Spannungsbegrenzung 50V DC gesucht
OP (Firma: Hess GmbH) #6219784
Gesucht wird eine Vorrichtung bzw. Baustein, mit dem man
Spannungsspitzen über 50-54 V Gleichstrom leistungsstark abbauen kann.
Hintergrund:
Ein schweres elektromotorisches Rollfahrwerk (Jung Hebetechnik JLe15/30)
wird mit einem MeanWell Netzteilmodul RSP-2400-48 mit 48V DC
spannungsversorgt und angetrieben.
Problem:
Im Stopmoment erzeugt induktive Rückspannung über 60V das durch
Überspannung ungewollte Abschalten des Netzteilmodul.
Lösungsziel:
Diese stromreichen Spannungsspitzen von Sekundenbruchteilen sollen
mittels einer Vorrichtung unterbunden werden und den Spannungsverlauf
zwischen 48 und 52 V halten.
Weder ein Schutzwiderstand, welcher um 3A ableitet noch eine Diode kann
die Spannung im Testbetrieb abbauen.
Kann mir jemand einen guten und kostengünstigen Tip geben?
#6219829
Nun, ja, wenn du das Rollwerk abbremst wirkt der Motor generatorisch.
Was du also benoetigst ist ein 2 Quadranten Steller, welcher Strom
liefern wie auch aufnehmen kann. Strom aufnehmen bedeutet in dem Fall
hochtransformieren bis die Spannung abgebaut wird, ab einer gewissen
Spannung wird ein widerstand per Mosfet Stufe zugeschaltet.
Gast #6219841
Du brauchst einen Shunt-Regler.
Die Spannung kannst du mit einem TL-431 erkennen. An dessen Ausgang
hängst du einen ausreichend belastbaren Transistor, der den Strom
aufnimmt.
Auf http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/TL431/index.html wird eine
Schaltung gezeigt, die prinzipiell geeignet sein sollte.
Lass die Diode am Eingang weg, dimensioniere die Widerstände passend und
verwende einen stärkeren Transistor.
>Lösungsziel:
Wie wird der Motor denn abgeschaltet? Durch Abschalten des Netzteils auf
Primärseite? Aber dann wäre das automatische Abschalten des Netzteils
gar kein Problem, da es ja ohnehin abgeschaltet wird.
Bei Abschalten durch einen Schalter auf Sekundärseite dagegen müsste die
Überspannung ja vollkommen egal sein,
Kann wohl also nur ein Abschalten via Schalteingang sein des Nettzteils
sein?
Wie hast Du denn diese Spannungsspitzen ermittelt? Mit dem Oszi? Oder
nur irgendwie mit einem Multimeter.
Wenn es um induktive Spannungsspitzen geht, dann sind genau genau dafür
die Freilaufdioden gedacht. In Sperrichtung parallel zur Induktivität
(Motor).
Die Diode muß natürlich für den Strom geeignet sein, auch wenn
Schwächere das auch für den kurzzeitigen Moment aushalten. Aber
Schwächere haben dann eine ziemlich hohe Uf, die möglicherweise auch
schon fürs Abschalten reichen, wenn die extrem "überstromt" werden.
Aber diese Art von Überspannung dürfte wohl nicht auftreten, wenn das
Ausschalten auf der Primärseite des Netzteils geschieht (wiel
Schaltvorgang für den Motor viel zu langsam).
Wenn Du dagegen die Generatorspannung meinst, die beim Austrudeln noch
vom Motor erzeugt wird, dann wirds komplizierter.
Man könnte theoretisch mit einem kräftigen Mosfet (der den Motorstrom
mehrfach aushält) einfach den Motor kurzschließen. Der schließt dann
aber auch die Ausgangs-Elkos des Netteils kurz, und dessen Timing müsste
dann auch zum Abschalttiming passen.
Oder man muß eben über einen kräftigen Mosfet seriell in der
Motorleitung den Motor abschalten. Ist aber auch nicht einfach so mal
auf die Schnelle gemacht,
Was war denn das für eine Diode, und wie angeschlossen?
Gast #6219850
Vermutlich hat er da eine Motorsteuerung missbraucht, die für Betrieb an
Akkus vorgesehen war. Da macht es ja Sinn, die Bremsenergie zurück in
den Akku zu leiten - außerdem ist es einfacher, als in gut gekühlten
Dioden zu verheizen.
#6219851
Der übliche Weg ist ein Bremschopper.
Ein Lastwiderstand, geeignet die Bremenergie zu vernichten, wird von
einem MOSFET zugeschaltet wenn die Spanung über 52V steigt und
abgeschaltet wenn sie unter 50V sinkt. Man braucht also nur einen
Komparator mit Hysterese der den MOSFET treibt.
Gast #6219858
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Joggel und die Folgenden das
falsch verstanden:
> Im Stopmoment erzeugt induktive Rückspannung über 60V...
Beim Bremsen oder Rollen wird keine höhere Spannung erzeugt als beim
Fahren! Das Netzteil würde nicht abschalten!  Es muss induktiv gemeint
sein.
Also im Prinzip eine Zenerdiode, die nicht mehr Energie aufnehmen können
muss, als in der Motorinduktivität gespeichert ist. Energie - nicht
Leistung(!). Für 60 A ist das Netzteil spezifiziert. Das ist nix für
eine kleine ZD, aber eine größere Transzorb könnte das schaffen und auch
einen genügend scharfen Kennlinienknick haben. Andernfalls dürfte
zumindest ein dicker MOS-FET mit ZD in der Lage sein, diesen
Energie-Impuls zu schlucken. Du schreibst "Sekundenbruchteile", aber es
werden wohl eher sehr kleine Sekundenbruchteile sein. Das wäre zu
klären, abschätzen kann ich es schlecht.
Gast #6219862
> Zusätzlich zu dem von Jens genannten Problem mit der Leistung kommt
> noch, daß der TL431 max. 36V aushält. Beim TO geht es aber um mehr.
Dafür ist es Spannungsteiler und Spannungsregler.
Gast #6219866
> sein.
Selbst wenn es Induktiv ist könnte es sein das er keine Freilauf Diode
nutzen kann wenn der Motor auch rückwärts drehen muss.
Die Spannung könnte dennoch höher ansteigen wenn die Leistung nicht
abgeführt werden kann da das Netzteil die Leistung ja nicht aufnehmen
wird.
#6219871
>sein.
Ja, so ein bißchen wundert es mich auch ein bißchen, wo da überhaupt
eine höhere Spannung herkommen soll.
Wenn es eine Generatorspannung sein soll, dann sollte die generell
niedriger sein als die bisherige Speisespannung.
Und induktive Abschaltspannungen sollten eigentlich entgegengesetzt
Richtung negativer Spannungen gehen, und sollten sicherlich auch von den
Ausgangs-Elkos es Netzteils geschluckt werden können (zumal durch die
Elkos der Abschaltvorgang des Motors eher weich ist).
Vielleicht ist das aber auch einfach nur ein Überschwingen des
Netzteils, wenn es per Schaltsignal abschalten soll ...
#6219882
Hää?
Der TL431 hängt über die BE-Stecke des Transistors fast vollständig an
der Ausgangsspannung.
Da nicht das Netzteil die Polarität wechselt, sondern wohl irgendwie
über eine Umpolvorrichtung vor dem Motor, kann man die Freilaufdiode ja
irgendwo zw. Netzteil um Umpolvorrichtung platzieren. Wo ist da das
Problem?
>wird.
Nöö. Die EM-Spannung ist proportional zur Motordrehzahl, und die ist ja
wohl nicht höher als vorher. Egal, welche Leistung der Motor hat ....
Gast #6219911
> Hää?
Dann nimmst du einen N Kanal Fet mit Source an Masse Drain über den
Widerstand an Versorgung und lässt das Gate vom Komparator schalten.
Die Freilaufdioden gehören wenn direkt an die Quelle in dem Fall an den
Motor.
Er könnte höchstens Bidirektionale TVS Dioden nehmen.
Aber wie gesagt das Problem wird ein anderes sein.
Die Spannung könnte durch den Regler im Bremsvorgang höher als die
Versorgungsspannung steigen wenn der Regler intelligent genug ist.
Wenn der Motor mit kleiner Spannung / Geschwindigkeit läuft würde sonst
nie eine Ruckgewinning statt finden. Daher wird die Motorspannung hoch
gesetzt und dann der Akku geladen.
Gast #6219913
Eben! Es sei denn, das Rollfahrwerk steht auf einer schiefen Ebene,
rollt abwärts und beschleunigt... Davon ist ja nun gar nicht die Rede.
Auch das noch. Das hatte ich übersehen, du hast ja recht. Vielleicht ist
ja gemeint, dass gebremst wird, also der Motor belastet, und dann die
Bremse - also nicht Betriebsspannung - abgeschaltet wird. Das gäbe
positive Spannungsspitzen. Aber ist denn in diesem Moment das Netzteil
mit dem Motor überhaupt verbunden? Da stimmt doch was vorne und hinten
nicht.
Burkhard, kläre uns auf!
OP (Firma: Hess GmbH) #6219959
Danke an Alle, die sich mit hineindenken!
Das Fahrwerk JLAe15/30 kann man sich auf der Seite von Jung Hebetechnik
als Video ansehen. Es hat ursprünglich einen Li-Ion Akku und wird
funkgesteuert gefahren.
Wenn das BMS dieser Serie die Batterie störungsbedingt einmal
abgeschaltet hat, fällt das Gerät komplett aus und ist auch durch
elektr. Aufladung nicht zu aktivieren. Wenn man in Transport und Montage
mit 15 Tonnen drauf unterwegs ist, entsteht eine unerträgliche
Situation. Nach reichlich Reparaturen an der Batterie habe ich deswegen
eine externe Stromeinspeisung mit dem MeanWell Gerät gebaut. Und jetzt
stellt sich genau diese geschilderte Aufgabe.
Die Überspannung beim Sofortstop konnte ich mittels Lampe (220V 500W)
sowie Multimeter sichtbar machen, diese entsteht real. Ob die
Abschaltung induktiv durch Kurznachlauf der beiden Servormotoren mit
Planetenradgetriebe oder Nachregelvorgang des Netzmoduls entsteht, kann
ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Sie entsteht aber nur bei Sofortstop
und nicht bei normalem Anhalten. Das Gerät hat eine
Höchstgeschwindigkeit von ca. 10 cm pro sekunde, kann aber auch maßgenau
langsam gefahren werden.
Jedenfals nochmal danke für alle Beteiligung, ich will die Beiträge
sorgfältig lesen! Ggf melde ich mich zu Detailfragen.
#6219976
Und damit kannst Du Spitzen von Sekundenbruchteilen feststellen?
Ach - Servomotoren. Soll das heisen, da ist noch reichlich Elektronik
mit verbaut, die die Servomotoren ansteuert? Dann würde ich sagen,
vergiß es, denn diese Steuerung wird möglicherweise wirklich die
Restenergie in den Motoren in die LiPos rückspeisen wollen, und deswegen
die Spannungsüberhöhung.
Und was ist der Unterschied zw. Sofortstop und normal? Vermutlich wird
bei Sofortstop eben jene Rückspeisung in die Akkus gemacht, nur daß Du
eben jetzt keinen Akku hast, sondern nur paar kleine Elkos im Netzteil,
die damit wohl heillos überfordert sind.
Gast #6220136
@Burkhard
Da war die Umstellung auf Lithium (Hintergedanke geplante Obsolenz nach
12J oder der Konkurrent hilft ueber den Zulieferer nach) von Bleiakkus
ein Schuss in den Ofen von Seiten des Herstellers.
Was stehen fuer Angaben auf dem Typenschild des Motors, wenn das
sichtbar sein sollte?
Daraus liesse sich in etwa der auftretende Bremsstrom ungefaehr
ableiten.
15t 0.1m/s waeren kinetische Energie von 75kJ bzw. 75kWs, 11Wh.
Vieviele Sekunden braucht der Bremsvorgang?
OP (Firma: Hess GmbH) #6220714
Das Gerät hat unter 1 Sekunde Anhalteweg und -dauer, da es nur sehr
langsam fährt. Wenn mit der Funkbedienung der Joystick zurückgeführt
wird, erfolgt keine Abschaltung des Netzmoduls. Wenn aber der Joystick
zurückschnellt, dann erfolgt oft die störende Überspannungsabschaltung.
Auf Wunsch könnte ich ein Demo-Video hochladen, weiß aber nicht ob es
hier möglich bzw erwünscht ist.
Gast #6220775
6.5m/min sind ca. 10cm/min.  Nein, solche Videos bitte nicht hochladen.
Den Youtube Link angeben waere ok.
Bremsen in 1s ist hart. Da duerfte schon ein Heizwiderstand in dem Teil
sein, der das abbekommt. DVUG Zulassung ist so natuerlich weg.
Bau als erste Massnahme eine Leistungsschottkydiode zwischen
Netzteilausgang und Geraet. Eine kleine Mindestlast haenge noch an das
Netzteil vor der Diode.
Dann soellte das Netzteil nicht mehr abschalten.
#6221239
Und da einfach einen passenden Lipo/Bleiakku u.ä. einzubauen? Hauptsache
Ri ist klein genug und der Akku induktionsarm nah am Motor. Zwischen
Netzteil und Akku noch eine Drossel und wenn das nicht reicht für den
Rest die oben angedeuteten Halbleiterlösungen?
LG
Scyte
