Hallo
Frohe Osterfest
ich habe mir naiv eine Toslink Verbindung zu meinem Onkyo aufgebaut und
musste Feststellen, dass es leider nur Soundkarten mit Toslink gibt
welche 2.1 unterstützen. Vielleicht habe ich nicht genau geschaut und es
gibt eine Soundkarte die auch 5.1 oder mehr über Glas anbietet.
Ich zitiere mal aus Wikipedia:
Unlike HDMI, TOSLINK does not have the bandwidth to carry the lossless
versions of Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, or more than two channels
of PCM audio.
Quelle:
https://en.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
Nur komprimiertes Material wie Dolby Digital oder DTS kann man mit mehr
als 2 Kanälen über Toslink transportieren. Die Soundkarte müsste also
komprimieren können und der Receiver muss dekomprimieren können.
Schau dir doch mal die Soundblaster Z an - in meinem HTPC spuckt die
jedenfalls 5.1 über Toslink aus. Allerdings mit den oben genannten
Einschränkungen, also kein Dolby TrueHD oder DTS-HD Master Audio, was
mein oller Receiper eh nicht versteht, aber immerhin Dolby Digital und
DTS.
Danke Leute
Ja die Sound Blaster Z die konnte wohl DTS mit Windows 7
Aus monetären würde das wohl für Win10 aber nicht mehr unterstützt, habe
ich in verschiedenen Foren gelesen. Es soll einen Cheat für realtek
Chipsätze geben, werde berichten. HDMI kann ich nicht nehmen weil mein
onkyo das nicht hat. Habe noch einen highend Denon da höre ich aber nur
Musik welche. Soundkarte Unterstützt HDMI?
Wow 2020 und keine DTS oder Dolby Unterstützung über toslink oder
digital kupfer
Sicher dass das nicht nur ein Setup Problem ist? Ich betreibe hier ein
altes AM2 Sockel Board mit on Board Realtek an Toslink mit einem alten
Yamaha DSP A595 und selbst da geht Dolby Digital drüber. Probier mal den
AC3 Filter, da kannst du das Ausgangsformat gut einstellen.
Martin M. schrieb:> Ja die Sound Blaster Z die konnte wohl DTS mit Windows 7> Aus monetären würde das wohl für Win10 aber nicht mehr unterstützt, habe> ich in verschiedenen Foren gelesen.
Hm, in meinem HTPC läuft die auch unter Windows10; die Einstellung ist
allerdings etwas um die Ecke gedacht: Man muss in der Konfiguration DTS
für Toslink aktivieren, dann schickt die Karte aber JEDES Audiosignal
als DTS raus; man kann den Unterschied zwischen 5.1, 2.0 und so nicht
mehr am Display des Receivers sehen - jedenfalls bei meinem nicht. Aber
5.1-DTS-Ausgangsmaterial kommt auch als 5.1 am Receiver an.
Allerdings habe ich den Sound-Treiber schon lange nicht mehr
aktualisiert; speziell beim HTPC halte ich es doch gerne mit "never
change a running system" - ob das mit der aktuellen Software auch so
läuft, weiß ich daher nicht.
Martin M. schrieb:> welche. Soundkarte Unterstützt HDMI?
Das ist oft gar nicht die Soundkarte, sondern die Grafik. Schau mal, ob
im Gerätemanager schon ein Audiodevice ist, das dem Hersteller der
Grafikkarte entspricht.
Martin M. schrieb:> Vielleicht habe ich nicht genau geschaut und es> gibt eine Soundkarte die auch 5.1 oder mehr über Glas anbietet.
kann ich nicht sagen, ich hatte mir aus meinem TV mehr erhofft, der gibt
aber nur 2.1 downsampling aus,
diese USB Soundkarte läuft prima am PC und Raspi, gibt zumindest 5.1
aus, was am Toslink rauskommt weiss ich nicht, aber probieren ist ja
nicht teuer.
https://www.ebay.de/itm/1pcs-USB-Soundkarte-Extern-6-Kanal-5-1-Audio-S-PDIF-PC-Netbook-UKS-PDIF/283502174294
Ich weiss gerade nicht was genau dein Ziel ist, wer ist TOS Link Quelle,
wer soll dekodieren und wer ausgeben?
immerhin ein 8-fach Dekoder mit optical in
https://www.ebay.de/i/133378208078
Dank für die Antworten
Ich habe ein guten betagten Onkyo Receiver SR 600 E und kann damit über
5.1 schön Musik hören der kann DTS und Dolby Surround.
Habe heute mal ein wenig probiert
und ein gutes Video zum Thema gefunden
https://www.youtube.com/watch?v=Jcd7tmyR4CA
Morgen werde ich das Probieren
https://www.guidingtech.com/fix-realtek-hd-audio-manager-missing-windows-10/
Es gibt ein Ryzen Board von Asus das DTS native unterstützt.
Im Moment habe ich das Problem erst mal zu schauen wieder 2.1 aus dem
Onkyo herauszubekommen. leider hat mein Gigabyte so ein blöden Pfosten
Stecker mit dem ich den Toslink verbinden muss.
Also ich habe noch einen Toslink auf Analog Device und selbst da ging
das LWL Signal nicht, sehr Merkwürdig, habe dann Digital Coax oder
Chinch angeschlossen und das ging dann 2.1 wieder. Habe dann erst mal
tief Luft geholt und noch ein bisschen gegoogled und kamm zu dem
Entschluss Du hast doch einen geilen Denon - X4400H, das Ding ausgebaut
und zum PC gebracht kleine Test Lautsprecher habe ich zum Dutzend, den
neuen NVIDIA Treiber heruntergeladen und erst mal nix. Vielleicht liegt
es am Display Port
alles am PC umgesteckt was geht und auf einmal ging es da wird sogar
Dolby Atmos unterstützt. Musik kann ich dann mit meinem alten Onkyo
anhören ist nicht so schlecht. Ich danke euch für eure lieben Antworten.
Jetzt muss ich nur noch ein 8 mtr. HDMI Kabel bestellen
Bleibt gesund und Neugierig
Joachim B. schrieb:> kann ich nicht sagen, ich hatte mir aus meinem TV mehr erhofft, der gibt> aber nur 2.1 downsampling aus,
Das ist leider bei recht vielen TV-Geräten so, dass sie über den
toslink-Ausgang nur Stereo ausgeben können und vllt. noch DTS/Dolby
Digital durchreichen, wenn das Quellformat schon ein Format ist was auch
"früher" bei spdif/toslink üblich war.
Funktioniert also häufig leider nicht bei Dolby Digital Plus oder
Multichannel-HE-AAC was amazon prime und co häufig nutzen.
Das betrifft dummerweise bei vielen Geräten sogar auch noch HDMI-ARC
(das tunnelt in der ursprünglichen Version glaube ich sogar auch nur
quasi spdif durch und nicht wirklich direkt HDMI)
Tipp: Die meisten halbwegs aktuellen LG-Fernseher können u.a. Dolby
Digital Plus und HE-AAC automatisch selber ins alte Dolby Digital Format
konvertieren und geben dann nicht nur Stereo über den toslink-Ausgang
aus.
Wenn man seinen alten AV-Receiver bei TV-Wechsel nicht wegwerfen will,
am besten vor Kauf des neuen Fernsehers einen Blick ins Handbuch werfen,
was der TV über spdif/toslink ausgeben kann (und bei welchen
Quell-Formaten jeweils - ist das nicht angegeben ist das schon
verdächtig ;D).
Bei meinem alten Fernseher hab ich meinen Mediacenter-PC letztendlich
dann doch einfach über ne billige 5.1 USB-Soundkarte direkt über die
Analog-Eingänge an den AV-Receiver angeklemmt und auf toslink verzichtet
und den Ton erst gar nicht über den Fernseher geleitet. Die
vorangegangenen Versuche Surround generell über den spdif-Ausgang des
PCs raus zu bekommen waren nur mäßig erfolgreich - das ganze lief
einfach nicht stabil und auch nicht mit allen Anwendungen.
Bernd H. schrieb:> hab ich meinen Mediacenter-PC letztendlich> dann doch einfach über ne billige 5.1 USB-Soundkarte direkt über die> Analog-Eingänge an den AV-Receiver angeklemmt
hier 3 Raspis2 mit Kodi(OSMC), einer mit USB Sound 5.1 an 5
Aktivlautsprecher und am 65", Versorgung aus USB Y-Kabel vom TV
Hallo, hier sind einige der besten 5.1 Surroud Soundkarten. Ich hoffe es
gefällt euch.
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro verwandelt Ihren PC oder Ihr
Notebook in ein 5.1-Unterhaltungssystem mit SBX Pro Studio-Technologie.
Es ist einfach zu installieren und ersetzt On-Board-Audio von geringer
Qualität durch hochwertige Konnektivitätsoptionen. Ein praktischer
Lautstärkeregler, Kopfhörer- und Mikrofoneingänge für ein Headset
befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.
PCI Express 5.1-Kanal-Gaming-Audiokarte
Eingebauter Kopfhörer-AMP für jedes Sounddetail beim Spielen
3 AMP-Verstärkungsmodi für Kopfhörer für verschiedene Nutzungsszenarien
- VOIP, Pro-Gaming, Exciter
Dolby® Headphone-Technologie für ein beeindruckendes
5.1-Surround-Erlebnis
ASUS exklusive GX2.5 Gaming Audio Engine für realistische
3D-Audioeffekte
Quelle: https://www.asus.com/Sound-Cards/Xonar_DGX/
Sound BlasterX G5, der Sound BlasterX G6, verbessert sofort Ihr Audio
und bietet Ihnen ein viel angenehmeres Erlebnis als das, was Sie mit
Standard-Motherboard-Audio oder einem anderen USB-Gaming-DAC auf dem
Markt erhalten.
Die USB-Soundkarte funktioniert mit PS4, Xbox One, Nintendo Switch und
PC und kombiniert einen virtuellen 7,1 32-Bit / 384 kHz, 130 dB USB
Digital Audio Converter (DAC) mit unserem fantastischen diskreten
Xamp-Kopfhörerverstärker für unglaublich detailliertes Audio. Es bietet
außerdem Dolby Digital-Decodierung, virtuellen 7.1-Surround-Sound,
Lautstärkeausgleich zwischen Spiel und Stimme, Scout-Modus und Sound
Blasters 30-jähriges Erbe beeindruckender
Klangverbesserungstechnologien.
Quelle: https://us.creative.com/p/amplifiers/sound-blasterx-g6
Während Intel seine High Definition Audio-Codecs verbessert hat, werden
die meisten Windows-Computer immer noch mit Realtek HD Audio Manager und
den zugehörigen Treibern ausgeliefert. Darüber hinaus werden die
integrierten Soundkarten auf Windows-PCs größtenteils von Realtek
hergestellt. Daher ist es sinnvoller, das Dienstprogramm eines
Erstanbieters für eine bessere Tonausgabe zu verwenden. Trotzdem haben
wir Berichte über Realtek HD Audio Manager erhalten, die in Windows 10
fehlen.
https://www.techbian.com/fix-realtek-hd-audio-manager-missing-windows-10/
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
