C++-ifizierung von C-API mit callback
OP #6219275
Hallo Leute,
ich benutze in meinem C++ Programm eine  C-Bibliothek.
Diese benutzt Callbacks und zwicngt mich im C++ immer über einen Umweg
einer Statischen Member-funktion. Diese Statische Member-Funktion ruft
dann die eigentliche Routine.
Ich möchte über eine Wrapper-Klasse das für mein Programm eleganter, auf
C++ Weise lösen. Dabei die statische Member-Funktion vermeiden. Komme
aber nicht weiter.
Ich schaue hier in die C++ Spezifikation
https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/functional/bind , stell mich
aber zu blöd an, die richtigen Sequenzen zu treffen.
Könnt ihr mir helfen? Die betreffenden Stellen sind mit ??? markiert.
Unten mein minimalistischer Code. Beispielhaft ist die Benutzung in C
und C++ ruft C. Was jetzt fehlt ist ist die korrekte Implementierung der
C++-Wrapper Klasse.
Vielen Dank schon mal für eure Anmerkungen ... :-)
Danke und Grüße, Adib.
und jetzt mein Code
#include <iostream>
#include <functional>
using namespace std;
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
// -------- C API here
typedef struct {
    void *cb_object;    // pointer to object
    void (*cb_function)(void *, char *, size_t); // pointer to function
} foo_ctx_t;
static void foo_init(foo_ctx_t *ctx, void *caller, void(*cb)(void*, char*,size_t)) {
    ctx->cb_function = cb;
    ctx->cb_object = caller;
static void foo_process(foo_ctx_t *ctx) {
    static char data[] = "hello";
    ctx->cb_function(ctx->cb_object, data, sizeof(data));
24
// ----------- CPP wrapper for C API
25
class Foopp {
26
public:
27
28
    void init(???) {
29
        foo_init(&ctx, ???, ???);
30
31
32
    void process(void) {
33
        // cb();
34
35
private:
36
    foo_ctx_t ctx;
37
    // ??? cb
38
39
40
// ----------- usage
41
class Obj {
42
public:
43
    // CB function as would use the CPP API
44
    void printpp(char *data, size_t length) {
45
        std::cout << std::string(data, length) << endl;;
46
47
48
    // intermediate CB function as would use the C API to call CPP
49
    static void printcb(void *obj, char *data, size_t length) {
50
        Obj *p = reinterpret_cast<Obj *>(obj);
51
        p->printpp(data, length);
52
53
54
55
// CB function as would use the C API
56
void print(void *, char *data, size_t length)
57
58
    printf("%.*s\n", (int)length, data);
59
60
61
int main()
62
63
    // C style
64
    foo_ctx_t foo_c;
65
    foo_init(&foo_c, NULL, print);
66
    foo_process(&foo_c);
67
68
    Obj o;
69
70
    // C style using object
71
    foo_ctx_t foo_cpp;
72
    foo_init(&foo_cpp, &o, &Obj::printcb);
73
    foo_process(&foo_cpp);
74
75
    // CPP way
76
    Foopp foopp;
77
    // foopp.init(??? o.print);
78
    foopp.process();
79
80
    return 0;
81
Beitrag #6219285 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6219390
The A. schrieb:
> Hallo Leute,
> aber nicht weiter.
Das C++-Pendant sind virtuelle Memberfunktionen. Ich würde also eine
abstrakte Basisklasse schreiben und die statische Memberfunktion dort
genau einmal definieren.
class Base
public:
    Base()
        foo_init(ctx(), this, stub);
    virtual void process(char* data, size_t size) = 0;
    foo_ctx_t* ctx() { return &ctx_; }
private:
    static void stub(void* obj, char* data, size_t size)
        reinterpret_cast<Base*>(obj)->process(data, size);
private:
    foo_ctx_t ctx_;
23
24
25
class Printer: public Base
26
27
    void process(char *data, size_t length) override
28
29
30
31
32
33
int main()
34
35
    Printer p;
36
    foo_process(p.ctx());
37
38
OP #6219449
Habs jetzt mit std::bind gelöst:
Hilfreich war
https://stackoverflow.com/questions/28055080/how-to-set-a-member-function-as-callback-using-stdbind/28055321
Ihr könnt ja drüberschauen, ob die callback immer im Context des Members
ausgeführt wird.
Danke.
mein Code sieht jetzt so aus:
#include <iostream>
using namespace std::placeholders;
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct {
    char data[80];
    size_t size;
} foo_ctx_t;
    ctx->size = sprintf(ctx->data, "hallo\n");
23
24
25
26
27
    ctx->cb_function(ctx->cb_object, ctx->data, ctx->size);
28
29
30
31
class Foopp {
32
public:
33
    typedef std::function<void(char *, size_t)> Callback;
34
    Foopp() {
35
        foo_init(&ctx, this, receiver);
36
37
    void init(Callback f) {
38
        cb = f;
39
40
41
        foo_process(&ctx);
42
43
    static void receiver(void *base, char *data, size_t length) {
44
        ((Foopp *)base)->cb(data, length);
45
46
private:
47
    foo_ctx_t ctx;
48
    Callback cb;
49
50
51
52
class Obj {
53
public:
54
55
56
57
        std::cout.flush();
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
int main()
74
75
    // C style
76
    foo_ctx_t foo_c;
77
78
79
80
    Obj o;
81
82
83
    foo_ctx_t foo_cpp;
84
85
86
87
88
    // CPP way
89
    Foopp foopp;
90
    foopp.init(std::bind(&Obj::printpp, &o, _1, _2));
91
    foopp.process();
92
93
    return 0;
94
Gast #6219519
inwieweit ist den die jetzige Lösung besser als die Vorherigen? Elegant
wäre es doch, wenn die Klasse Foopp den gewünschten Aspekt der C Lib
abstrahiert, z. B.:
Receiver receiver; // Use C-API
auto status = receiver.receive_data_frame();
Viele Grüße
#6219678
Wie Rolf oben geschrieben hat werden in C++ virtuelle Funktionen für
"Interfaces" benutzt. Das Interface wird abstrakt definiert...
struct Interface
  virtual void some_service(char*,size_t) = 0 ;
...und dann für die konkrete Umsetzung implementiert (abgeleitet).
In deinem Code habe ich weder verstanden, wie dein C-Interface aussieht,
noch wie deine vorgeschlagene Art der C++-"Kapselung" die Situation
verbessert. Tatsächlich wird dein Code dadurch noch unverständlicher.
Das mag jetzt am konkreten Beispiel liegen. Ich nehme mal an, du weisst
was du da tust und worin deine "Verbesserung" liegt. Dann ist alles gut.
Für einen Aussenstehenden wie mich ist dein Code ein Beispiel wie man
nicht programmieren sollte. -- Das ist jetzt aber nicht böse gemeint.
OP #6219752
Hallo Mikro 7,
Bin eher in der C-Welt zuhause und dankbar für Anregungen.
Die C-Library ist ein Parser, der fertige Datenpakete im Callback
zurückmeldet.
Der Parser wird gespeist aus einer Datenquelle, einem zB UART Interface.
Der Parser kennt den eigentlichen Dateninhalt nicht.
while(uart_ready()) {
  foo_process(&ctx, uart_read());
Der Callback ist wie eine DataReady Funktion, die die Daten eine Schicht
zurück liefert. Un dann applikationsspezifisch interpretiert und
verarbeitet.
Der C-Callback implementiert dabei eine Art Observer Pattern.
Im C++ hatte ich dabei die Schwierigkeit, dass ich zusätzlich eine
statische Methode definieren musste, als Ziel für den Callback. Um dann
die eigentliche Eventbehandlung aufzurufen.
(im Qt hätte ich den Signal/Slot Mechanismus genommen)
Die Behandlung der Daten ist je nach Applikations und Schnittstelle
unterschiedlich.
Also die Klasse die die Daten behandelt sollte hat ein Parser und
nicht ist ein Parser sein. Daher "gibt es eine Parser-Instanz" und
nicht "implementiert ein Parser-Interface".
Was gäbe es denn da noch für Möglichkeiten?
Danke und Grüße.
#6220816
Hallo!
Du hast also für eine Datenquelle (bspw. UART) einen Reader der Pakete
aus dem Bitstream baut und einen Parser der die Pakete liest. Reader und
Parser sollen entkoppelt werden. -- Das ist eine klassische
Programmieraufgabe.
Bei dir gibt es mehrere Reader die mit dem gleichen Parser arbeiten
(oder umgekehrt?) Ein Ansatz in C++ zum Entkoppeln sind wie gesagt
Interfaces. Im folgenden Beispiel wird der Reader vom Parser entkoppelt:
struct Reader
  struct Interface
    virtual void process(char const*,size_t) = 0 ;
  Reader(Interface *consumer) ;
struct Parser : Reader::Interface { // ...
Man kann aber auch den Signal-Slot-Mechanismus aus Qt nehmen, oder sich
sowas selbst bauen, oder std::function nehmen, oder...
Was ich in deinem Beitrag nicht wirklich verstanden hatte, war dein
genaues Problem, und wie du es gelöst hast. Das gibt dein
Code/Beschreibung imho nicht her. (Und das war mein Punkt:
verständlichen Code schreiben.)
Wenn ich spekuliere, dein Problem war, dass du für deine
Callback-Signatur, also für...
void (*)(void*,char*,size_t)
...nicht den Weg gefunden hast direkt die Objektmethode...
void (T::*)(char*,size_t)
...zu benutzen, und statt dessen eine statische Methode eingeführt hast.
-- Müssen wir hier aber nicht weiter vertiefen.
Schönen Abend noch!
