Hallo zusammen, für eine kleine Bastelei will ich 2 Rohre (Außendurchmesser 7mm, Dicke 1,5mm) aus PE-HD miteinander verkleben bzw. einen Y-Abzweig bauen. Nun soll ja PE eher schlecht klebbar sein und Googlen zeigt mir zwar Möglichkeiten, aber entweder zu teuer und/oder in viel zu großen Abpackungen. Gibts da keine einfachere Möglichkeit? Groß aushalten muss es bei mir nichts, nur halbwegs luftdicht sein.
Loctite 770 Primer und entsprechenden Kleber.
Helmut -. schrieb: > Loctite 770 Primer und entsprechenden Kleber. Mh, 45€ dafür (und inkl. Kleber) sind zwar notfalls erträglich, aber man liest auch schlechtes über die Kombi.
Wenn es quick and dirty sein darf: 3 kleine Stücke Benzinschlauch 7 mm, 6 kleine Schlauchschellen und 1 Y-Verteiler für eben solchen Benzinschlauch. Wenn die Belastung nur gering ist, geht das eventuell sogar ohne die Schellen.
Reinhard S. schrieb: > aber man > liest auch schlechtes über die Kombi. Kommt drauf an, wo und wer das schreibt. Vielleicht können's diese Leute nicht? Du brauchst eigentlich nur den Primer. Dann kannst du viele andere Kleber verwenden. Sekunfenkleber oder auch Stabilit. Der Primer verändert ja nur die Oberfläche des PE, damit die Kleber besser haften.
Michael B. schrieb: > Wenn es quick and dirty sein darf: 3 kleine Stücke Benzinschlauch 7 mm, > 6 kleine Schlauchschellen und 1 Y-Verteiler für eben solchen > Benzinschlauch. Ok, die Adaptierung auf Schlauch und dann mit Schlauchzubehör weiter gehen ist natürlich auch eine Idee. Danke für den Denkanstoß! Helmut -. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> aber man >> liest auch schlechtes über die Kombi. > > Kommt drauf an, wo und wer das schreibt. Vielleicht können's diese Leute > nicht? Klar, die Wahrscheinlichkeit besteht. > Du brauchst eigentlich nur den Primer. Dann kannst du viele > andere Kleber verwenden. Sekunfenkleber oder auch Stabilit. Der Primer > verändert ja nur die Oberfläche des PE, damit die Kleber besser haften. Der Primer ist natürlich auch das teurste daran ;)
Du kannst auch die Oberfläche mit einem Feuerzeug behandeln. Das bricht auch die Molekülketten auf. Ist allerdings nicht so effektiv und gleichmässig wie der Primer. Solche Primer gibt's bei iehbäh schon für 3 Euro pro 15ml!
Reinhard S. schrieb: > 2 Rohre (Außendurchmesser 7mm, Dicke > 1,5mm) aus PE-HD miteinander verkleben bzw. einen Y-Abzweig bauen. Also Innenduchmesser 4mm. Das schreit förmlich nach dem reinpressen einer Luer. https://de.wikipedia.org/wiki/Luer-System > Groß aushalten muss es bei mir > nichts, nur halbwegs luftdicht sein. Die Einwegspritzenzylinder selbst sollten sich problemlos mit Heischmelzkleber Luftdicht vollpumpen lassen. Selbstredend vorher einen (oder mehrere) Schlauch (zB Elektroinstallationsdrahtisolation) einlegen, alles in allem recht preiswert durchführbar. Je nach Überdruck sind auch Trinkhalme als Leitung denkbar. Bei Vakuum brauchste halt weiterhin dickwandige, knickstabile Rohre zur Verbindung: Einwegspritzenzylinder gibts in verschiedensten Durchmessern.
Ich würde mal das gute, alte Schmirgelpapier aus der Schublade befreien. Oberfläche aufrauen und probieren. Natürlich "klingen" chemische Prozesse besser und eleganter, sind aber nicht immer zielführend. Oder aber mal in der Nachbarabteilung (Luft/Druckluft) nachsehen ob es da nicht genau das gibt, was Dein Herz begehrt.
Sebastian S. schrieb: > Natürlich "klingen" chemische Prozesse besser und eleganter, sind aber ...in diesem Fall einfach besser. Was nützt es, wenn ich noch mehr nicht klebbare Oberfläche habe. Wenn dann kombiniert man Schmirgeln und Primer. Schmirgeln = wird nix Primer = wird halbwegs was Schmirgeln und Primer = wird was Schmirgeln, Reinigen und Primer = wird was gescheites
Reinhard S. schrieb: > Nun soll ja PE eher schlecht klebbar sein und Googlen zeigt mir zwar > Möglichkeiten, aber entweder zu teuer und/oder in viel zu großen > Abpackungen. PE ist hervorragend schweißbar, aber nicht klebbar. > Gibts da keine einfachere Möglichkeit? Ja, die gibt es immer - ohne herumzupfuschen. ;) Drei fallen mir dazu ein: 1) Wenn Du löten kannst und Material da hast, könntest Du Dir auch ein Y-Stück aus Cu od. MS zusammenlöten, um danách Deine PE-Rohre verwenden zu können. Wenn Du nicht löten kannst, dann 2) Besorg Dir im Modellbau ein passendes Y-Stück, oder 3) Besorg Dir PVC-Schlauch und Tangit (diesen PVC-Kleber gibts auch in Tuben) oder auch für Weich-PVC im Camping-Zubehörhandel, wo Du auch PVC-Schläuche bekommst. Falls bei Dir Baumärkte wg. Corona nicht geöffnet sind. Als vierte - aber grenzwertige Möglichkeit - kannst Du Dir auch ein Y-Stück aus irgendeinem Vollmaterial mit drei Bohrungen (6,9mm, mit Wasserzufuhr beim Bohren) anfertigen, um Deine PE-Rohre in die Bohrungen pressen zu können. (Bohrungen + Rohre vor der Verpressung einölen oder einfetten.)
Wenn Du einen Lötkolben hast der mit banalen 4mm Spitzen befüttert wird, dann kannst Du Dir aus einem 4mm Alustab eine Klinge klopfen; die schmilzt dir sehr schön selbstklebende Flächen.. mit einem passenden Halter (aus HOLZ!) in dem Du die Teilstücke passgenau legen kannst, ist das alles was Du brauchst. Allerdings ist so der Innendurchmesser nichtmehr garantiert... wenn es kurze stücke sind müsstest Du ggf mit nem 4mm Bohrer ran (also bit.. in der hand nicht im elektrorotator) bei langen Teilstücken ist das aber eher schwierig. solltest Du eine nichtleitende Puksäge dein eigen nennen, kannst Du auch Konstantandraht nehmen (gibt's von ProXXon im Baumarkt für deren styroschneider) ne 9V Blockbatterie und mit dem heissen Draht dann zwischen den zusammengebressten Teilstücken langfahren.. müsste auch klappen 'sid
PE Kleben? Vergiss es für praktische Anwendungen. Es geht nur über die Loctite Kleber dafür oder aber Schweißen. Alles andere fällt früher oder später auseinander.
Sebastian S. schrieb: > Schmirgelpapier Ja, hält eine Weile, dann Leck und Ärger.
Reinhard S. schrieb: > für eine kleine Bastelei will ich 2 Rohre (Außendurchmesser 7mm, Dicke > 1,5mm) aus PE-HD miteinander verkleben bzw. einen Y-Abzweig bauen. Hat es einen besonderen Grund, dass du PE Rohre benutzt? Reinhard S. schrieb: > klebbar Reinhard S. schrieb: > Groß aushalten muss es bei mir > nichts, nur halbwegs luftdicht sein. Klingt nicht nach besoders hohen Anforderungen in den Bereichen (unter-)Druck und chemische Beständigkeit. Genügt vielleicht ein PVC Schlauch zB. aus dem Aquarienbedarf? Passende Y-Stücke gibt es dafür auch. Ansonsten kann man nur wiederholen, dass PE eines der am Schlechtesten klebbaren Materialien ist.
QQ schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> für eine kleine Bastelei will ich 2 Rohre (Außendurchmesser 7mm, Dicke >> 1,5mm) aus PE-HD miteinander verkleben bzw. einen Y-Abzweig bauen. > > Hat es einen besonderen Grund, dass du PE Rohre benutzt? Ja. Das ich die in Masse verfügbar hab und die gleich den benötigten Durchmesser haben :) > Reinhard S. schrieb: >> klebbar > > Reinhard S. schrieb: >> Groß aushalten muss es bei mir >> nichts, nur halbwegs luftdicht sein. > > Klingt nicht nach besoders hohen Anforderungen in den Bereichen > (unter-)Druck und chemische Beständigkeit. Nein, überhaupt nicht. Weils nix mit Chemie zu tun haben wird und es nur etwas "Durchzug" aushalten muss. 15-20cm nach der Klebestelle ist das Rohrende im Raum, also Normaldruck. > Genügt vielleicht ein PVC Schlauch zB. aus dem Aquarienbedarf? Passende > Y-Stücke gibt es dafür auch. Ich hab mir bei Reichelt den PU-Schlauch bestellt und ein paar Adapterstücke dazu, das könnte schon gut werden, Rest macht Schlauchschelle :) > Ansonsten kann man nur wiederholen, dass PE eines der am Schlechtesten > klebbaren Materialien ist. Kleben probier ich mit Schmirgelpapier und Kunststoffkleber einfach mal testhalber. Kann noch nicht glauben, das sowas ein Totalausfall sein soll ;) Die Schlauchlösung sagt mir momentan aber mehr zu, die Frage ist nur, ob die dann auch gut genug funktioniert.
Schmirgeln oder Sandstrahlen funktioniert bei Metallen oder PMMA ...aber nicht bei PE...schon gar nicht bei HD-PE. Ohne jegliche Belastung mag es den Anschein haben als würde es halten allerdings guckst du das Ding dann einmal komisch an und es fällt auseinander. Der Kleber verbindet sich nicht mit dem Material und hält kurzfristig nur durch Adhäsion.. Also entweder schweißen oder das teure Zeug kaufen...
Also ich hab mir jetzt von Reichelt den PU-Schlauch und ein T-Stück (als einfachste Möglichkeit) kommen lassen. Natürlich kam am Abzweig quasi keine Luft mehr an, also untauglich... Allerdings lässt sich aus dem PU-Schlauch auch ein Y-Stück schnitzen und der Kunststoffkleber tut hier wieder. :) Ist natürlich eine absolute Bastelei, aber als Funktionstest reichts.
L. H. schrieb: > PE ist hervorragend schweißbar, aber nicht klebbar. Es gibt da extra solch ein System welches verschweißbare Rohre besitzt. Da ist ein dünner Draht mit eingelassen den man nur eine Weile bestromen muss und dann ist das Rohr ordentlich verschweißt.
