Lüftersteuerung: Temperatur> PWM
Gast #6218052
Moin,
für ein Verstärkerrack möchte ich eine Temperaturabhängige Kühlung
bauen.
Dafür habe ich einen schönen großen Serverlüfter mit 4pol.
Anschlussstecker.
Nun würde ich dessen Drehzahl mittels des PWM- Eingangs regeln und zwar
temperaturabhängig, mit einem PTC oder NTC (ist ja egal) soll die
Pulsweite verstellt werden. Z.B.: 0% bei 20°C und 100% bei 60°C oder
ähnlich.
Wie kan ich diese Schaltung (sehr einfach) realisieren? Die meisten
bekannten NE555 Schaltungen benötigen ein Poti, ich habe auch ein paar
Lüftersteuer- ICs gefunden allerdings sind diese entweder schwer zu
bekommen oder sehr teuer.
Hätte jemand eine einfache Schaltung?
#6218153
Manche Lüfter verstehen auch Analog am PWM Eingang. Nidec TA350 zum
Beispiel. Teste es aus, solange du unter 5 V bleibst geht nichts kaputt.
Was ist das Problem an Potis? Ich empfehle dir welche einzubauen, sonst
lötest du jedes mal um wenn du es umstellen willst.
Gast #6218192
Wie bei PC Lüftern (es täte dann ein Lüfter mit 2 pins)
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Oder in dem man an Stelle des Lüftermotors bei den PWM Schaltungen den
PWM Eingang des Lüfters steuert.
[pre]
 +----------------+-------+---+-- +12V
10k |        |   1k       |   |
 |  |       10k   |    10kNTC |
 |  | LM393 10k           +--|+\
 |  |        |            |  |  >-- PWM
10k        4.7nF         10k  |
 +-----------+------------+---+-- GND
