Frage zu high voltage high frequency Schaltung
Gast #6217819
In folgender PDF Datei "Design and Analysis of an Ozone Generator System
at High Frequency with Digital Signal Converter"
www.revista.unisal.br/sj/index.php/123/article/view/193/182
Wird auf Seite 24 bzw. Seite 2
bezüglich dem Schaltplan in Fig 3 über einen rectifier circuit folgendes
geschrieben:
"At the initial condition
(normally closed - NC) the inrush current limiter circuit
inserts a 47Ω/5W resistor in the circuit to limit the
current. The timed command from the relay to remove
the resistor is digitally sent by the DSC after 2 s"
Meine Frage ist nun, wozu wird der Widerstand überhaupt mit dem Relais
nach 2 s umgangen, wenn der Widerstand, wie beschrieben, den Strom
limitieren soll?
> limitieren soll?
Das steht doch da. Um den Stromstoß beim Einschalten zu verringern.
Ungeladene Kondensatoren stellen einen (nahezu) Kurzschluss im
Einschaltmoment dar. Wenn sie geladen sind, sind sie hochohmig und es
fließt nur der Nennstrom den die Schaltung benötigt.
(Firma: Funkenflug Industries)
Der soll nur den Einschaltstrom limitieren, danach erzeugt er nur
unnötige Verlustleistung bzw. viele dieser Widerstände sind so
ausgelegt, daß sie die Verlustleistung im Dauerbetrieb gar nicht
überstehen würden.
Edit:
Mist, zweiter.
