Drohne Höhenregelung MS5611 & BNO055
Gast #6219132
ich bin schon länger dabei, mir eine Raspberry-basierte Drohne zu bauen.
Im Prinzip funktioniert soweit alles: Ansteuerung, Lageregelung,
GPS-Signal etc..
Aber - ich krieg es nicht hin, eine brauchbare Höhenreglung zu
implementieren, da ich keine brauchbares Messsignal für die Höhe bekomme
(bzw. die Höhe nicht richtig berechnen kann).
Ich habe einerseits versucht, mittels Barometer die Höhe zu errechnen -
habe dabei verschiedene "Altimeter" verwendet, u.a. MS5611, MPL3115A2
und BMP180. Ich verwende jedoch nur mehr den MS5611, da dieser etwas
genauer und schneller ist.
Für die Drehachsenregelung verwende ich einen BNO055 9-axix Sensor (Gyro
+ Accelerometer + Magnetometer). Habe damit 3 PID-Regler implementiert
(für Pitch, Roll, Yaw) - das funktioniert recht gut.
Der 4. PID-Regler wäre für die Höhenregelung gedacht. Ich habe versucht,
die Signale des Barometers und des Accelerometers zusammenzurechnen, um
eine Höhe zu bekommen - jedoch bisher vergebens
Vertikalbeschleunigung aus Accellerometer wird folgend z_pp gennant (als
zweite Ableitung von z)
Was versucht wurde:
-z_pp 2x aufintegrieren, mit verschiedenen, einfachen Methoden der
statistischen Filterung(Moving Average-Mittelung oder DC-Filter) - das
ist die beste Annäherung die ich bis jetzt habe
-Als Alternative habe ich auch schon versucht, z_p (Vertical Speed) als
Regelgröße zu betrachten und als Sollwert vorgegeben, sodass die
Vertikalgeschwindigkeit 0 sein soll - ist jedoch ebenso viel zu ungenau.
Und um einen Vergleich mit der Höhe aus dem Barometer zu machen, brauche
ich z und nicht z_p
-Das Problem ist, dass ich aus dem Barometer kein brauchbares
Höhensignal bekomme. Laut Hersteller soll eine Genauigkeit im cm-Bereich
realisierbar sein. Meine Abweichungen sind jedoch eher 1-2 Meter. Ich
habe diese Formel verwendet:
altitude= 44330.0 * (math.pow(p0/ pressure, 0.1902949)-1)
, wobei p0 der Meereshöhen-Luftdruck von 101325 Pa ist.
Ist es überhaupt möglich, mit einem Accelerometer und Barometer eine
brauchbare Höhenregelung zu machen?
Laut Youtube sollte der MS5611 nicht so schlecht sein:
https://www.youtube.com/watch?v=CvRgalu_yx4
Meine bisherigen Höhenschätzungen (und
Vertikalgeschwindigkeitsschätzungen) sind weit weg von Brauchbarkeit.
Zusätzlich hab ich noch eine Höhensignal aus dem GPS-Sensor, dieses hat
jedoch Abweichungen von 3 Meter.
Danke & Grüße
Klaus
Mit dem MS5611 sollte das eigentlich funktioniere. Es ist etwas eine
Frage der Filterung. Für ein Variometer war ich bei 10cm sinnvoller
Auflösung gelandet.
Hast du mal Beschleunigung und Höhenmessung über ein Kalman-Filter
zusammen geführt?
Hi
also wenn ich das Signal ungefiltert aus dem MS5611 rausrechne (anhand
vom Luftdruck) springt die Seehöhe sporadisch zwischen 354 und 356m hin
und her.
Mit Moving Average bspw. habe ich versucht zu mitteln, hat aber nicht
viel gebracht.
Mit Sensor-Fusion á la Kalman-Filter hab ich mich noch nicht
beschäftigt, da ich erst einmal sicherstellen wollte, dass die Signale
der Beschleunigung und barometrische Höhe brauchbare Werte liefern (da
mir Kalman sehr aufwändig erscheint)
LG und danke
Du solltest auch beachetn, daß sich durch die Rotoren im Flug und bei
Beschleunigung die Druckverläufte am Sensor auch ohne Höhenänderung
verändern können.
Das nur so am Rande...
Frohe Ostern!?
Danke für die Info - hab ich beachtet
meine vorigen Kommentare hier mit Ungenauigkeit von 1-2 Metern bezogen
sich auf reine Messungen am Boden - ohne eingeschaltete Rotoren. Im Flug
würd's dann noch ungenauer werden
LG
Du musst den Barometer doch nicht umrechnen. Was der in Metern meint ist
voellig unerheblich. Du moechtest eine Hoehenstailisierung. Also regle
auf konstanten ADC Wert. Wenn's eine andere Hoehe sein soll, rechnest du
den noetigen Druck und stabilisierst auf diesen ADC Wert. Dabei aber
nicht vergessen, der Zusammenhang zwischen Hoehe und druck ist nicht
absolut, sondern zum Wetter passend. Was man nehmen koennte, waere der
QNH, der Druck auf Meereshoehe, wird vom Wetterdienst verbreitet.
Ich wuerde auf alle faelle nur mit relativen Druecken und auf den ADC
Wert regeln.
