging mir schon beim normalen TV schauen auf die
Nerven... Werbung laut... Film leise...
Jedoch muss dazu der PC ständig laufen... Ich dachte so eine Art gibt es
elektrisch zum "zwischen schalten"...
Gast #6217254
> jedoch..
Das kann man auch als Stand-alone-Schaltung bauen - wenn man es kann
Ich würde mir das nicht zutrauen, denn das Hauptteil wäre ein DSP mit
entsprechender selbstgeschriebener Software. Im Prinzip der Nachbau
dessen, was dein FFMPEG macht - ohne den Bildanteil.
Im Vergleich dazu ist die vorgeschlagene Schaltung von Stefan F.
harmlos.
Aber die wird bei den lauten Effekten eine gleichzeitige Sprache nicht
abtrennen, sondern beides dann leiser machen.
Gast #6217558
> jedoch..
Und verbraucht 50 Watt Strom oder so ähnlich. tsss
Persönliche Seite #6217773
Es mag Dich vielleicht überraschen, aber genau das war vor vielen Jahren
z.B. in EB-Kameras von Sony quasi Standrard.
Derartiges war bereits vor ca. 25 Jahren im Einsatz (Siehe Jünger
D01/D02).
#6223255
bei einem fertigen schlechten Stereo-Mix kann man nur wenig machen. Mein
alter Sony SL5 hat bei AC3/DTS 5 Stufen für den Ausgleich und da pssst
eigentlich immer was, vor allem, damit bei Effekten nicht vom Subwoofer
die Kaffetasse vom Tisch geschüttelt wird. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
#6223360
Hallo Max,
Wie schon Ayk andeutet in der ersten Antwort, es geht um "Audio
Kompressor" oder "automatische Verstärkungsregelung".
Neben dem Kompressor gibt es auch den Limiter. Der Kompressor reduziert
die Dynamik und der Limiter begrenzt diese. Die Schaltungen sind daher
etwas unterschiedlich.
Da hätte ich vielleicht auch etwas für Dich. Es bedeutet nicht einfach
nur nachzubauen. Du kannst es anschauen und selbst für Deinen Zweck
Änderungen oder Ergänzungen vornehmen. Der zentrale Baustein ist ein so
genannter OTA.
  "Was ist ein OTA?" und
  "Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
     http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
Alleine schon das Studium mit dem Dual OTA LM13700 ist interessant mit
den vielen Application-Notes...
   http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS007981.PDF
Viel Spass damit.
Gruss
Thomas
Gast #6225804
Stichwort EBU R 128
Einige Fernsehsender berücksichtigigen das.
Empfange nur Öffentlich-Rechtliche und es ist kein Vergleich zu Früher,
bevor die Empfehlung umgesetzt wurde.
Dennoch denke ich, das Beschriebene betrifft eher 5.1 Sound, der über
eine Stereowiedergabe gehört wird? Sobald alle 5+1 Kanäle Effektsounds
oder Musik liefern, wird der Stereomix im Gerät zu laut?
Wenn der Fernseher keine vernünftigen Einstellungen hat, denke ich auch,
dass eine elegante Lösung, das Einleveln der einzelnen Kanäle wäre.
Ein Limiter auf dem Stereomix tuts sicher auch. Der Threshold kann ja
knapp über der angenehmen Lautstärke liegen.
Allerdings wird die "Lautheit" dadurch nicht komplett entschärft, da ein
komprimiertes Signal lauter erscheint als es ist (siehe EBU R 128
https://de.wikipedia.org/wiki/EBU-Empfehlung_R_128)
Bei schlechten Kompressoren führt eine zusätzliche Verzerrung des
Signals zu noch mehr akutem Stress.
Im Musikbereich ist der günstige RNL - Really Nice Limiter, beliebt.
Oder DIY, wie oben beschrieben Opto-Kompressoren oder VCA SSL-Clones.
Vermutlich kannst Du mit FFmpeg in einem RasPi, das was Du schon hast,
mit geringerer Rechenpower, Energie und höherer Latenz 1:1 machen bzw.
jeden Kanal regeln.
Gast #6225821
Meiner Erfahrung nach, kommt der Effekt "Stimmen zu leise, Geräusche zu
laut" durch einen vermurksten 5.1->Stereo Downmix zustande.  Ein
typischer Downmix (ITU-Downmix) ist L/R = FrontL/R + 0.5*Center +
0.5*SurroundL/R der genau diesen Effekt erzeugt.  Ich mache Downmix mit
L/R = Center + 0.6*FrontL/R + 0.2*SurroundL/R, damit bekomme ich ein
ausgewogenen Mix.
