entschuldigt schon mal die Frage.
Ich habe ein Podest zu spielen mit meinen Kindern gebaut. Es ist soweit
fertig und wir wollen es morgen an der Wand befestigen. Das zu
befestigende Holz ist 3,6 cm dick und Buche. Ich wollte morgen früh in
den Baumarkt fahren und schnell schrauben kaufen.
Könnt ihr mir bei der Auswahl helfen?
Das eine ist eine Außenwand (vermute Stahlbeton) das andere eine 10 cm
Innenwand (vermute Ziegelsteine, klingt ziemlich hohl wenn man dagegen
klopft). Es soll schon einbisschen was aushalten ("tobende Kinder").
Es werden pro Seite 5 Schrauben in der Wand verankert.
Ich habe gefunden, dass die Schraube 1-2 mm kleiner sein muss wie der
Dübel. Doch welche Länge?
Geht da eine 10cm x 6mm Schraube mit einem 6,5cm langen 8er Dübel?
Dübel:
https://www.bauhaus.info/universalduebel-spreizduebel/fischer-universalduebel-duopower/p/25250932
Schraube:
https://www.bauhaus.info/holzbau-moebel-konstruktionsschrauben/profi-depot-mehrzweck-schraube-turbo-drill/p/20089593
Sorry nicht sooo mein Fachgebiet :-(
Danke für Hilfe
Thorsten A. schrieb:> Könnt ihr mir bei der Auswahl helfen?
Kauf am besten ein fertiges Set, da sind Durchmesser & Längen
aufeinander abgestimmt und funktionieren gut.
Irgendwas Richtung Rahmendübel oder sogar Bolzenanker würde ich da
nehmen.
Andre schrieb:> Kauf am besten ein fertiges Set, da sind Durchmesser & Längen> aufeinander abgestimmt und funktionieren gut.
Woher weiss das Set, wie dick die zu befestigenden Holzteile sind.
Die Mühe, aus Dübellänge, Bauteilstärke und Längenzuschlag die
Gesamtlänge der Schraube auszurechnen, wird man sich schon machen
müssen.
Wolfgang schrieb:> Woher weiss das Set, wie dick die zu befestigenden Holzteile sind.
Rahmendübel werden durch das zu befestigende Holzstück mit
hindurchgesteckt. Man sollte deshalb das Holz etwas weiter ansenken.
Ist oft eine gute Lösung, weil man direkt durch die Löcher des zu
befestigenden Holzes bohren kann.
Zusatz: Durch die Konstruktion wird aber das Holz nicht zu der Wand
hingezogen. Das ist gut wenn man etwas anschraubt das sich nicht
verziehen soll, aber weniger gut wenn man Haftreibung aufbauen will, was
hier ja der Fall ist.
Also besser normale Dübel für die Betonwand. Metalldübel kann man
machen, wird man aber nicht brauchen.
Ich würde eher 8mm Schrauben und 10mm Dübel nehmen.
Für Gipskarton passt das aber nicht. Siehe Beitrag von Mario.
Das geht leider nicht. Darf man über der Haustüre bohren, oder ist das
nicht ratsam. Müsste Beton sein... sind ca. 40 cm Ich würde mit 7 cm
Randabstand mal bohren....
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
