Adaptiver Gausszufall anschaulich erklärt?
Gast #6218880
Hallo liebes Forum
 Da meine höhere Mathematik nicht sonderlich weitergebildet ist, ich
jedoch Anschauliche Überlegungen verstehe und mache, würde ich mich
freuen, wenn Ihr mit mir einen adaptiven Gauß Zufallsgenerator (wobei
ich mir bei der Terminologie unsicher bin, s.u.) durchsprechen würdet.
Folgende Überlegungen:
Ich möchte Zufallswerte erzeugen, die in einem konstanten Intervall
ausgespuckt werden.
Beim ersten Durchlauf, ist die Wahrscheinlichkeit normalverteilt um den
Wert 0.
Beim nächsten Durchlauf liegt das Ergebnis normalverteilt um den
vorherigen Wert usw.
Daher: die Gaußglocke bewegt sich mit, - ist adaptiv, bzw. es gibt eine
Feedbackschleife zwischen Ergebnis und neuem Erwartungswert. (Den
Erwartungswert kann ich vermutlich mit einfacher Addition verschieben?)
Damit sich das Ganze nicht vollkommen unkontrolliert in eine Richtung
weg bewegt, alles in eine zusätzliche Gauss Glocke um 0 herum, so dass
das oben Beschriebene alles in einem weiteren Bereich um 0 herum
stattfindet.
Also Gaußscher Zufall, der vom vorherigen Wert abhängt.
Ich Stelle mir die Glocken momentan so vor, dass rechteckige
Zufallswerte mit einem Glockenförmigen Waveshaper normalverteilt werden.
Das geht mit der Box-Muller-Methode?
Habe schon viel gelesen, verstehe die Formeln aber nicht.
Kann mir das jemand in Worten erklären?
#6219714
> ausgespuckt werden.
> Wert 0.
Dann ist das Intervall aber NICHT mehr konstant IMHO, denn das dürfte in
der Praxis kräftig driften. Denn zufällige extreme Werte verschieben den
Nullpunkt.
Was ist hier der eigentliche Anwendungsfall? Klingt nämlich kräftig nach
XY-Problem...
Beitrag #6270174 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6270728
Na das ist doch ein oxymoron.
kein Ding, nur sprachlich daneben...
Du möchtest einen Zufallswert X1 im Bereich zwischen A und B,
dessen Grenzen A und B abhängig sind von X0
Also sagen wir
x= rand(-10,10) und danach  x = rand(x-10,x+10) zB
richtig?
und willst Du zwei musst Du eben getrennt rechnen damit x und y eben
NICHT voneinander abhängig gebildet werden
y=rand(-10,10) und dann y= rand(y-10,y+10)
und wie Du daraus die polarkoordinaten bekommst erklärt FoxMulder dir ja
dann ;)
Du wirst dabei aber recht lange brauchen um eine gaussche
normalverteilung sehen zu können,
eben weil sich der höchste Punkt der jeweiligen Glockenkurve auf der
Achse verschiebt bei jedem folgenen Aufruf.
... das heisst würd ich mir vorstellen... nie probiert.
insbesondere nciht mit darauffolgender transformation in
Polarkoordinaten nah BoxMuller...
Du machst das schon!
'sid
Beitrag #6271588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6271589 wurde von einem Moderator gelöscht.
