Hallo Zusammen, kurz zu mir. Habe mich hier mit der Hoffnung angemeldet, bei meinen kleinen "Problemen" Unterstützung zu finden. Ich bin Maschinenbautechniker und habe allgemein mit Elektronik bzw. Programmierung nicht viel zu tun und bin von daher absoluter Laie. Einzig ein paar Stunden Arduino-Programmierung habe ich in der Technikerschule durchgeführt, was jedoch auch schon eine Weile her ist. Zu meinem Vorhaben: Ich möchte meinen eigenen Rennsimulator bauen, d.h. Lenkrad, Bedienung und Sitz sind auf einer Grundplatte fest montiert. Diese Platte soll über vier Spindel-/Linearantriebe verschiedene Richtungen und Neigungswinkel simulieren, bspw. wenn man in eine Linkskurve fährt, dass sich der Sitz nach rechts neigt. Folgend ein Beispielbild: https://www.google.com/search?q=motion+simulator&rlz=1C1PRFI_enDE736DE834&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjwluSBn-XoAhWR7KYKHVxKD14Q_AUoAnoECAwQBA&biw=1536&bih=754#imgrc=xQY68042M8aDBM Um die mechanische Befestigung mache ich mir momentan weniger Sorgen, was mir jedoch üble Kopfschmerzen bereitet ist die Ansteuerung bzw. Programmierung der Elektromotoren. Dabei muss natürlich ein Programm die Bewegung aus dem Spiel abgreifen und an die Motorsteuerung/Geber übertragen. Dabei habe ich absolut keine Ahnung wie so etwas funktioniert. Evtl. wurde so etwas ähnliches schon versucht? Konkret nun meine Fragen: -Ist dieses Vorhaben auch für Anfänger umsetzbar? -Was brauche ich hierzu alles? Ich hoffe ich habe den Beitrag einigermaßen in das richtige Unterforum gepostet, ansonsten bitte verschieben. Bin über jede Hilfe dankbar, es geht momentan einfach auch darum ob dieses Projekt von meiner Seite aus überhaupt verwirklicht werden kann. Vielen Dank im Voraus!
Christian W. schrieb: > bspw. wenn man in eine Linkskurve fährt, dass > sich der Sitz nach rechts neigt. Christian W. schrieb: > Dabei muss natürlich ein Programm die > Bewegung aus dem Spiel abgreifen und an die Motorsteuerung/Geber > übertragen. Ich habe sowas noch nicht gemacht, denke aber das es einfacher wäre das Lenkrad auszuwerten.
Christian W. schrieb: > -Ist dieses Vorhaben auch für Anfänger umsetzbar? Eher nicht. Zwei Nummern zu groß. Fang mal damit an dass dein Lenkrad je nach Lenkeinschlag eine Led Reihe ansteuert. Als nächstes übertägst du den Lenkeinschlag auf einen Servowinkel. So sammelst du Grundlagen. P.S. Ich hätte gedacht dass du als Mechaniker jetzt eher eine Hydraulik oder Pneumatik als Stellglied für den Simulator nimmst. Schliesslich soll die "Fliehkraft"-Simulation bei einem schnellen Lenkeinschlag ja auch in Bruchteilen einer Sekunde aufgebaut werden.
Christian W. schrieb: > Dabei muss natürlich ein Programm die Bewegung aus dem Spiel abgreifen > und an die Motorsteuerung/Geber übertragen. Dabei habe ich absolut keine > Ahnung wie so etwas funktioniert. Die als Simulationen gedachten Spiele haben üblicherweise Schnittstellen für Erweiterungen, z.B. https://en.lfsmanual.net/wiki/InSim Du brauchst also eine PC-seitige Software, die die benötigten Daten einsammelt und an den Controller weitergibt, der dann die Motoren ansteuert.
