wofür steht die Abkürzung PLC bei Frequenzumrichtern
Gast #6220067
Hi, auf bei manchen Frequenzumrichtern gibt es einen Anschlusspin "PLC",
manchmal ist das PLC gebrückt mit 24V, manchmal kann man es auch selber
mit 24 Volt anschließen, wenn man die 24V z.B. von woanders herbekommt.
Wofür steht das PLC? Hier gibt es das z.B. auch:
https://www.sps-forum.de/feldbusse/22854-kommunikation-s7-sinamics-s120.html
"Führung durch PLC".
Ich habe bei Wiki z.B. das heir gefunden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Packet_Loss_Concealment
Aber das passt irgendwie vom Sinn her nicht mit den verlorenen
Paketströmen.
Gast #6220097
Hans im Pech schrieb:
> Hat denn ein Frequenzumrichter auch eine eingebaute SPS? Ich dachte
> immer, eine SPS ist was spezielles von Siemens?
Speicher programmierbare Steuerungen gibt es auch von anderen
Herstellern, die Produkte von Siemens sind aber die bekanntesten.
Der Eingang wird wenn er mit 24V gebrückt werden kann ein Enable-Eingang
sein, der Eingang kann also dazu verwendet werden damit eine SPS den
Frequenzumrichter einschalten kann.
Gast #6220103
Aber wofür ist das gut, den Frequenzumrichter separat durch so ein
Anschluss ein oder auszuschalten? Es wäre doch besser, wenn man vor den
Umrichter ein Schütz setzt, was die Spannung komplett aus- oder
einschalten tut?
Gast #6220119
> einschalten tut?
Es geht schneller als wenn der komplette FU neu startet, außerdem ist es
mit hoher Wahrscheinlichkeit schonender für den FU als wenn ihm bei
einer hohen induktiven Last der Saft abgedreht wird.
Gast #6220132
Andreas schrieb:
> es könnte "Power Line Cycle" (Netzfrequenz) bedeuten, da es sich um
> einen Frequenzumrichter handelt.
Ach so - also würde, wenn man das auf 24V legt, dann die Netzfrequenz
direkt durch den Frequenzumrichter geleitet werden?
Gast #6220135
Warum wäre es denn für den Frequenzumrichter nicht so schonend, wenn man
ihn einfach direkt abschaltet über ein Schütz?
Kann man das Schütz dann stattdessen auch einfach auf die andere Seite
setzen, also da wo der Motor dann angeschlossen wird, oder dürfen
Schütze auch nur mit Netzfrequenz bepulst werden?
#6220167
PLC : programmable Logic Controller
auf deutsch: SPS : Spreicherprogramierbare Steuerung
klassischer Einsatz ist zB. die bedarfsgerechte Volumenstromregelung
einer Lüftungsanlage, überwacht von einer Gebäubeleittechnik (GLT).
PIR merkt das da jetzt was los ist im Raum
Lüftung läuft an
CO2 Konzentration ist die Regelgrösse, die den Volumenstom bestimmt.
Je mehr Leute im Raum, je mehr CO2, je mehr Volumenstrom.
Das ganze Programm läuft auf einem PLC (Siemens, Beckhof, Phönix,
Honeywell, Trend, younameit) den du von einer GLT zentral überwachen
kannst.
Ohne PLC Eingang am Frequenzummrichter keine bedarfsgerechte Regelung.
Wenn man das nicht braucht, kann man ein Poti an den EC Motor klemmen
oder wie vor 50 Jahren mittels Riemenscheiben Kennlinien anpassen.
aber ohne Fabrikant und Modellbezeichnung kann dir keiner richtig
weiterhelfen.
#6220172
Schütze in der Leistungsklasse sind teuer und nur begrenzt haltbar.
Halbleitertechnik hat Vorteile. Insbesondere die kontinuierlich
modulierende Regelung. Ein Schütz kennt nur 2-Punktregelung.
Warum ein Halbleiter und ein mechanisches Bauteil in Serie?
